Cara, o Wheel Jack é gigante, quanto a isso, tenho certeza que nao ha problemas.
O Cooler Box da primeria geraçao aqui não faz barulho algum, talvez seja pq uso ventilador no quarto atual e esse sim é barulhento, hahaha.
Eu tenho um Noctua UH12-s no meu antigo PC que dei pro meu irmão mais novo, ele é ótimo, mas não tiraria dele para usar pra mim.
Outra coisa, olhei no site da loja, e o GAMMAX 400 (azul) sumiu. Só tem o branco custando R$ 224,00. Caríssimo ao meu ver.
As outras opções seriam:
DEEPCOOL GAMMAXX C40 RGB: R$ 193,00
DEEPCOOL GAMMAXX GTE RGB: R$ 179,00
DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2: R$ 62,00
Achei que ele fosse mais compacto, por isso que dei a dica de verificar o espaço interno, mas se ele é tem amplo espaço para comportar coolers do tipo torre avantajados, então melhor ainda :joia:
Pois o cooler que veio no meu 3600, em full load, é mais audível que meu Hyper 212 Black RGB, além de fazer um barulho extremamente CHATO em repouso :eca: Ainda pretendo mandar ele pra RMA da AMD, só não sei se eles aceitam apenas o cooler ou se eu tenho que mandar tudo; se for a segunda opção, melhor deixar quieto :haha:
Das opções citadas, iria de GTE, pois além de ter um sistema de fixação por parafusos, o que melhora consideravelmente o contato, a fan é RGB, então você pode controlar as cores ou até mesmo desligar a iluminação por completo caso deseje. Esse C40, apesar de mais caro, considero inferior por ele vir com uma fan de 92 mm, o que deixa o cooler mais baixo, porém eles precisam alargá-lo para compensar a perda na altura, o que pode interferir diretamente com os pentes de memória dos dois primeiros slots.
Rapaziada tô querendo montar um pc aos poucos e ir comprando as peças aos poucos, e vi agora o 3600x por 1099 na loja que explode, vale a pena comprar antes de ter todas as peças, ou é um risco? Tendo em vista que só vou comprar tudo daqui uns 5 messes. Tô com medo da peça ficar parada muito tempo
Bem, processador dificilmente vai dar problema durante o seu uso que não seja causada por negligência do usuário (overclock com tensão de trabalho muito alta, por exemplo), então ou ele vem com defeito de fábrica ou não apresentará problema durante sua vida útil. Porém, comprar o componente pra ele ficar parado, podendo surgir alguma outra promoção no meio tempo que o deixe ainda mais barato? Definitivamente não é legal de se ver... Portanto, é melhor comprar tudo junto, especialmente o miolo (CPU/MOBO/RAM) + fonte, pra você ter condições de testar as peças durante o período inicial dos 7 dias corridos após o recebimento.
64/128
comigo e sem miséria sera que vem isso tudo pro am4 ?
Meio óbvio que não. 24 cores, TALVEZ, mas ainda assim acho incerto, pois não haveria espaço para colocar 3-4 chiplets nesse espaço diminuto..
Falouws :cool:
Em matéria de HYPE ninguém supera o Ryzen né mesmo?
Eu acho que um bom incremento de IPC e um TDP baixo aliado a um clock decente já seria uma surpresa muito agradável.
O HYPE tá sendo todo guardado para os TR's.
parece que o Zen 3 virá com algumas instruções AVX 512 e o novo PS idem. Tem um processador multicore da VIA que já anunciaram ter AVX 512. O porém é que essas instruções vetoriais são bem pesadas e, ao menos em testes com processadores Intel Xeon que já possuem dessas instruções vetoriais, o Clock fica bem baixo para se ter estabilidade.
Tem algum render ou algum thread sobre esse processador chinês? Parece que ele virá moldado em 16nm e seria uma beleza pra indústria, depois de todos esses anos, uma terceira força em x86.
Falouws :cool:
No caso, não queria gastar 170 reais num cooler agora não. Acho que vou deixar pra outra oportunidade... Ou então investir no ar condicionado mesmo (sou alérgico, usaria apenas quando o quarto estivesse quente, normalmente durmo sem nada).
