Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
primeiroanjo
23
Fiz essa tabela um tempo atrás, para ter noção.
Verdade. Mas procure usar para o trabalho em stock e para games e outras tarefas com OC.
Boa tarde amigo, tambem possuo uma 3900x numa placa mãe b450 msi gaming plus, estou enfrentado um problema no offset desta placa, quando ela chegou sem atualizar a bios dela, funcionava perfeitamente, mas agora com umas 3 atualizadas de bios, seto - 1,3v e no sistema ainda acusa que a voltagem está dando picos de 1,50v será que tenho que desabilitar alguma opção nessas novas bios que não estou sabendo?
phobosxtx
1,079
1,180
Não mexi em nada na bios e tô usando o 3900X com cooler da AMD, chega a bater 83ºC jogando por 2h, mas não chega baixar clock nem nada... não entendo nada de offset na bios e tal. Corro risco de queimar o chip? No hwmonitor percebo que ele trabalhou com picos de 1,5V, quando o clock subiu e a temperatura deu um pulo de 60 pra 73ºC em idle! Não sei mais o que fazer. Placa Asus TUF X570 plus com última bios.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Tenta um offset negativo de até 0.1v, testa a performance no cinebench. Já vai reduzir uns 4 graus.
primeiroanjo
23
quando a minha placa mãe chegou msi b450 gaming plus, na primeira bios que ela veio o offset funcionava de boas, mas agora depois de umas 4 atualizações de bios, coloco -1.3v e mesmo assim fica com a voltagem com 1,50v então coloque todos os nucleos em 4.2ghz fica com 76 graus, vou deixar assim por enquanto.
phobosxtx
1,079
1,180
Onde fica essa parada de "offset" cara? Procurei e não achei. Tem que colocar -0,1 daí ela baixa isso da voltagem máxima? Se eu colocar -0,2 não baixa mais a temperatura? Agora por exemplo tá 80ºC só com o Chrome 7 abas e mais 2 launchers de jogos. A placa mãe é uma TUF X570 Plus da Asus se puder me dizer onde fica esse offset te agradeço.
Morello
1,845
1,594
Você muda de "Auto" pra "Offset", coloca a opção de sinal em "negativo" e depois digita o valor.
Qual cooler você tá usando?
phobosxtx
1,079
1,180
Puts agora achei muito obrigado, deixei em offset, deixei negativo e coloquei -0,2 e reiniciou em 4min de uso normal... agora deixei -0,1 espero que fique estável pq tava batendo 1,5V e 80ºC fácil, obrigado amigo, sobre o cooler é o da amd mesmo o grandão
Em tempo acabou de reiniciar sozinho com -0,1 tbm...... oq estou fazendo de errado? Coloquei em auto de novo pra parar os resets.
Morello
1,845
1,594
Minha CPU também fica instável com offsets tão grandes.
Tenta com 0,05V e vê como fica. Eventualmente você acha um valor.
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Aqui pegava -0,1. Depois da atualização da bios só vai com -0,0875
JXReis
188
95
Já tentou fixar numa frequência entre o boost e o base, com uma voltagem por volta 1,25 pelo ryzen master? É uma boa tentativa pra avaliar se é mesmo a voltagem que tá puxando tanto a temperatura. Se você não tá correndo atrás de ter o maior FPS do oeste, deixar em uma voltagem e/ou frequência menor pelo Ryzen master pode resolver bastante.
Ví que você tem um 3900X. Eu não estou certo sobre qual voltagem fica bom aí, mas é tentativa e erro. Com o Ryzen Master dá pra testar isso legal...
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
pessoal, rodei o Prime95 por 1h para ver até qual temperatura o 3100 chegava, achei um ótimo resultado 73ºC, cpu está em stock. Não deu qualquer tipo de erro. Acho que tá tudo certo né?
ou preciso deixar rodando por mais tempo? ainda não testei ele em jogos, mas queria ter uma idéia de até onde ele poderia chegar sendo forçado a trabalhar 100%.
