A pasta pré aplicada é muito boa mas ela tem um porem vira uma cola no processador , se um dia você for remover e não fizer o procedimento de aquecer o cooler e fazer movimentos circulares corre risco de arrancar o cpu colado no cooler.Pessoal, me esclareçam uma dúvida de noob.
Recentemente eu montei um PC e escolhi o Ryzen 5 1600AF de processador. O cooler box já veio com uma pasta térmica aplicada.
Essa pasta pré aplicada já é suficiente ou vocês recomendam tirá-la e colocar outra de marca?![]()
Eu aqui tenho monitor FREESYNC, se eu ativar o free prontamente abre o gsync no driver só que, se eu deixar isso ativado quando vou jogar escape from tarkov, quando o fps cai parece que to com 60hz no monitor quando giro o mouse, como eu tenho movimentação rápida isso acaba limitando demais.
Lembrando que escape from tarkov usa a UNIT como engine e o fps nunca atinge 144, no melhor dos cenários 120fps e no pior 75-80. Então acaba atrapalhando.
Pode ser placebo também, tenho que fazer mais testes
Então, eu não coloco como regra. Certamente não deve funcionar bem em todas as engines e em todos os jogos.
Mas acho muito difícil os caras de AMD e nVidia terem "se matado" por anos pra criarem uma tecnologia de sincronização vertical que não tenham os efeitos colaterais da tecnologia que já existia (vsync) e terem falhado miseravelmente nisso.
Posso estar errado, mas não é o que eu vejo o pessoal mais especializado dizer. No geral, eu creio que essas 2 tecnologias devem funcionar como dizem que funcionam.
Aliás, eu não só acho como torço pra isso porque pretendo adquirir um bom monitor e a única razão pra eu voltar a ter um monitor é poder ter a opção de rodar com maior taxa de atualização sem problema, já que TVs não são tão boas e as opções são mais escassas. Fora que te obrigam a pular pra resolução 4K o que mata o desempenho.
pessoal to vendo cada bizarrice que a galera tem feito com o freesync que é óbvio que ele vai ficar cagado, primeiro que todo monitor diz qual seu range do freesync, usar frames soltos vai sim dar tearing pq vai ultrapassar o range máximo e aí o freesync pára de funcionar, segundo que usar vsync com freesync é uma bizarrice sem igual que traz input lag é óbvio já que o freesync foi feito pra tirar o vsync pra vc melhorar o input lag com isso, terceiro que limitando os fps (o painel da nvidia já faz isso) na frequência certa pro seu monitor vai resolver o problema de tearing, supondo que vcs tem um de 144hz que é o mais comum, liguem o freesync, setem 141fps de limite no painel da nvidia, vsync desligado no jogo e desligado no driver tb, pronto, sem tearing pq não vai ultrapassar o range, sem input lag pq estará sem vsync offeu não falei , e nem dei a entender que a tecnologia não funciona. No painel da NV eu deixo o Gsync ativado ( meu monitor é freesync ) , porem não sinto diferença ativado ou desativo.
Já desativo Vsync no driver, e é sempre a primeira coisa que faço qnd abro um game pela 1x.
simplesmente eu não me adequo a elas, enxergo cortes, "tremidos" e etc..
se tu gosta , que ótimo.. Não estou menosprezando o usuário que gosta ou dando a entender que os devs fizeram coisas "falhas"..
Tem formas corretas e jogos corretos para se utilizar o freesync/gsync. Eu por exemplo no CS não gosto, porque pego mais de 500 fps constantes e é uma engine velha que precisa ter uma quantidade de frames altas na tela para não ter "bugs" em monitores com altas taxas de atualização. Agora no Fortnite por exemplo, que já cheguei a competir, mesmo pegando um FPS alto, ele chega oscilar bastante, e limitar o fps em 237 (pela propria engine do jogo e não software de terceiros, como riva, ou driver da nvidia), habilitar o GSYNC, o VSYNC (no painel da nvidia, em ligado) e o low latency mode (em ligado também, não pode ser ultra) deixa meu jogo MUITO mais fluido e com o menor input lag possível (metodo blur busters). Alias quando eu tiro todas essas configurações de gsync/vsync e deixo meu FPS ilimitado, eu fico com mais latência dentro do jogo (o jogo tem um gráfico de latência) do que da forma que utilizo, limitando o FPS em 237 e tudo mais... Acho que varia muito de jogo pra jogo, situações etc... O importante eu acho é não seguir uma regra e sim procurar testar tudo que você tem a disposição para descobrir o que serve melhor para você, em todos os cenários.
O Vsync ativado no painel da nvidia e não no jogo é muito benéfico e elimina o tearing na parte de baixo da tela (li sobre isso no forum do blur busters, os caras manjam do que tão falando). Quando tiro o vsync e deixo apenas o GSYNC + limite de 237fps no meu monitor 240hz sinto uma fluidez muito menor do que com VSYNC ligado (apenas no painel da nvidia em). A diferença é grande pra mim e a penalidade de latência é zero, pois estou sempre abaixo da taxa de atualização do monitor. E quanto a limitar o FPS pelo painel da nvidia, sempre que possível, procurem ver se a própria engine do jogo não te permite isso, as vezes dentro do próprio menu do jogo e as vezes nos arquivos dentro da pasta do jogo (como é no caso do Fortnite), pois limitar o FPS por software como Rivatuner, e o próprio painel da nvidia, você tem uma penalidade de 1 a 3 quadros de latência. Pela engine é sempre muito melhor, porém, infelizmente não são todos os jogos que possuem essa função.
