Show! Vou fazer isso amanhã. Eu estou sem álcool isopropílico, teria problema remover a pasta com papel toalha só? A pasta tá fresquinha ainda né.. tem 2 dias só que foi colocado
Nem mesmo o álcool consegue remover a pasta 100% (ainda ficam resíduos dentro das micro-ranhuras sobre o heatspreader), mas ele ajuda bastante a tirar o grosso da pasta. Você até pode tentar tirar apenas com um papel toalha, mas vai ser bem mais difícil remover. Será que teu amigo da MX-4 não teria um pouco para te emprestar?
não precisa jogar fora a pasta que colocou, pode juntar usando uma espátula limpa e concentrar nos pontos mostrados pela experiência do vídeo
Ele vai substituir a pasta atual por outra, então vai ter que limpar de qualquer forma. Fora que reaproveitar pasta térmica reaplicada não é a melhor prática devido à formação de bolhas que irão prejudicar a transferência de calor.
Falouws :cool:
Papel toalha não, usa papel de coador de café, ele não solta nenhum pedaço, mesmo se esfregar.
Fiz uns testes de stress pelo aida64 por uns 20 minutos e obtive as seguintes informações:
Aida64:
Max clock - 3993mhz;
Max temp - 88°;
avarage temp - 78,6°;
Max CPU core - 1.360 V.
HWMonitor:
Max clock - 4092mhz (assim que liguei o pc, abri o software e ficou registrado isso);
Max temp - 90° (durante o teste no aida64, ele ficava mais entre 80~83°, mas pulava pra 89/90° e caia para 80/83° novamente);
Max CPU voltage - 1.444 V;
TMPIN7 da placa mãe - Bateu 85° no registro máximo, sabe me dizer oq seria isso? o restante estava na faixa dos 50° pra baixo.
Achei estranho no aida64 o max de clock registrado ser de 3993.. vi alguns videos no youtube com esse mesmo software e CPU e registrou todos acima de 4,1mhz no pico máximo.. devo me preocupar?
Estava com ar condicionado ligado tbm.. o que vc me diz referente a essas informações?
Abraço!
Faz o teste no Intel Burn, ai sim terá uma conclusão se o over está escalonado certinho e a temp do CPU está acima dos 90ºC.
Galera, uma duvida. Estou com um 3700x e um H7 da Cryorig, que bate 90° em full load aqui nesse verão. Sera que vale a pena trocar por um Noctua NH-D15 chromax.black por 630,00? Vai ter uma diferença significativa?
Já pensou em fazer undervolt? Você tá com um puta cooler, esse não é problema... E o fluxo de ar do gabinete?
Eu uso um H500, dois fans frontais jogando ar para dentro, um fan traseiro e outro superior jogando ar pra fora. As voltagens estão stock, em full batem 1.48v. O problema é a temperatura ambiente, que em alguns dias bate 38-39°. desse jeito fica em idle batendo 67°. Sera que o Noctua resolveria?
Muito provavelmente não, vai baixar, mas nada extremo, porque a temperatura ambiente é bem alta. Eu ainda optaria por fazer um undervolt, ou mesmo travar o clock fixo com menos VCore... Algo como @4.10~4.20Ghz 1.30V~1.35V, dá pra derrubar uns 10 ºC aí facilmente, sem perder muito em performance, e sem gastar nada.
Estranho como esquenta. Uso o mesmo gabinete somente com exaustão e não fica assim. Jogando mesmo nesse calor fica menos de 70.
Nossa cara, aqui jogando bate 83-85° com essas temp ambiente. Achei que poderia ser o cooler...
Vou tentar fazer isso, encontrei o cooler em promoção esse fim de semana, ai boletei e fiquei na duvida se valia a pena.
Renoir APU | Ryzen 7 4700U 8C/8T 2GHz/4.2GHz
Samsung supostamente reduz os preços para competir contra o TSMC
A TSMC é claramente a líder no setor de serviços de fundição de semicondutores, e a Samsung está se esforçando para alcançá-lo. A gigante coreana reduziu as cotações de fundição para conquistar clientes do concorrente de Taiwan, que vê capacidade limitada em seus nós avançados por causa da forte demanda. Enquanto isso, o mundo continua curioso sobre como será a série 5G para iPhone da Apple - que deve estrear no terceiro trimestre de 2020 -. Alguns observadores dizem que alguns dos modelos iPhone 5G adotam a tecnologia de estabilização de deslocamento de sensor .
A Samsung oferece descontos para competir com a TSMC, afirmam fontes : A Samsung Electronics oferece descontos para seus serviços de fundição com o objetivo de conquistar clientes da TSMC, segundo fontes do setor.
