isso vai depender muito do seu cooler e da sua pasta termica tbEssa temp do 5800x me brochou legal, não vou mentir. Quando aqui faz calor, não da pra ficar do lado do pc. kkkkkk
Ele não respondeu a nenhum dos gráficos mostrando que a diferença entre CPUs a 4k é virtualmente zero. Ou seja, ignora os fatos e se concentra apenas na sua crença.Não entendi oq sua resposta tem a ver com a afirmação do Nando, nem sabia que CPUs eram feitas somente para jogos (que é justamente o assunto em questão aqui).
Isso desaprova em quê os testes que mostraram que a diferença entre as CPUs de 6 / 8 / 12 cores, inclusive entre várias gerações diferentes, tem desempenho idêntico em jogos a 4k?
Bonitinhos esses vídeos de 2016.
Tá... e esse era exatamente o ponto desde o começo, o "gargalo" quando aumenta a resolução e mantém a mesma taxa de frames fica sendo a GPU, enquanto a CPU fica com uso similar ou pouca coisa maior (ou até menor caso a GPU não consiga atingir a taxa de frames objetivo).Os testes mostraram que se você jogar em 100fps em 720p, 1080p ou 4k o uso de CPU será praticamente identico, talvez um pouco maior em 4K.
Agora se você jogar em 4K a 60fps cravados e diminui a resolução para 720p mas destrava o FPS atingindo 200fps por exemplo o uso de CPU aumenta porque esta cuspindo mais FPS.
E os testes de 6 vs 8 nucleos mostra que CPUs de 8 nucleos atingem maior FPS e maior USO em jogos
Agora se a pessoa tem uma RTX 3090 e joga em 1440p144Hz com GSync ou AMD FreeSync ativado e trocar de monitor para um 4K 120Hz e ativar o GSync o uso de CPU vai diminuir pq esta cuspindo menos FPS.
Agora se a pessoa trocar 1440p144hz para 4k144hz o uso de CPU pode aumentar, porque a resolução é maior com a mesma taxa de HZ.
Sedex na Kabum é uma safadeza sem tamanhos.
Finalmente investi no upgrade pro Ryzen 5800x, saindo de um i5 de 6a geração. Pedi Sedex para chegar rápido e os safados não enviam Sedex lá do ES.
Eles mandam por transportadora até SP e de lá postam. Eu lembro de fazerem essa bagunça no passado, mas achei que tinham parado pois os fretes mais baratos saem de lá mesmo.
Não é possível que ainda não foram processados por essa sacanagem aí.
Só porque eu estava ansioso para finalmente brincar com esses Ryzen.
Demorou mas veioAMD anuncia oficialmente suporte a Zen3 em placas-mãe série 300
AMD finalmente cumpre promessa de vida longa as primeiras placas-mãe AM4
Vai cair como uma luva ai, mobo top vc já temRapaz esse 5700x vai virar um trem interessante ein?
Mais barato e levemente mais eficiente que o 5800x em questão de TDP e temperatura.
Eu até pensei em esperar pela próxima geração e trocar meu kit inteiro, mas agr com esse suporte abriu um leque de opções, pegar um 5700x desse da pra ficar tranquilo bastante tempo, prova disso é esse meu Ryzen 1st com todas as limitações mas que ainda aguenta bastante o tranco.
Sobre o cooler: não é o contrário? um bom cooler vai conseguir dissipar bem o calor da CPU e esquentar mais o quartoisso vai depender muito do seu cooler e da sua pasta termica tb
e qual o clock que vc setou
a pasta termica da AMD e Intel sao bem ruinsFalando em pasta térmica, ela interfere nessa subida de temperatura repentina dos Ryzen?
Alguém ai vez a atualização da bios das placas mães da Asus ?
