Se foi de 50% e VR é sensível a quedas de FPS, então compensa trocar. Ai vende seu 5900X, abate no preço do 5800X3D e investe em um sistema de refrigeração bom caso ainda não tenha.A diferença foi de 50% em VR nos jogos que citei.
No caso o PPT seria o consumo máximo? Se sim, em questão de aquecer o quarto, isso seria o que faria diferença, não a temperatura que o processador está em si?TDP dele é de 105W e isso está relacionado ao clock base/temperatura, quando ele sai do clock base e da boost esse TDP é ultrapassado, com isso a temperatura sobe.. E processador quente demais nunca é bom pois você perde desempenho, quanto maior a temperatura menor será o clock. Se um processador em 60 graus pega 4.6GHz, em 90 graus ele pegaria 4.2GHz por exemplo
Tenho um Noctua NH-D15, mas ainda estou com receio. Não faço benchmarks nem testes de stress, mas estou procurando algum review sobre como ficam as temperaturas nesses simuladores.Se foi de 50% e VR é sensível a quedas de FPS, então compensa trocar. Ai vende seu 5900X, abate no preço do 5800X3D e investe em um sistema de refrigeração bom caso ainda não tenha.
PPT é a potência máxima que o socket pode oferecer, no AM4 é 142W para processadores com TDP de 105W e 88W para processadores de 65WNo caso o PPT seria o consumo máximo? Se sim, em questão de aquecer o quarto, isso seria o que faria diferença, não a temperatura que o processador está em si?
A parte do clock é realmente assim para processadores no geral ou algo do 5800x3d? Pelo que eu via nos reviews de processadores, o clock era bem mais ligado ao consumo do que na temperatura em si.
Sim, meu 5900X fica em 80 graus no Cinebench, meu medo é o 5800x3d.Não sei onde você mora, mas aqui (moro em SP capital) meu 5900X (foi pro RMA porque estava causando erro fatal em jogos) mesmo com a pasta ainda na cura (MX 4) o NH-D15 segurou bem o processador mesmo no verão bravo de março. Nos meus testes do Cine R23 e Aida64 não passou de 85ºC.
Bom, comprei, agora já foi. Comprei botando fé no -30 do PBO que o amigo postou....kkkk..... alguém quer comprar um 5900x? Qual um preço justo? Pensei em anunciar no ML por 1.700.
Consegui com 1.28, não congelou no small ftt. Outra coisa que eu achei estranho que durante esse teste ele só boosta até 3.8ghz, será por conta do PBO desativado? Durante o Cinebench R20 ele passa dos 4.1-4.2ghz tranquilamente. É normal? Ou eu to fazendo algo de errado? Eu já vi ele subindo a 4.65ghz porem em jogos.Faltando tensão, tenta subir de pouco a pouco, de 1,25 para 1,27 e testa, congelou testa com 1,29 e assim vai até parar que congelar
É assim mesmo, all-core sempre é abaixo do boost máximo, a não ser que esteja com OC fixo ou PBO e ainda assim depende do workload e CPU o comportamento exato do CPU, isso varia de acordo com o teste, exemplo: meu 5800x a 95w no CPU-Z stress fica em 4500mhz e 1,19v, já no R20 fica em 4200mhz e 1,09vOutra coisa que eu achei estranho que durante esse teste ele só boosta até 3.8ghz, será por conta do PBO desativado? Durante o Cinebench R20 ele passa dos 4.1-4.2ghz tranquilamente. É normal? Ou eu to fazendo algo de errado? Eu já vi ele subindo a 4.65ghz porem em jogos.
Provavelmente tá batendo limite de energia.Consegui com 1.28, não congelou no small ftt. Outra coisa que eu achei estranho que durante esse teste ele só boosta até 3.8ghz, será por conta do PBO desativado? Durante o Cinebench R20 ele passa dos 4.1-4.2ghz tranquilamente. É normal? Ou eu to fazendo algo de errado? Eu já vi ele subindo a 4.65ghz porem em jogos.