Falouws :cool:
Mestre você me indicou o Hyper 212 Black RGB para meu S340 Elite,mais teria outras opções para eu decidir?Pode ser algo melhor se você conhecer.
Também não acho viável e eu só comprei o meu porque foi dinheiro de vale-reparo de uma bronca que tive na Americanas. E de fato um AC faria muito mais diferença que um novo cooler.
Rapaz, dos que eu pesquisei, só me interessei pelo Hyper 212 Black ou Black RGB (optei pelo último por conta do melhor sistema de fixação da fan) e pelos Gammax (400, GTE, GT), mas fui no Black RGB porque ele é todo niquelado, o que protege o cobre da oxidação (moro no litoral, maresia come solta aqui).
Com certeza tem coolers melhores que ele, como alguns da Noctua, mas o preço, ao meu ver, é muito proibitivo. Queria ter pego o U12, por exemplo, mas ele tava muito mais caro que o Hyper 212 que peguei e eu não sei se ele seria tão melhor assim...
Falouws :cool:
Falouws :cool:
Mais qual dos nocthua 12?Tem mais de um,conhece o modelo? Obrigado
Falouws :cool:
Pior que fui na loja que vende o cooler hoje, e vi o 3600 por 1250 reais. Bem, deixei pra lá.
Valeu pela troca de informações sobre toda essa celeuma. :)
Tem vários modelos (U12A, U12S U14S, D15) e eu não pesquisei sobre todos eles, por isso não sei de cabeça, mas a WAZ é a loja que os vende de forma oficial no Brasil. Se for pra pagar os preços que eles pedem, sinceramente, prefiro partir para um WC de 240 mm...
Bem, pensemos pelo lado positivo: em algum momento, depois que o Ryzen 4000 for lançado, ele vai abaixar de preço e vai provavelmente tomar o lugar que hoje pertence ao 2600 :haha:
De nada, precisando tamos aê :bat:
Falouws :cool:
Falouws :cool:
Então para eu para de te encher de todos esses mais nessa média aceitável qual você realmente indica?
E o que acha desse modelo, será que cabe no meu S340 Elite?
Obrigado.
Obrigado.
Sim, ele cabe (137 mm de altura contra 161 mm de clearance do teu case). Se é melhor que o Hyper 212 Black RGB? Talvez seja, por usar duas fans e tal, mas não deve ser por uma grande margem tendo em vista que o dissipador é basicamente o mesmo, possivelmente um pouco mais compacto. Como eu gosto de ver o cobre lindo e brilhando, prefiro não pegar um cooler que não seja niquelado (moro no litoral, então oxidação por maresia aqui corre solta).
Falouws :cool:
Falouws :cool:
Mais eu estava vendo no site e parece que não cabe ou estou errado?
DIMENSÕES (C X L X A)111,8 x 130,9 x 165,1 mm / 4,4 x 5,1 x 6,5 polegadas
É galera esta impossível encontrar o 3700x, já comprei as memorias e a placa mãe, agora aguardar aparecer o 3700x nas lojas, pois o único que encontrei foi 3800x na kabum!
AINDA BEM que você atentou para verificar o site do fabricante, pois infelizmente a informação do site da Kabum está bem equivocada (até estranhei o fato, porque esse cooler é bem parecido com o que eu uso aqui e o meu tem quase 160 mm de altura). Enfim, esse aí pode desistir pois não vai caber no teu case mantendo a janela de vidro dele fechada.
Vai de 3800X mesmo, é o jeito...
Falouws :cool:
Falouws :cool:
Tu olhou também?Estou certo? Ou me confundi?Obrigado
Então vou no 212 mesmo?Te amo irmão.
Com certeza são boas opções, e os lotes mais recentes já incluem o kit de montagem para o soquete AM4, não precisa comprar a parte. Se você for comprar na WAZ, envie um whatsapp para eles (ou para o vendedor) perguntando se está escrito na caixa a compatibilidade para AM4. Se for do lote novo, vai estar escrito. Quase comprei um noctua com eles, e eles checaram a informação para mim um vez, já.
