Meu pensamento, pagar quase o dobro para ter 10 a 20fps a mais, compensa ?
E nos Assassins Creed, dependendo...
Vale a pena atualizar a bios para essa nova que saiu 1.2.0.3c ???
Aqui na minha placa mãe pulo da 1.2.0.2 direto para essa...
ta valendo?
Tão dizendo que o vídeo é fake.
Baixou temperatura de processador e GPU ?!?
Não é driver, é firmware da bios mesmoo q eh esse drive? placa de video onboard da amd?
Perdoe a minha ignorância, mas como é possível o framerate ser mais alto no i9 12900k, se em ambos os casos a utilização da gpu tá quase no máximo, e em algumas cenas até mais alto com o r7 5800x?
E preciso instalar esse AGESA aqui? uso o 5900x com placamae Strix x570 gaming-e. ainda to viajando o que é essa AGESA updateNão é driver, é firmware da bios mesmo
No caso, o que influencia é o IPS ou seja, a eficiência da CPU em rodar mais instruções por segundo.Perdoe a minha ignorância, mas como é possível o framerate ser mais alto no i9 12900k, se em ambos os casos a utilização da gpu tá quase no máximo, e em algumas cenas até mais alto com o r7 5800x?
Só se tiver necessidade. Se achar que está tudo bem, não tem pra que mexer.E preciso instalar esse AGESA aqui? uso o 5900x com placamae Strix x570 gaming-e. ainda to viajando o que é essa AGESA update
O correto é IPC (instructions per cycle). Usar tempo assim não é válido já que isso depende da frequência da cpu.No caso, o que influencia é o IPS ou seja, a eficiência da CPU em rodar mais instruções por segundo.
Porém, só vamos saber os benchmarks reais após lançamento, por enquanto deixo a dúvida de ser fake.
AGESA é o nome da firmware da BIOS do AMD, podemos dizer assim.
AI de tempos em tempos tem a atualização da BIOS. Consequentemente uma nova versão da "AGESA".
Cara, tem que separar um pouco as coisas...
Tem update de BIOS que não mexe do AGESA.
O fabricante pode mexer em outras coisas (portas USB, SATA igual deu problema em algumas ASUS) e manter o mesmo AGESA.
AGESA é um conjunto de microcodes que podem influenciar bastante na performance e permite usar os novos processadores em algumas mobos.
No começo do AM4, no Ryzen 1, só depois de uma certa versão do AGESA que as memo 3200mhz podem ser aproveitadas totalmente.
Desculpa se to sendo burro mas é muito tempo longe das novidades kkkAGESA é o nome da firmware da BIOS do AMD, podemos dizer assim.
Entao, mas aquela versão la é diferente do q a asus aponta.. no site da asus a versão da bios ta em 4021.. essa seria esse AGESA mais atual?
Amigo,O correto é IPC (instructions per cycle). Usar tempo assim não é válido já que isso depende da frequência da cpu.
E eu acho que isso não é relacionado diretamente com a pergunta do colega em cima (FPS maior com mesmo uso de GPU), mas também não sei explicar melhor, então vou parar por aqui.
Recomendo vc ler sobre IPS então, pq essa métrica não é válida pra quase nada em tempos modernos, visto que cada instrução leva uma quantidade de clocks diferentes para ser executada e clocks são extremamente voláteis: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_secondAmigo,
IPS = IPC * frequência = performance de CPU.
E está ligado diretamente a performance em FPS de um jogo e em todo cálculo matemático que o processador computa.
Assim como a GPU também influencia no FPS final.
Talvez nos tempos antigos onde vc tinha CPUs que levavam ciclos pra executar uma única instrução ou onde todas as instruções levavam o mesmo tempo isso fosse algo válido, mas hoje em dia vc não vê nada sendo expresso em termos de MIPS.
Talvez me expressei mal, não foi nesse sentido.
O que eu quiz dizer é que com um clock maior pode compensar ou favorecer, mesmo tendo um IPC menor que o concorrente.
É o que vinha acontecendo com a Intel x AMD por muitos anos.
Alder Lake, a Intel diz ter uma melhoria de 19% no IPC e com um boost clock de 5.3Ghz, com certeza dará um salto significativo frente a 11Gen e também como parece nos leaks, uma supremacia a frente da linha 5000 da AMD.
Agora só esperar o troco da AMD, a briga vai ser forte.
O 10900k tem um ganho de IPC de 8,5% perante o 8700k, por exemplo. Nos jogos esse ganho é menor do que 2% em 1080p. Em resoluções acima disso ambos entregam o mesmo resultado.Mas nem sempre o ganho de 19% de IPC, significa 19% de ganho em jogos...
Vamos esperar pra ver...
Ah, agora entendi. Talvez eu que tenha interpretado errado antes então, desculpas por isso.Talvez me expressei mal, não foi nesse sentido.
Veja bem, não acho que seja só 2% em 1080p, alguns exemplos:O 10900k tem um ganho de IPC de 8,5% perante o 8700k, por exemplo. Nos jogos esse ganho é menor do que 2% em 1080p. Em resoluções acima disso ambos entregam o mesmo resultado.
Não significa, pode para mais ou para menos.Mas nem sempre o ganho de 19% de IPC, significa 19% de ganho em jogos...
abri aqui o cpu-z e o meu nao aparece a versao do AGESA igual o de vcs.. é algo q precisa instalar por fora ou vem junto com o update da bios da placamae? se for por fora, qual procedimento?Não, aquilo seria a versão da BIOS da sua placa mãe.
AGESA é como o amigo acima falou, é um conjunto de instruções que vem contido na bios da sua placa mãe. E geralmente tem lá a versão da AGESA.
como exemplo versão da bios 1302. Que contem instruções AGESA 1.0.0.4
Vem junto.é algo q precisa instalar por fora ou vem junto com o update da bios da placamae?