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Eu comprei há poucos dias um 3900x por 2900,00 novo na promo da tera**** e por sorte consegui um cara pra pagar 2100,00 no meu 3800x que eu tinha, se ele conseguir 2600,00 no 3900x que é o preço do ali já vai estar bom demais, hoje o pessoal prefere comprar do ali do que dar esse valor limpo em olx
Tenta o overclock por CCX, aqui consegui 4.500Mhz no CCX 1 e 4.250Mhz no CCX 2 com 1.25V que me deixa em confortaveis 75° renderizando, ate consigo 4575Mhz no CCX 1 e 4350Mhz no CCX 2 mas ai pede 1,35V e chega aos 85°
OBS: medindo no wattimetro fico em 245W renderizando com 1,25V e fico em 300W com 1,3V considerando o PC todo com monitor e periféricos ligados
Está fazendo o OC por CCX pelo Ryzen Master?
-1,3V?!?!?!
Offset suportável pela maioria das placas mães não pode passar de 0,1V.
Se está dando picos de 1,5V e você colocando na BIOS offser de -0,1V, em teoria, os picos passariam a ser de 1,4V (1,5V - 0,1V).
Isso.
Como falei, é quase impossível conseguir estabilidade com um offset maior de 0,1V, seja ele positivo ou negativo.
Tente 0,1V e, caso não fique estável, baixe para 0,9V e aí por diante.
Acontece, infelizmente.
Mas um offset de -0,0875 já é muito bom!
Parece tudo normal e até muito bom.
Temperatura ótima para 1h de Prime95. Ainda mais com os fans do cooler do CPU com a rotação tão baixa (máxima de 737 RPM).
Qual clock foi atingido quando em stress?
Reações: Ixpai
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
Jack, pegou 3.9GHz e a tensão ficou em 1.25v.
Usando ele em stock vale a pena aplicar o offset que eu vi vocês falando aí em cima?
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Então alcançou o máximo de seu boost clock. Ótimo!
Como as tensões estão ótimas acho que, no seu caso, é melhor deixar em stock mesmo.
Offset negativo é bom para sistemas que estejam, mesmo por frações de segundo, atingindo tensões acima de 1,5V com certa frequência.
Reações: aline
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Aproveitando que hoje a temperatura não está em modo inferno, em torno de 20ºC pra fazer uns stress test.
Rodando Prime95 naquele modo que diz "maximum heat".
Meu 3300X, depois de uns 15 minutos estabilizou em: 4.1GHz, 1.27v em todos os núcleos e temperatura de 80ºC.
Deixei o vCore em automático.
Vale a pena mexer em algo ou tá tudo certo?
Reações: exclusive
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
Maravilha, vou deixar assim então, o bichinho é muito bom! 😁 Valeu Jack.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
@StayHeavy, testei o meu SSD numa placa B350 DS3H da Gigabyyte e o problema dele sumir quando o sistema trava e reseta automaticamente (ou quando você é forçado a apertar o botão de reset do gabinete) não aconteceu. Testei ele também num 3200G + Asrock B450M Pro4 e acontece a mesma coisa que acontece no meu setup, ou seja, o SSD some e só volta à vida depois de você desligar e religar todo o PC. Pelo visto é algum bug escroto entre a firmware desse SSD com a BIOS das nossas placas ou então com a controladora dele, que é da Realtek; por um momento pensei em acionar a garantia da ADATA, mas pelo visto não ia dar em nada :feelbad:
@RHBH, teu SX8200 usa qual controladora? :hmm:
Falouws :cool:
Reações: ʟєαη∂яσ
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,947
4,281
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Fala Eagle. Que bom que quase descobriu o problema hehe. Aqui toda vez que reinicio forçado (queda de energia, etc) isso ainda acontece, aí pra voltar, preciso reiniciar o PC normalmente. Realmente deve ser isso que vc falou. Vou deixar quieto por enquanto algum RMA (SSD ou MOBO).