Os iPhones 5G apresentam tecnologia de estabilização de deslocamento de sensor, dizem fontes : alguns modelos da linha iPhone 5G da Apple a serem lançados em 2020 virão com a tecnologia de estabilização de deslocamento de sensor, de acordo com observadores do setor.
Jensen Huang: A TSMC ainda receberá a maior parte dos pedidos dos produtos de 7 nm da próxima geração da NVIDIA. A Samsung receberá apenas uma pequena parte.
pessoal, um help sobre os R5 e R7 . Tava vendo o R5 3600 e o R7 3700x ambos sao 65W, entao porque recomendam usar o 3600 no lugar do 3700 em placas b350?? os dois nao vao consumir o mesmo em carga? o que eh para considerar?? tava querendo o 3700x por conta dos 8 cores. valeu!
Uma pergunta boba pessoal, 3 pentes de memoria no ryzen, ativa dual channel ou fica em single channel ?
Dual + Single-Channel, vai gerar uma confusão no controlador, porque vai ter duas bandas de memória... Ainda mais se tratando de Ryzen, jamais faça isso.
O consumo é diferente, são 2 núcleos físicos mais, TDP não é consumo. Mas dependendo da placa mãe, pode usar tranquilamente quanto um, quanto outro.
Esquisito esse comportamento do Forza 4. Ao meu ver, não era algo pra acontecer, tendo em vista que tanto a GPU quanto a CPU estão dentro do mesmo die e acessam exatamente a mesma pool de memória, com o mesmo barramento. Bizarro, para dizer o mínimo... :chan:
E eu já tinha ouvido falar que era possível separar 3GB da RAM do sistema para ser usado como memória de vídeo, mas não tinha ideia que era algo restrito a alguns modelos. Até cheguei a atualizar a BIOS dessa Pro4 com a intenção de, supostamente, liberar essa função, mas infelizmente a limitação de poder usar até 2GB continuou. De todo modo, como a maioria das pessoas não compra X570 pra usar uma APU de entrada (que é o que temos no momento, futuramente poderemos ver APUs com 6/8 cores, e com performance gráfica bem superior ao que uma Vega 11 entrega), mesmo ela tendo saídas de vídeo, os fabricantes meio que ignoram os updates de BIOS que melhoram coisas específicas para as APUs. Não duvido nada que a minha X570, que também tem saídas de vídeo, se comporte da mesma forma...
Não sei se seu AIDA64 está atualizado, mas o software mais confiável para fazer medições no Ryzen, juntamente com o Ryzen Master, é o HWInfo64.
Como a temperatura máxima tolerável pelo Ryzen 3600 é de 95°C, acredito que você não tenha com o que se preocupar. Porém, se essa temperatura te incomoda, como me incomodou, o jeito é trocar o cooler BOX por algo mais eficiente (são tantas pessoas que ajudo aqui que fica difícil lembrar o caso de cada uma: se já tiver feito isso, então só te resta melhorar a refrigeração interna do case ou se mudar pra algum lugar mais frio :haha: ).
Eu não cheguei a testar o 3600 no stress test do AIDA64, mas no Prime95 o meu 3600 ficava sempre a 3600 MHz, com a temperatura cravada em 95°C. Só consegui mudar esse cenário trocando de cooler, o que fez a temperatura cair para 77-78°C e o clock aumentar em 100 MHz em relação ao que atingia antes.
Falouws :cool:
o Ryzen Master da pra fazer test de stress? eu baixei o hwinfo64 e fiz o teste pelo aida64 e não pasosu de 3,950mhz em full load o máximo de clock.. existe algum outro software pra teste de stress? eu vi mt gente reclamar desse prime95 por ser mt forte e tal.. oq vc me recomenda?
No teste rapido de uns 5 minutos, a temperatura máxima bateu 92,5° no pico, ai ele ficava entre 82/83° e dps subia do nada pra 92,5°.. cara tá mt estranho isso, pois além de nao conseguir atingir mais de 4k de clock, a temperatura tá alta pra porra. Ainda nao tive tempo de trocar a pasta térmica e formatar o pc
Faz, mas nunca o utilizei, então não sei dizer se o teste é eficiente ou quanto tempo dura.
Reclamar do Prime95 ser "muito forte"? :bwahaha: Se o trem é feito pra estressar a CPU e garantir que ela está estável, então tem que estressar o máximo que puder, ponto! Se esse povo que reclama do Prime95 conhecesse o Lynx... :sefu:
No teste de estresse o 3600 não vai atingir seu clock máximo nunca, pode esquecer. Ele só vai atingir mais de 4000 MHz em jogos ou outras aplicações que sejam leves.
