Se o meu chegar um dia, vou ver como ele se sai com um Scythe Mugen. Provavelmente vai bater no mínimo do mínimo uns 80 graus no R23. Porém como meu caso de uso é jogos, não tô muito bolado com isso. É tipo o pessoal do tópico vizinho fritando o cpu no prime, embora tenha o detalhe que estão tentando afinar um OC e tudo mais.
Fiz o teste aqui, o programinha funciona sim! 😁 Resetei a BIOS e fiz os testes em stock total, sem mexer em nada. Rodando R23 ele pegou 88 graus 🤯
Usando o programinha, setei o CO em -30 all cores, o pico foi de 80 graus, uma diminuição de 8 graus 😮
Enfim, o programinha funciona sim! 😁👍
Como ficaram os scores? Mesma coisa?
Até onde eu vi não tá dando pra usar CO no 5800X3D pois ele é bloqueado para over e CO é over... Possa ser que apareça um meio de terceiros para fazer isso
Parece que li em algum fórum gringo que tá dando para uso o PBO e o CO; até diminuir voltagem é possível, mas quando receber ele; vou conseguir avaliar melhor.
Havia feito o teste com foco apenas em monitoria das temperaturas, quando elas se estabilizavam eu parava o R23, dessa forma eu não havia concluído todos os 10 minutos 😄 De qualquer forma, refiz os testes, dessa vez deixando ele terminá-los, e sim, os scores aumentaram 😄
- Em stock total o sistema fez 14440 pontos, a temperatura em que ele estabilizou foi de 88 graus;
- Com CO em -30 all cores ele fez 14967 pontos, um aumento de mais de 500 pontos 😮 A temperatura estabilizou em 80 graus.
Por rodar mais frio ele conseguiu atingir clocks maiores, na média em stock observei que ele ficava em 4.2Ghz, com o CO -30 all cores vi que ele ficava por volta de 4.3Ghz. Bom, foi um ganho interessante (principalmente em termos de temperaturas 😄) ajustando apenas o CO em -30 all cores. O cara que tiver paciência de fazer um ajuste mais fino (confesso que eu não tenho 😂) provavelmente deve conseguir temperaturas e performance ainda melhores 😄
Abaixo a imagem do teste com o CO -30 all cores concluído
Na BIOS deixou tudo em stock?
PBO desativado?
por curiosidade, que cooler vc esta usando?
Sim, fiz os testes em stock total, resetei a BIOS e apenas carreguei o Optimized Defaults pra me certificar que nada influenciaria 👍
É um Noctua NH-U12A 🙂 .. essa CPU é quente pra caramba
um AIO de 360mm tipo o galahad 360 consegue segurar a fera em temperaturas aceitáveis será?
Eu estava com um 3800x3d no carrinho, mas diante dessas temperaturas reportadas desisti da ideia. Tenho um 5900x e embora só use para jogo e compensasse mudar para o 3D não acho que estou disposto a encarar este aumento de temperaturas do sistema visto que meu quarto não tem AC e é bem quente no verão. Uso um Noctua NH-D15 a propósito.
Apesar de altas as temperaturas, se estiverem dentro do oficialmente suportado eu não me "esquentaria" com isso e compraria o processador numa boa. De quebra, o fato de ser esquentadinho ainda facilita a retirada do cooler futuramente sem trazer o cpu junto, bastando apenas ligar ele e rodar um bench pra ele esquentar e amolecer a pasta térmica :haha:
Mas o amigo reportou que o dele chegou a 88 graus e o máximo seria 90 não? Imagina isso em janeiro em um quarto sem ar.
Em questão de esquentar o quarto, o que influenciaria não seria o consumo e consequentemente dissipação térmica dele? Se ele dissipa 100w, não faria diferença se o processador se manteria em 90 ou 60 graus. Posso estar bem enganado nisso, se puderem me corrigir.
Ainda bem que não trocou o 5900X pelo 5800X3D pois todos os Ryzen 5000 empurram muitos fps.. Essa diferença que você vê nos testes do 5800X3D pela net é tudo feito com RTX 3080/3090Ti (Diferença de 30fps com o jogo rodando a 200fps, 200fps vs 230fps), se você não tem essas placas a diferença vai ser bem menor ou nem vai existir.
O ganho do 3D não é consistente em todos os testes em relação ao normal ou 5900x.
