Vlw pelo reposta. Então o 5600x acabei de boletar, não comprei ainda.
Então vc acha melhor por exemplo, eu gastar menos na placa mãe e comprar um processador melhorzinho? tipo um 5700x ??
Se a diferença de preço entre 5600x e 5700x não for muito grande, vá de 5700x.. Até 400,00 de diferença eu iria de 5700x
5600X + B550 = 2.2k
5700X + B450M Steel Legend = 2.5k
Eu iria fácil com o combo do 5700X
Vlw, indica algum modelo especifico de placa mãe para cada caso ? Desculpe perguntar tanto.
Nesse exato momento tem a própria Steel Legend de B450M por 700, bom custo-benefício e de B550 tem a MSI MAG B550M Bazooka por 750.
5600X + B550M Bazooka = 2.2k
5700X + B550M Bazooka = 2.6k
Por esses valores eu iria nos dois últimos. Dá pra economizar mais ainda pegando uma B450 da Gigabyte, só que não curto muito Gigabyte.. Ai vai dá sua escolha.
Caras, eu não tinha ideia de quanto fps eu tava perdendo, eu to conseguindo 144fps no witcher 3 no MEIO de Novigrad (com jogo no alto/ultra, hairworks off). Em 1800p (usando DLDSR) pega na casa dos 85-90 fps no meio de Novigrad, surreal demais. Eu tava pensando em pegar um PS5 pq tava tendo muita dor de cabeça com drop de fps, jogo mal otimizado e etc, parece que tudo foi magicamente solucionado trocando o 1600AF pelo 5600x. Feliz demais pela compra, tá maluco
O que achou do DLDSR? Não vi ninguém ou quase ninguém aqui que testou, aqui uso uma TV 40" 1080p e é brutal a diferença com DLDSR em 1620p em alguns casos, 0 serrilhado e texturas muito mais bonitas e nítidas, e alguns jogos dá pra usar junto com o DLSS também, queria fazer o teste de 40" DLDSR 1620p vs 40" 4k nativo mas infelizmente não tenho como
A diferença é muito grande, vale a pena demais usar. Se comparado ao 1080p nativo, 1620 via dldsr é muito melhor. Bem superior ao DSR padrão
Se tiver GPU sobrando sem dúvidas, eu não cheguei a testar o DSR, minha dúvida é mais como seria por exemplo 1080p > 1440p DLDSR vs 1440p nativo, no meu caso um pouco diferente porque não tem TV 1440p, o salto seria direto pra 4k então no caso 1620p DLDSR 40" vs 4k 40" nativo em questão de imagem, mas como não tem outra TV disponível pra testar aqui fica inviável, e acho que não vi ninguém testando algo assim
Alguém mais além daquele usuário que postou antes tentou o Curve Optimizer All Cores pelo Ryzen Master? Tá parecendo bom demais, vontade de tentar aqui no 5600X, mas fico na dúvida se a estabilidade fica rock solid mesmo. Não tenho mais saco nenhum pra mexer com certas coisas. Até a RAM só aumentei o multiplicador e voltagem até onde deu e pronto. Só de pensar em mexer em timmings me dá uma aflição. Rodar stock com tudo redondinho é uma alegria imensa. Só que se ficar tudo redondinho e ainda com um pouco mais de performance, melhor ainda né...
Funcionar funciona mas CO é algo que varia de processador pra processador, tem gente que consegue -25/30 estável em todos, outros tem núcleos específicos que não passam de 0/-5, então é melhor fazer por core sempre, não cheguei a testar temperatura com calma em diferentes valores vs stock também, e o ganho de desempenho é algo que eu só vejo em benchmarks sintéticos na faixa dos 3%~, caso tente eu recomendaria algo na faixa de 10-15, acho que botar de cara 25-30 é bem arriscado quanto à instabilidade, e é bom validar a performance também pra ter certeza que o comportamento está ok, mas o 5600x 100% stock já é excelente em desempenho e eficiência
Quero ver se o salto aqui do 2700 para o 5600 vai ser considerável mesmo... Jogo em 1440p, quero ganhar principalmente nas mínimas, se ganhar uns 10% na média tá ótimo.
Vai no 5600.
Eu jogo em 1440p também, no company of heroes 2 MP, tinha hora que batia minima de 50 fps em certos mapas, no mesmos mapas, a mínima foi 75 com o 5800x, além de subir também os frames, antes ficavam cerca de 100~120, com o 5800x estou ficando entre 140~170 que é o máximo do meu monitor.
No Dying light 2 também melhorou absurdos, antes sofria com alguns stutterings, onde o uso da vga caia, agora a placa fica cravada em 99% e os frames estáveis.
o seu antigo 1600 era praticamente um 2600 né? eu achei que não teria muitos ganhos saindo do 2700 e indo pro 5800x, mantendo a placa de vídeo, aqui também os ganhos foram muitos, até dei uma animada pra trocar a vga.
Chegou meu 5600x do Aliexpress. Achei ele bem esquentado do que o 1600AF, to esperando a Kryonaut chegar pra passar nele, enqt isso passei uma pasta termica provisória. Eu tinha visto q tem uma especie de undervolting no Ryzen Master. Onde vai pra fazer isso mesmo?
Como ficou as temperaturas em jogos com o 5600x + Deepcool GAMMAXX GT?
Pessoal, recentemente eu fiz um up de processador para o R5600x e ao usar o CTR 2.1 dá o seguinte erro:
This processor is not supported!
System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.NullReferenceException: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c5c2452607c2665392a3543b056d8caa4()
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c851a92f7e153dde284accde57e5e21c4()
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2..ctor()
---> (Inner Exception #0) System.NullReferenceException: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---
Alguém sabe me dizer o q pode ser?
