Pra galera das X570...a ventoinha do chipset da placa de vocês também são ruidosas?
Eu deixo rodar esse tanto porque geralmente é a quantia que roda da 00:00 até as 08:30 hahaAlgum motivo pra não rodar menos instâncias com valores maiores?
Mesmo que não tenha "lacre" nos parafusos do dissipador, é quase certo que ele vai ficar marcado da chave ao tentar tirar ele. Talvez seja caso de acionar a garantia, alegando superaquecimento do chipset. EU acho muito 90ºC.
Situação complicada...
Essa solução de dual bios da Gigabyte é uma porcaria. Tem muitos relatos na internet de bios retornado pra versão anterior após atualização. Eu mesmo escolhi pagar um pouco mais caro e pegar essa Aorus M no lugar da DS3H (que é praticamente a mesma placa) só por causa da dual-bios e vi que é quase inútil.
Provavelmente o que está ocorrendo é que a placa detecta algum "mal funcionamento" e da boot com a bios de backup.
Desligue o PC da tomada e retire a bateria da placa mãe por alguns minutos (para resetar a bios para os padrões de fabrica) e deixe só um pente de memoria no slot. Coloque a bateria de novo, plugue na tomada o PC e ligue. Quando der o boot, entre direto no sistema (se você não for levado pra bios direto) e veja o que acontece.
Se estiver na ultima versão (F50 pelo que você falou) então a bios principal continuou gravada, e o sistema forçou um boot anterior na bios de backup. Se estiver numa bios antiga, tente atualizar de novo, e nunca ative o XMP (se o sistema setar automaticamente pra ativar o XMP, não sei o que pode ser feito) e veja se fica com bios nova.
Vários problemas de bios resetando que vi reclamarem na internet, tinha relação com o XMP das memórias. Vai que é esse o seu problema...
Tranquilasso aqui (TUF X570). A fonte de barulho é a 5700 XT.
O 3600 não deve fazer cócegas nela, pois acho que nunca vi girar. Não lembro de ter visto nenhum sensor da Aorus chegar aos 60º, talvez ela seja programada pra girar depois disso ou então sei lá...
Se tão botando B550 por mais de U$230 e tá acabando o estoque, a gente tá ferrado mesmo.
Ainda tem o contra de os lojistas BR estarem vendendo algumas peças com dólar a R$10.Aqui só chega o resto, quando chega. Até esse problema de demanda acabar, se muito a gente vai ver umas Colorful, talvez Asus, que por mais que venda muito, sempre tem uns modelos meia boca com estoque infinito, vide a B450M-Gaming que parece que dá em árvore.
Novo, 1 mês depois que lançou/chegou no Brasil.Você comprou seu 3600 novo ou usado?
Asus x570-E não sei nem se roda, nunca ouvi barulho.Pra galera das X570...a ventoinha do chipset da placa de vocês também são ruidosas?
Era assim desde o lançamento? Talvez o PBO ou um overclock manual tenha degradado sua CPU.Novo, 1 mês depois que lançou/chegou no Brasil.
Sempre foi assim amigo. Dei azar mesmo, melhorou um pouco quando chegou aquela agesa 1.0.0.4, antes dela nao batia nem 4100 direito. E detalhe, super quente (pegava 70 graus jogando jogos leves) mesmo com um baita watercooler, hoje eu mantenho ele no 1.3v a 4.0 ghz all core; e sim a tensão ta alta mas ele só fica estável assim.Era assim desde o lançamento? Talvez o PBO ou um overclock manual tenha degradado sua CPU.
Poxa, se ele nunca nem chegou perto dos 4.2Ghz, talvez tu pudesse pedir pra AMD trocar.Sempre foi assim amigo. Dei azar mesmo, melhorou um pouco quando chegou aquela agesa 1.0.0.4, antes dela nao batia nem 4100 direito. E detalhe, super quente (pegava 70 graus jogando jogos leves) mesmo com um baita watercooler, hoje eu mantenho ele no 1.3v a 4.0 ghz all core; e sim a tensão ta alta mas ele só fica estável assim.
Sim mas acredito que eu tenha perdido esse RMA por ter tentado dar OC nelePoxa, se ele nunca nem chegou perto dos 4.2Ghz, talvez tu pudesse pedir pra AMD trocar.
É só aumentar o clock do processador que vc vai conseguir na casa dos 61.... 61.4 foi o maximo que consegui 14 14 14 24 3800mhz... 3700x @ 4500mhz...Não consegui baixar mais latência, acredito que somente com clocks maiores agora.
Mas a AMD não tem como saber se vc fez overclock nele. E vc também não sabe se o problema foi referente ao overclock (a não ser que tenha abusado muito do vcore).Sim mas acredito que eu tenha perdido esse RMA por ter tentado dar OC nele
Aqui só a escuto quando ligo o PC, momento em que ela dá uma acelerada por uns 2 segundos depois normaliza.
O pessoal tem discutido over de memória nesse tópico mesmo.E aí pessoal, tudo certo? Uma dúvida, referente a OC de memória, tem algum tópico especifico? Tenho um Ryzen 2600 com memórias B-die e depois de muita leitura de foruns gringos cheguei em uns timmings bem apertados, porém tá osso acompanhar, meu inglês é ruim e pra tirar dúvidas e tals fica complicado. Se for aqui eu posto uns testes pra ver se podem me ajudar em algo mais. Valew.
Tu já tentou overclock em apenas um dos CCX? No meu caso o CCX0 é bem mais fácil de subir que o CCX1.Sim mas acredito que eu tenha perdido esse RMA por ter tentado dar OC nele
Pessoal,
Vi na Live do Tito, ele falando que os AMD Zen3 - 4 Geração, so virão em 2021.
Alguém leu algo similar?
abcssssss
Bom, olhando os testes na internet, percebesse que o 1800X é ligeiramente melhor em jogos que o 2600.Exclusivamente pra gaming, qual é o melhor? 2600 ou 1800x?