Se fosse garantido uns 20% de ganho em todos os cenários, até faria sentido pagar 50% a mais no CPU.
TDP dele é de 105W e isso está relacionado ao clock base/temperatura, quando ele sai do clock base e da boost esse TDP é ultrapassado, com isso a temperatura sobe.. E processador quente demais nunca é bom pois você perde desempenho, quanto maior a temperatura menor será o clock. Se um processador em 60 graus pega 4.6GHz, em 90 graus ele pegaria 4.2GHz por exemplo
Rapaz eu percebi isso no meu 5600x, eu achava q minha gpu não esquentava, hoje em dia com o 5600x eu vejo q ela esquenta muito, por conta da cpu empurrando MUITOS frames.
Inclusive usei aquele aplicativo lá o ClockTuner for Ryzen, ele fez os profiles lá e tal, foi 1,25v pra 4.65ghz porem quando coloquei o Prime95 em small ftt, o pc insta congelou, no teste de estabilidade do proprio aplicativo ele passou sem problemas, sem congelamentos. Em jogos não congela mesmo com cpu load alto, acham q devo mexer mais ou só pra jogos ´não tem tanto problema? Não uso o pc pra render nem coisas do tipo, uso somente pra jogos
Eu tenho uma 3080 e só jogo simuladores em VR, principalmente Iracing, Assetto Corsa Competizione e Flight Simulator. Pelo que li nos fórums desses jogos o 5800x3d dá uma melhora muito grande neles e em VR. Para VR qualquer queda de 5 fps é horrível então manter o fps mínimo cravado no hz do headset é essencial.
Se no prime congelou, então significa que 1.25v não é suficiente pra all cores no seu CPU.
Em jogos e em outros benchmarks leves pode até passar, mas é dificil passar no prime.
Eu recomendo usar o PBO + curve optmizer e testar nucleo por nucleo com o progrmaa CoreCycler que o @RHBH recomendou.
Dentro do .ini do programa tem um parâmetro q eu não lembro de cabeça agora, que você pode determinar a ordem de cada núcleo para testar.
Eu testei individualmente o CO de cada nucleo aqui até achar a estabilidade no prime.
Tem algum tutorial que voce recomende? Sou leigo nesse quesito, eu fiz o tutorial lá de desativar o PBO e fazer o calculo pelo ClockTuner
Pelo que já vi no Assetto Corsa Competizione vai ter muita diferença e no Flight Simulator pouca diferença porque o jogo é difícil de empurrar muitos frames, independendo do setup, no resto que você falou não sei como ficaria.. Mas na media geral dos jogos é isso, uns dá muita diferença e em outros pouca diferença.. Você joga em 1080p?
Não, jogo em VR. Meu headset tem resolução 5408x2736.
Faltando tensão, tenta subir de pouco a pouco, de 1,25 para 1,27 e testa, congelou testa com 1,29 e assim vai até parar que congelar
O máximo é 90c segundo a AMD e pelo que vi nos posts anteriores ele obteve essa temperatura alta de 88c usando um aircooler Noctua NH-U12A (que é bem forte por sinal), mas é necessário considerar outras coisas:
-Essa temperatura alta foi atingida em stress test, no uso cotidiano costuma ser menor de forma geral, a menos que o usuário trabalhe com render, aí a coisa muda de figura;
-Desconhecemos a temperatura ambiente e condições de refrigeração do gabinete e seu respectivo airflow, essas coisas afetam muito. Se isso foi mostrado, peço desculpas por não ter visto.
Dependendo do local onde você mora, condições de ambiente e seu equipamento de refrigeração (gabinete, airflow, cooler), e disponibilidade para realizar ajustes (diminuir tensão) pode realmente não ser uma boa comprar este processador.
Então, em 4K a diferença do 5800X pro 5800X3D é bem pouca (3%), como o seu é o 5900X e sua resolução é maior essa diferença nem deve existir.. Só não sei como funciona no VR porque nunca usei, seria bom você ver testes reais antes de querer trocar.
A diferença foi de 50% em VR nos jogos que citei. Veja o vídeo do Iracing. Note que ele joga em VR então o fps máximo é 90. A diferença é absurda, o 5800 se mantém a volta toda na casa dos 70/80 fps dando alguns picos só em 90. O 5800x3d fica em 90 cravado praticamente a volta toda.