Estou com a mesma dificuldade, conseguiu resolver e rodar o programa? Se sim, pode me dizer como? já tentei de tudo e nào consigo rodar aqui, ryzen 5600x + asus tuf b450m pros!
Eu ainda não consigo passar um feedback 100% pq to usando uma pasta térmica genérica até minha Kryonaut chegar. Mais não vi passar de 63-65 graus.
Muito interessante:
eu sempre falo que os ryzen 1000 e 2000 são ridículos, e o pessoal teima em achar que eles são bons pra 2k de resolução, um amigo meu com um 1800x com over, UV e etc perdia feio nos fps mínimos pra i7 4790k em over mesmo usando placa de vídeo normalzinha tipo a gtx 1080, não quero nem imaginar nas atuais
sempre falo que quem tem ryzen 1000 ou 2000 hj já devia ter trocado não importa em que resolução jogue hj em dia
eu testei no meu monitor dell s2721dgf que é 2k, botei o dldsr de 1.78x que pelo que ele diz joga como se fosse pra 4k em imagem e fica excelente, melhora muito mas muito a imagem, sem comparação com o dsr, mas o desempenho despenca legal tb viu, tem que ter placa, coisa que não tenho pra isso não, a rtx 3060ti dá uma peidada nisso
Eu só testei o DLDSR porque fui pego no marketing mentiroso que usaram aquele print do Prey onde caía praticamente 0 fps e tava achando bom demais pra ser verdade kkkkk, DSR não cheguei a usar, uso 2.25x e dá uma caída boa no desempenho mesmo mas o salto de qualidade é gigante, com a 3060 dava pra usar em alguns jogos 1440p outros 1620p, agora com a 3070 dá pra botar 1620p e sobra bastante ainda, ainda mais se botar junto com o DLSS
Pra 1440p/4k nativo imagino que seja puxado pra conseguir rodar mesmo 1.78x e vários jogos deve precisar uma 3080 pra cima pra rodar bem, e imagino que deva ter diminshing returns e ser menos perceptível esse aumento de resolução a partir de certo ponto (e deve variar de jogo o resultado também), mas dependendo do caso casa bem demais, imagino que o DLDSR fique bem próximo ou tão bom quanto comparado com a resolução nativa, mas apenas chutômetro
O grande problema da 3070 são os 8 giga , então o pessoal é mais obrigado a manter ela em 1080p por causa da demanda de Ram do que a exigencia de processamento do 1440p .
Pelo menos até o momento é a grande minoria dos jogos que precisa de fato mais que isso, não jogo tanta coisa assim mas pelos resultados é o que me parece, mesmo 4k a maioria dos jogos vai tranquilo com 8gb, no Kena quando eu jogava 1620p com a 3060 alocava 10gb alguns momentos, com a 3070 ficava 7-7,5gb alocado, e se duvidar se botasse uma placa de 6gb cairia pra 5-5,5gb e continuaria sem stutter algum
Pegando de exemplo um vídeo recente do HwUb, 3070 8gb vs 6700xt 12gb, 50 jogos testados, único jogo que deu problema a vram foi o Far Cry 6 em 4k, então acho bastante exagero dizer que a vram é um problema tão grande assim, ainda mais em 1440p, talvez em algum outro jogo que não foi testado possa ocorrer o mesmo, ou jogos cheios de mod etc, aí realmente
é pq alguns jogos fazem cache das texturas, daí o povo pegou isso nas que tem muita vram e falou olha lá então falta vram pra quem tem 8gb, e não falta nada, daí malandramente as fabricantes começaram a disponibilizar placas pra quem caiu nessa, tipo rtx 2060 de 12gb, rtx 3060 de 12gb, inclusive já vi gente falando que preferiu pegar uma rtx 3060 pq tem mais vram do que "só" os 8gb da 3060ti e que por isso a 3060ti teria stutterings e a 3060 não kkkkkkkk
manter a 3070 a full hd por isso seria um desperdício enorme, até eu na 3060ti em 2k e a 162fps (165hz) to tirando bastante proveito dela sem problema algum
Poisé, já vi citarem que até a 3080 10gb é pra 1080p, até tem casos que 8-10gb dá problema mas tá beeeem longe de ser a regra, e também não creio que nos próximos anos vá ser um problema real pra maioria dos jogos, não dá pra só pegar a quantidade de ram alocada pelo afterburner e julgar a partir daí, até o momento tá tudo rodando liso em 1620p aqui, só não boto acima porque o DLDSR para aí kkkk, se fosse tão fácil dar problema em jogo pela falta de vram em res baixa assim ia acabar vendendo pouquíssimo provavelmente, já que ia impossibilitar MUITA gente de jogar decentemente
cuidado q o dólar subiu bastante, deve reajustar amanhã 12h por aí o preço.
5700X estará por R$1.461,78 nessa loja, R$1.452 com o cupom da loja.
Já já aparece por 1.2 será?
Jaja deve reajustar o preço com a subida do dólar, e vai saber mais pra frente, com chegada de AM5 etc deve cair, mas acho os preços atuais bem legais já, achooo que vai ficar empatado o 5700x/5800x nessa faixa por um bom tempo
De fato ate hoje so tive problemas com games onde mod's substituem texturas padrão e tornam a carga de Ram mais pesada que 8 giga , de um modo geral 8 giga não é um fator limitante importante por enquanto
8Gb pra 1440p é mais que suficiente. Eu jogo nessa resolução com a 5600XT que tem 6Gb e não tem nenhum jogo que a VRAM gargala, é só usar textura em High em vez de Ultra que tá safe.