Mais informações: https://noctua.at/en/which-noctua-cpu-coolers-are-compatible-with-amd-am4-ryzen
Obrigado pela ajuda, amigo. Sua paciência e informações ajudaram bastante.
Galera estou indeciso sobre o cooler ,algum de vcs mora em lugar quente e usa o cooler do Ryzen? Tenho que decidir de hoje para amanhã qual cooler do vou pegar mais o gabinete do vai até 16.1 de altura os que me agradam mais não cabem. OBRIGADO.
Aproveitando o assunto, você acha que consigo melhorar o fluxo de ar do meu gabinete pra poder deixar mais eficiente possível?
Eu uso 4 ventoinhas da pichau gaming 120mm (1,300 RPM/41.52CFM), sendo 3 na frontal e 1 na traseira
E também tenho 2 ventoinhas da Corsair na parte de cima do gabinete 120mm (1,500 RPM/52.19 CFM)
Esses da corsair eu já tenho um bom tempo e ta funcinando super de boa.. trocar todas as ventoinhas por 140mm ajudaria? ou até mesmo ventoinhas 120mm melhores, não sei.. eu achei esses da pichau aceitável, porém, na parte frontal do gabinete ainda tem filtro de ar, isso acaba prejudicando um pouco pra puxar mais ar e tal.. o que você acha?
Sim, olhei o link que você passou. Não é exatamente o mesmo cooler? Pois bem, não cabe dentro do teu case, só se você remover a tampa de vidro.
Se é pra ir de Hyper 212? Eu iria nele se pudesse comprar de novo sem dúvida, e ele cabe no teu gabinete porque tem 158 mm de altura.
Eu moro num lugar quente e digo a você que se você quer evitar temperaturas acima dos 70°C, beirando os 80°C nos jogos, é melhor trocar o cooler (apesar que o teu é o 3800X, né, então deve vir com o Wraith melhor, mas ainda assim deve fazer mais barulho que o cooler que utilizo aqui).
Fluxo de ar não é uma parada que domino, mas considerando que você tem 3 fans entrando e 3 fans saindo, se elas tiverem o mesmo CFM e exercerem o mesmo nível de pressão, então teu fluxo de ar está equilibrado.
Trocar por fans de 140 mm ajudariam (mais área para a passagem de ar), mas só se teu case de fato suportá-las na parte traseira e superior. Talvez mudasse as fans frontais por fans da Corsair que são otimizadas para pressão de ar e não para fluxo, pois assim elas conseguiriam vencer com mais facilidade a barreira do filtro de poeira.
Falouws :cool:
Falouws :cool:
O cooler é melhor no 3800X?
Qualquer coisa é melhor que o cooler BOX, fato, seja em eficiência na dissipação de calor, seja na produção de ruído. Mesmo assim, pensa bem: se um cooler compacto como aquele consegue refrigerar o teu 3800X, por que o Hyper 212 Black RGB, que é mais alto, tem mais heatpipes e mais massa, não daria conta do trabalho de forma melhor?
Quer alguém experiente sobre isso e que mora no Rio? O @manotroll é de lá, tem Ryzen também, não o 3800X, mas já usou o 1800X que tem o mesmo TDP, então creio que ele seja alguém mais qualificado para te direcionar.
Falouws :cool:
Alguém usa essas memórias XPG nos Ryzen?
Peguei hoje 2x8 XPG Gammix D30 2666MHz, tava com um preço bom na loja que explode e acabei pegando
Falouws :cool:
O meu gabinete comporta ventoinha 140mm em tudo (frontal, traseira e superior), tendo em vista a isso, seria melhor trocar a traseira e superior por fan 140mm e a frontal mantem de 120mm porém colocar a fan da corsair, é isso? Você indica alguma fan de 140mm?
Threadripper zen3, pros Ryzen, deve ficar em 16/32.
não poderia empilhar ?
mais pra nois meros mortais ja ta bom essa quantidade 8/16 ou o que saiu agora os 16/32 ta muito op
embora se não subir muito o preço quanto mais melhor