Opa, desculpa a ignorância, mas me interessei pelo assunto. hehehe
Você deixa G-sync compatible e vsync on no driver da nvidia e vsync off no jogo? E latência não aumenta? Eu realmente nunca tinha testado desse jeito.
GSYNC ON, VSYNC no painel da nvidia em "ligado" e o low latency mode no "ligado" também (não pode ser ultra). No painel da nvidia você pode fazer um perfil de configuração para cada aplicativo/jogo, ai você pode testar nos jogos que você joga e depois colocar apenas no jogo que quiser essa configuração. Vsync no jogo deixa desligado. Importante: Sempre que for utilizar essa configuração você obrigatóriamente tem que limitar seu fps a 3 abaixo da taxa de atualização do seu monitor (ex: 144hz com 141fps, 240 com 237fps). Isso serve justamente para que seu FPS nunca ultrapasse a taxa de atualização do seu monitor, que ai sim o VSYNC causaria input lag. Se quiser esse artigo explica muito bem como fazer e o porquê de utilizar o modo latência no "ligado" ao invés de "ultra" por exemplo.
Aqui deu ruim no tarkov, o som bugou mas o resto do windows funcionava, voltei para 3600 e funcionou de boa.Maravilha, isso com 3800mhz? Teve algum ganho no Aida?
Aqui prints do ZenTimmings e Ryzen Master pra você dar uma olhada, mas ainda vou testar os timmings do perfil "fast" do Dram pra ver se estabiliza e tenho algum ganho.
Galera, uma dúvida besta. Eu nunca utilizei o Ryzen Master, no máximo pra ver temp e algumas coisinhas. Nele seria possível fazer OC da memória apenas? Caso seja e for em uma frequência ou timming que o PC não de boot, eu precisarei fazer clear cmos mesmo assim? To querendo fazer uns testes aqui, mas estou com uma preguiça...
vou testar com o SOC em 1.2 para ver qual é
Lembrando que uso DAC offboard
Acha que um aio de 240 da conta desse 5800x? Tô querendo pegar mas tô com receio. Teria que mudar o gabinete pra poder colocar um de 360.Apenas dando mais um update sobre as temps com o kraken x63
KRAKEN X63
212hyper Black Edition Cooler master
As médias me impressionaram bem
Meu gabinete é o gadit x com 6 fans, considero um bom fluxo de ar. Tinha visto um vídeo do tito e com o levante 240 tava chegando em 93° por isso fiquei com pé atrás. Qual jogo que pegou esses 72° e vc usa em stock?Cara eu tenho um ML120 em push and pull, 4 fans no gabinete e pego média de 60 graus jogando, com pico máximo para 70/72 dependendo do dia no 5800x. Acho que depende muito do conjunto. Um AIO 240mm em um gabinete com um bom airflow, boas fans, frontal mesh ou aberta vai ser sucesso sim.
Vou testar novamente, antes vou meter 1.2v no SOC e ver como se comporta, desci para 3600 e ficou de boaPuts, será que pode ser do DAC? Testa de novo espetando o fone/caixas direto na placa mãe. O desempenho do jogo em sí, teve algum problema? Acredito que possa ser bug!
Resolvi testar o perfil fast do dram e tive um pequeno ganho, principalmente na leitura. Vou ver como se comporta no dia a dia:
Antes estava assim:
Boa, os outros timmings do fast ficaram instáveis, acho que subindo um pouquinho um e outro ali eu conseguiria estabilidade, mas deu preguiça! Voltei pro meu perfil que te passei que é 100% estável e desempenho muito bom.Vou testar novamente, antes vou meter 1.2v no SOC e ver como se comporta, desci para 3600 e ficou de boa
o vsync ativado aqui é a pior coisa que tem principalmente em jogos como pes e cs que não usam bem o freesync, com o vsync ligado se eu pego um adversário pelas costas é bom matar com 1 tiro senão ele vai ter tempo de virar e me matar antes de eu dar o segundo, em momento em que vc dá de cara com o adversário então vc sempre vai morrer primeiroTem formas corretas e jogos corretos para se utilizar o freesync/gsync. Eu por exemplo no CS não gosto, porque pego mais de 500 fps constantes e é uma engine velha que precisa ter uma quantidade de frames altas na tela para não ter "bugs" em monitores com altas taxas de atualização. Agora no Fortnite por exemplo, que já cheguei a competir, mesmo pegando um FPS alto, ele chega oscilar bastante, e limitar o fps em 237 (pela propria engine do jogo e não software de terceiros, como riva, ou driver da nvidia), habilitar o GSYNC, o VSYNC (no painel da nvidia, em ligado) e o low latency mode (em ligado também, não pode ser ultra) deixa meu jogo MUITO mais fluido e com o menor input lag possível (metodo blur busters). Alias quando eu tiro todas essas configurações de gsync/vsync e deixo meu FPS ilimitado, eu fico com mais latência dentro do jogo (o jogo tem um gráfico de latência) do que da forma que utilizo, limitando o FPS em 237 e tudo mais... Acho que varia muito de jogo pra jogo, situações etc... O importante eu acho é não seguir uma regra e sim procurar testar tudo que você tem a disposição para descobrir o que serve melhor para você, em todos os cenários.
Aguardando a asrock liberar uma bios para segurar um 5600x.
Estou sendo muito sonhador?
entenda como quiser. Use o que quiser. Opine o que quiser.Como falei e já repeti, cada um faz o que quiser. Mas quando vc fala que não vê diferença vc está sim dando a entender que as tecnologias não funcionam.
Estranho não terem liberado para uma placa do nível da sua. Até pra minha liberaram, sendo que é uma placa de menor custo e de nível inferior. Sei não amigo, mas eu já não teria esperança alguma a essa altura do campeonato no seu caso.
