Excelente!Não consegui baixar mais latência, acredito que somente com clocks maiores agora.
Qual timmings esta usando no momento?Excelente!
Tô na guerra aqui pra reduzir também mas ainda estou nos 65.5ns, chegar nisso ai infelizmente é impensável kkk
Tá usando o memtest msm pra checar estabilidade?
Basicamente todos os timmings estão maiores, tua Corsair é Samsung B-Die né?Qual timmings esta usando no momento?
Acredito que não consegui baixar devido ao clock mas ainda vou fazer mais alguns testes..
Sim B-die A2, vc esta com tempos bem apertados trfc bem no limite acredito que consiga 540 mas excelente timmings para e-die..Basicamente todos os timmings estão maiores, tua Corsair é Samsung B-Die né?
To usando uma Micron e-die aqui, pelo que percebi a diferença entre ambas no Trfc é bem grande
Nota: a frase da manchete não foi dita pela própria AMD, mas sim pelo site chinês do qual o Guru3D usou como fonte.AMD adia processadores Zen 3 para 2021 devido à fraca concorrência
Tendo isso em mente, a leitura é essa mesmo (infelizmente). Adiando suas CPUs melhores, pegando chips binados e vendendo como produto a parte, retirando os coolers e mantendo o preço. Frutos de uma empresa que não tem concorrência.
As CPUs da Intel continuam sendo a melhor opção pra quem quer passar dos 100 fps mas o nicho deve ser pequeno demais pra fazer diferença no grosso das vendas.
Estou na luta aqui com uma LPX 3200C16, o IC dela é Hynix AFR. É um kit 2x 16GB, ou seja, dual ranking.
O máximo que consegui foi 70.8 de latência e pouco mais de 50.000 MB/s no teste de leitura. O de escrita eu não sei, pq a versão do meu Aida é pobreware
Pra conseguir esses números, subi o clock pra 3533, com os timings primários em 16-18-20-40 1T. 1.4v
Só que por duas vezes aqui minha máquina ao voltar do sleep o clock da CPU ficou travado em 500 Mhz, por causa do multiplicador que fica travado em 5x, estou desconfiado que seja esse OC na memória que está causando isso , pois coincidentemente as duas vezes que aconteceu foi justamente logo depois de fazer o OC (eu faço o OC só pra testar, no dia-a-dia costumo ficar XMP mesmo).
Qual o IC da tua memória mesmo ?
Isso geralmente acontece quanto é feito over por offset e no perfil de energia setado com desempenho minimo em 5%, ideal é dar um salvar o perfil atual na uefi ou em um pendrive e dar clear cmos e revisar todos os valores, e geralmente nessa faixa e comum ter esse buraco o que pode tornar um pouco trabalhoso estabilizar mas isso varia que fique claro, no mais tenta 3400 e roda uns 20 ciclos no TM5 para testar a estabilidade e depois vai refinando os secundários e terciários até encontrar a cfg ideal, e lembre-se faça sempre com atenção e cuidado!
Samsung B-die A2 fabricação 2019
Belo overclock.Não consegui baixar mais latência, acredito que somente com clocks maiores agora.
Pessoal, será q alguém pode me ajudar?
Instalei dois pentes de 16GB 3000MHz aqui e quando eu ligo o DOCP pras memórias irem para os 3000MHz o pc não liga.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Com apenas 1 pente de 16gb o DOCP estava ligado e funcionando normalmente. Mas com 2 pentes agora o pc não liga.
Só liga com elas estão setadas a 2666mhz automaticamente.
Sim, slots 2 e 4, dual channel funcionando.Instalou nos slots corretos conforme o manual da placa mãe?
Galera qual o VSoc máximo dos Zen+? É seguro deixar ele em 1.2V?
Consegui estabilizar aqui em 3466mhz 16-18-18-36 62ns.. Soc: 1.2V DRAM: 1.41V
Vi que seu ryzen é um 1600f considerado um zen+ essas cpus ainda eram muito complicadas de subir clocks da memoria , depende muito do chip em questão ,Pessoal, será q alguém pode me ajudar?
coil whine , 99% certeza que vem ou da GPU ou da fonte , basicamente é uma ressonância eletro magnética , bem comum , nao é um defeito porem passível de garantia.Galera, meu PC começou a fazer um zumbido, tipo de abelha, parece ser bem no processador, isso acontece quando coloco algum jogo. Sei que o processador não faz barulho, mas o que pode ser?
Show, valeu pela resposta!As APUs aguentam 1.2V tranquilo, então como a arquitetura é exatamente a mesma, acredito que seja 100% seguro.