Entendi. Durante o R23 ele vira na casa dos 4.2ghz (que é o boost dele né?) e durante o cpuz 4.4ghz. Uma ultima duvida durante o teste (small ftt) o "Power Reporting Deviation" está na casa dos 108% é isso mesmo? sem nenhuma carga ele já sobe um pouco alem dissoÉ assim mesmo, all-core sempre é abaixo do boost máximo, a não ser que esteja com OC fixo ou PBO e ainda assim depende do workload e CPU o comportamento exato do CPU, isso varia de acordo com o teste, exemplo: meu 5800x a 95w no CPU-Z stress fica em 4500mhz e 1,19v, já no R20 fica em 4200mhz e 1,09v
Eu creio que o seu cpu está atingindo limite de consumo padrão da bios 76w (acho) e por isso não está no clock máximo durante o benchmark.Entendi. Durante o R23 ele vira na casa dos 4.2ghz (que é o boost dele né?) e durante o cpuz 4.4ghz. Uma ultima duvida durante o teste (small ftt) o "Power Reporting Deviation" está na casa dos 108% é isso mesmo? sem nenhuma carga ele já sobe um pouco alem disso
Sim, durante o teste ele fica em 100% de 76w o PPT. Mais de toda forma eu só jogo no pc, se durante o bench não congelou, bem improvável de congelar durante os jogos. Valeu povo, consegui estabilizar tudo. Vocês são brabos e desculpe as noobices. Valeu demais pela ajuda.Eu creio que o seu cpu está atingindo limite de consumo padrão da bios 76w (acho) e por isso não está no clock máximo durante o benchmark.
Não consigo pensar no prime além de uma ferramenta pra testar estabilidade de clock all cores ou núcleos individuais. Se passa nele, passa em todo o resto.Só umas provocações, pelo que li nas últimas duas páginas:
1- Se um determinado CPU em prime small fft pegar 90 graus, automaticamente o CPU não vale a pena na opinião dos colegas de fórum?
2- Partindo de um "sim", há muitos CPUs QUE NÃO ATINGEM 90°C neste teste ao utilizar coolers mais casuais?
3- Por que o prime parece ter voltado (se é que deixou de ser) o seu parâmetro de definição para estabelecer que um determinado CPU "frita"? Ainda mais que isso não parece refletir o caso de uso de 99% das pessoas? Não estaríamos procurando chifre em cabeça de cavalo?
Lembrando que não estou questionando testes de OC para checar estabilidade.
O que por sinal, é algo um pouco questionável a parte de determinados fabricantes definirem que um cooler X aguenta Yw de dissipação.O meu cooler aguenta no máximo de 95w~105w, mais que isso teria que partir pro NHD15 ou watercooler de 360mm.
O detalhe do fuma 2 é que as fans originais são super silenciosas e com rotação bem inferior ao do noctua. Dá pra substituir claro, mas mesmo assim a massa para dissipação ainda é menor.NHD15 é tão superior assim ao Fuma 2
3- Por que o prime parece ter voltado a ser (se é que deixou de ser) um parâmetro de definição para estabelecer que um determinado CPU "frita"? Ainda mais que isso não parece refletir o caso de uso de 99% das pessoas? Não estaríamos procurando chifre em cabeça de cavalo?
Na minha cabeça CPU é pra ser usada até o limite. Em CPUs de notebooks é normal elas ficarem sempre beirando os 90~100º em carga que é pra tentar manter o maior clock possível, não tem pra que deixar em temperaturas menores se o clock vai cair também, seria desperdício (isso ignorando o consumo de energia, claro).1- Se um determinado CPU em prime small fft pegar 90 graus, automaticamente o CPU não vale a pena na opinião dos colegas de fórum?
Pq ele faz caso extremo da CPU, a CPU só não irá fritar com ele em duas opções:3- Por que o prime parece ter voltado (se é que deixou de ser) o seu parâmetro de definição para estabelecer que um determinado CPU "frita"? Ainda mais que isso não parece refletir o caso de uso de 99% das pessoas? Não estaríamos procurando chifre em cabeça de cavalo?