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Falouws :cool:
Código:
SSD Physical Info
Manufacturer    A-Data
SSD Family    XPG SX8200 Pro
Form Factor    M.2 2280
Formatted Capacity    1024 GB
Controller Type    Silicon Motion SM2262ENG
Flash Memory Type    Micron 64-layer 3D TLC NAND
Physical Dimensions    80 x 22 x 3.5 mm
Max. Weight    8 g
Max. Sequential Read Speed    3500 MB/s
Max. Sequential Write Speed    3000 MB/s
Max. Random 4 KB Read    390000 IOPS
Max. Random 4 KB Write    380000 IOPS
Interface    PCI-E 3.0 x4
Interface Data Rate    4000 MB/s
Buffer Size    1 GB
Atualize o firmware da placa mãe e do SSD.... quem sabe...
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Quem dera o meu voltasse reiniciando normal (seja dentro do Windows ou via botão do gabinete), isso com certeza me causaria bem menos estresse! Mas, infelizmente, quando meu PC trava durante um jogo e eu sou obrigado a resetar forçado, p SSD some e só reaparece quando desligo e religo o PC. É um bug muito escroto e infelizmente ainda não descobri a real causa, mas com certeza é de software. Talvez eu entre em contato com o pessoal da ADATA pra ver se eles tem alguma solução, mas não vou garantir que irei entrar em contato e nem quando.
Código:
SSD Physical Info
Manufacturer    A-Data
Max. Weight    8 g
Buffer Size    1 GB
É, tem uma bela diferença: a Silicon Motion já tem mais qualidade que a Realtek que a controladora do meu SSD usa, fora a firmware diferente também. Eu até tinha procurado saber se havia update de firmware para o meu modelo logo quando o comprei, mas descobri que ele já estava usando a última disponível.
A da placa-mãe ainda tem umas duas versões acima da que eu uso, mas nenhuma fala sobre problemas específicos com SSD. Porém, vai que... Depois quando tiver mais saco com isso, atualizo e testo pra ver se teve solução ou se o problema persiste.
PS: gostaria muito de ter pego esse modelo em particular, mas o preço infelizmente me impediu de comprá-lo :feelbad:
Falouws :cool:
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Falouws :cool:
Esse controlador é top, ele bate nos Samsung onde mais importa (leitura aleatória)
Reações: _EagleMan_
brender
12,326
19,255
A RAM DDR5-5600 está pronta e aguardando as primeiras CPUs compatíveis
Pode ser uma longa espera para nossos PC Gamers
Após muitos anos de desenvolvimento, a SK Hynix anunciou a primeira DRAM DDR5 do mundo. Os primeiros kits rodarão inicialmente em velocidades de 4.800-5.600Mbps, o que os coloca já a par da melhor DDR4 com overclock do mercado hoje, e farão isso com menos potência, maiores densidades e melhor correção de erros.
Este primeiro kit DDR5 é cerca de 1,8x mais rápido que o DDR4, afirma a SK Hynix. Isso está acima da especificação DDR4 padrão sem overclock, e temos certeza que muitos de vocês notarão que alguns kits DDR4 vêm em torno das mesmas velocidades, como o Ballistix Max 5100 da Crucial. DDR4 tem sido o padrão para memória em PCs para jogos começando em 2014, e as fabricantes de memória têm aprimorado a fórmula desde então.
Os primeiros kits da SK Hynix serão em 4.800 MHz a 5.600 MHz (efetivos), embora os planos para DDR5-6400 e superiores estejam em andamento.
Mas não é apenas a velocidade que o DDR5 traz para a mesa. As capacidades também devem aumentar com a mudança para maior densidade de chip, e a SK Hynix espera que um único pente alcance até 256 GB de capacidade por meio do uso da tecnologia de empilhamento de chips (TSV - through-silicon-via).
Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Só não vale colocarem as latências lá na casa do krl
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