Considerando que você está usando um cooler 3rd party, a temperatura está alta mesmo. Se não for causada pela falta de pressão do cooler ou excesso de pasta térmica, então não sei mais o que pode estar causando isso além de culpar a própria eficiência do cooler. Talvez tenha influência de software, mas acho um tanto improvável.
Falouws :cool:
@user101 @dayllann
AMD Ryzen 9 4900H: 8 cores and 16 threads in laptop
@user101 @dayllann
Notícias: O sonho da Samsung de se tornar a fundição líder pode estar morto, a participação de mercado da TSMC atingiu 52,7% "
- Samsung, uma geração por trás do TSMC em tecnologia de processo, difícil de acompanhar.
- 7nm de rendimento <30%, não comercialmente viável.
- Estratégia dupla: investir em startups (para clientes cativos), contratando agressivamente semi especialistas.
- O TSMC deve manter a liderança por 5nm e 3nm.
Eu acho que há três coisas em jogo aqui:
  • A nVidia, que já tinha pontes queimadas na TSMC antes, esperava que a Samsung lhes desse o processo e a capacidade fabulosa de construir seu produto de 7 nm. A Samsung Semi os decepciona com isso, a taxa de defeitos é tão alta que o rendimento da nVidia, com as matrizes grandes que preferem, é péssimo.
  • A AMD tem trabalhado bem com o TSMC. A experiência da AMD na fabricação de HPC tem sido crucial para ajudar o TSMC a chegar onde estão, no topo do mundo fabuloso. Acontece que o TSMC não é um parceiro infiel. A força da parceria se fortalece com o passar do tempo. A AMD trata bem o TSMC, o TSMC retorna o favor.
  • Portanto, a nVidia chega ao TSMC com o rabo entre as pernas, mas a AMD, com sua longa parceria com o TSMC, tem prioridade sobre a sala de produção de 7nm à medida que se torna disponível. Desculpe, nVidia, "sem sopa para você".
A pouco tempo montei o meu tão sonhando PC sozinho com a seguinte configuração:
Ryzen 5 3400g
ASRock A320M-HDV
4Gb Markvision + 4Gb Kingston
Thermaltake SMART 430W
SSD 240 Gb ADATA Sata 3
Montei ele e liguei ele, mas o pc liga e não dá video. O Cooler giram, os leds e o laser do mouse acendem . Talvez não seja o problema da versão da bios pois eu levei a placa-mãe com as memórias para a loja que me vendeu as peças atualizarem a placa-mãe e elas funcionaram. Já fiz o teste de trocar de monitor, trocar as entradas de videos vga,hdmi, verificar os cabos, e conexões de memória e socket, Clear CMOS por jumper e por bateria e nada. Já não sei mais o que fazer. Adendo, sem memória ram a placa-mãe não bipa, não sei se a placa-mãe tem buzzer.
A gradeço de antemão a ajuda
Ryzen 5 3400g
ASRock A320M-HDV
Primeiro crie um tópico dedicado, aqui não é o lugar apropriado para resolver o seu problema. Lá eu posso tentar te ajudar de alguma forma.
Me desculpe, aqui tá o topico
Reclamar do Prime95 ser "muito forte"? :bwahaha: Se o tem é feito pra estressar a CPU e garantir que ela está estável, então tem que estressar o máximo que puder, ponto! Se esse povo que reclama do Prime95 conhecesse o Lynx... :sefu:
Falouws :cool:
Cara, eu acabei de testar o fortnite e o FPS é exatamente igual que eu tinha com o meu antigo pc (i5 2500k stock) não era pra ser maior??
Se o gargalo da equação for a sua GPU, o que deve ser seu caso, com certeza que não.
O que talvez tenha melhorado seria a fluidez na geração dos frames e o valor do FPS mínimo, dos 1% e 0.1% (para confirmar isso, teria que medir em ambas as máquinas, sob as mesmas condições, o que no Fortnite é meio difícil de conseguir), mas esperar atingir um FPS maior, mantendo a mesma placa de vídeo, só no cenário onde a CPU fosse o gargalo (que é o que acontecia comigo quando usava minha RX 480 com meu antigo i5-750).
Ao menos você tem a condição necessária para colocar qualquer GPU aí e ter ganhos significativos de performance sem que a CPU se torne o fator limitador.
Falouws :cool:
Falouws :cool:
Mesmo com processador e memórias melhores? no item 2500k usava ddr3 2133mhz.. atualmente uso ddr4 3200mhz.. nao deveria ter algum ganho mesmo que pouco? o uso do cpu 2500k no fortnite batia 90% com no máximo 3511mhz de clock, e no r5 3600 o máximo de uso foi 35% e 4k mhz
