Por isso tenho medo de comprar Ryzen, já vi vários lugares comentando sobre este bug do usb. Será que isso é um conflito com a Bios da mobo?
No caso do pc da tua mulher já eram todas as usb 3? Não tem como usar pra nada mais?
B550 Steel legend com 5950x aqui, 0 problemas. Se tiver alguma bronca com USB, só devolve as peças e pede a grana de volta.
Tinha receio antes de pegar o 5900X aqui também por conta desse USB, sempre usei o 3900X sem nenhum problema. Mas aí até me esqueci disso, troquei pelo 5900X aqui e nem lembrava mais que esse assunto existia até ler agora novamente. Por enquanto nenhuma problema.
O problema das usb do Ryzen foi corrigido em um dos upgrades de bios em 2021.
https://www.tomshardware.com/news/usb-fix-400-500-series-motherboards-amd
Tenho 3 equipamentos com Ryzen 3950x, 5900x e 5950x sem problemas nas portas USB.
Sugiro que quem ainda tiver problemas, verifique a versão da bios.
Tenho a última bios instalada e ainda tenho problemas aleatórios de desconexões do USB. A correção não foi definitiva, é só procurar a quantidade de reclamações nos fóruns!
[]´s
Isso é um bug que afeta mais os Ryzen 9? Tenho um 5600x e nunca tive problemas em relação a isso, conheço uma galera que joga cmg e nunca me comentaram nada de bugs nos Ryzen deles também, só aqui fiquei ciente que isso acontece, então deve ser só pra alguns...
[]´s
Qual mobo você usa?
Alguém já usou aquele serviço da AMD do kit de update de BIOS? Moro em Curitiba, será que funciona mesmo?
@yurizinho182 bom dia,qual pasta térmica você ta usando ai?
vi em algum tópico você falando bem de uma mas não lembro qual
aqui eu tava usando a pasta térmica que veio no air cooler porém troquei pela thermal grizzly e é só fachada...
continuou a mesma temperatura...
joguei 60 reais fora :pepe:
Foi aplicado corretamente, Fez a limpeza da antiga pasta com álcool isopropílico? Qual air cooler ta usando?
Tem Arctic MX-5, Noctua NT-H1, Gelid GC-Extreme (não gostei muito quando usei, mais pela consistência para aplicação)
sim fiz a limpeza da antiga com álcool isopropílico,o aircooler que estou usando é um atc800 da aorus
não gosto de watercooler...
vlw pelas sugestões vou dar uma olhada :joia:
Quando for comprar a pasta pega em loja confiável(que emite nota), Mercado livre e Ali ta foda, cheio de pasta falsificada.
tirando a temperatura do meu ryzen 7 5800x nada a reclamar, por enquanto amd ta sendo só amor
melhor compra que fiz :safadao:
Eu limitei a temp maxima na Bios, ficou bom.
Estou testando ainda qual o melhor para usar no dia a dia, clock fixo X PBO
Tem muita pasta falsa por ai, talvez vc tenha dado essa "sorte".
Exatamente, tem que tomar cuidado com as falsificadas! Um user estava reclamando da MX-4 esses tempo, uso ela há anos, ultima aplicação que fiz nesse setup está com um ano e a temperatura sem maiores alterações só com limpeza dos radiadores e fans.
Comprei na amazon,tinha bastante qualificação positiva mas de fato não veio com algum código pra verificar no site...
limitou a quanto?
aqui ja ativei pbo automático da bios e eco mode (65wats) não percebi diferença alguma na temperatura nem no desempenho...
limitou a quanto?
Quando for trocar a pasta, verifique se ela está bem espalhada com bom contato nos heatpipe e pelo heat spreader, se já não fez. Se tiver tudo ok, é que a pasta é falsificada mesmo.
[]´s
O problema ocorre nas USBs do Ryzen ou nas USBs da placa mãe ? se olhar no manual da placa mãe, tem portas com chipset próprio e as restantes ficam dentro do processador.
Em último caso, alguém testou colocar uma placa pcie com portas usb, para ver se o problema persiste nelas ?
No PC da minha esposa está na última versão da BIOS.
Acredito que a implementação varia conforme o fabricante. A mobo dela é Gigabyte e a minha é MSI e na minha não ocorre esse problema.
To usando a mastergel maker com 8 de condutividade, comprei na oficina dos bits.
Pasta indicação do @Cata e ficou 100%
Minha VGA raramente bate 68º agora e meu processador mal sai de 55 em jogos.
Totalmente diferente da MX-4 que eu usava
Oloco, como que funciona isso? A mobo controla algumas usb e o processador outras?
limitou a quanto?
Deixei em 75°c, bem conservador. Mas foi o bastante pra manter os clocks em 4.4ghz FullLoad e em single chega ate 5ghz.
Com o clock fixo em 4.6ghz eu ganho desempenho em fullload, mas com o Fuma2 as temps passam de 80°c e eu gosto que fique abaixo disso.
O nh-d15 segura abaixo dos 80°c em 4.6, mas ele estava me atrapalhando em outro ponto, encostei ele por hora
Tive problemas de desconexão apenas da placa de som USB, mouse e teclado nunca ocorreu, resolvi com a dica que deram no reddit instalando o "msi x boost", depois disso nunca mais a placa de som desconectou ....