1- Concordo, mas quem que definiu que o prime é o caminho pra chegar nessa carga de trabalho? Quem que define o que é uma "carga de trabalho máxima"? Será que uso em render via CPU por 1 hora é equivalente a 1 hora de prime?1-Na minha opinião, desde que a CPU esteja operando dentro dos padrões que o fabricante estabelece como "seguros", ta ótimo. Se eu tivesse com um 5800X aqui trabalhando a 88c em carga de trabalho máxima, não daria a mínima pra isso porque a temperatura está dentro do que foi feito pra suportar e é o normal desta CPU. Se estivesse batendo 88c e o normal fosse 65c por exemplo, aí teria algo errado, talvez ja refrigeração subdimensionada ou até mesmo no contato do cpu com o ihs (como ocorria com a pasta térmica do IHS dos Intel Core, que perdiam eficiência e a temperatura aumentava).
2- O que você diz ser cooler casual seriam os famigerados Gammaxx 400? Se sim, boa parte dos CPUs mid-range eu acho, mas posso estar errado.
3- ACHO que a ideia de usarem o Prime seja a de expor a CPU no pior cenário possível na ideia de que "se não falhar aqui, não falha em nada mais".
Pois é. Eu fiz a provocação mais no sentido de parecer que a linha entre o teste de estabilidade de OC e uma martelada pra dizer "esse cpu é ruim porque frita" parece estar cada vez mais tênue.Pq ele faz caso extremo da CPU, a CPU só não irá fritar com ele em duas opções:
- Não tem TDP alto o suficiente pra sequer atingir temperaturas altas (e isso pode acabar implicando em uma CPU de menor desempenho, mas nada impede que uma CPU mega eficiente obtenha resultados bons sem fritar).
- O sistema de resfriamento é excelente.
Acho que a galera só tem neura com temperaturas mesmo e cisma com besteiras. A tendência é TODOS os eletrônicos reportarem temperaturas mais altas na medida que a densidade do nó de fabricação vai aumentando, então esse pessoal vai ter de se acostumar a ver temperaturas de 80º+ no dia a dia.Pois é. Eu fiz a provocação mais no sentido de parecer que a linha entre o teste de estabilidade de OC e uma martelada pra dizer "esse cpu é ruim porque frita" parece estar cada vez mais tênue.
você usa qual cooler no 5950x?Acho que a galera só tem neura com temperaturas mesmo e cisma com besteiras. A tendência é TODOS os eletrônicos reportarem temperaturas mais altas na medida que a densidade do nó de fabricação vai aumentando, então esse pessoal vai ter de se acostumar a ver temperaturas de 80º+ no dia a dia.
Se tiver dentro das specs do fabricante e entregando a performance desejada, isso é irrelevante.
Sigo essa linha, concordo.Acho que a galera só tem neura com temperaturas mesmo e cisma com besteiras. A tendência é TODOS os eletrônicos reportarem temperaturas mais altas na medida que a densidade do nó de fabricação vai aumentando, então esse pessoal vai ter de se acostumar a ver temperaturas de 80º+ no dia a dia.
Fuma 2 pq achei que tava tendo thermal throttling com o gammax 400, mas depois dos testes que fiz a diferença em desempenho foi irrelevante em stock e só fez baixar as temperaturas um pouco (pra compensar o gasto $$, subi os limites do PBO pra deixar a CPU torrando de volta e um pouquinho mais rápida).você usa qual cooler no 5950x?
Prime é muito pesado, ele usa instruções como AVX, AVX2 e AVX-512 (O próprio Prime diz "Torture Test", teste de tortura). Como é muito pesado o clock ficar mais baixo é normal. Se passou ai que é um cenário totalmente fora da realidade do uso normal dificilmente vai ficar instável em outro lugar.Consegui com 1.28, não congelou no small ftt. Outra coisa que eu achei estranho que durante esse teste ele só boosta até 3.8ghz, será por conta do PBO desativado? Durante o Cinebench R20 ele passa dos 4.1-4.2ghz tranquilamente. É normal? Ou eu to fazendo algo de errado? Eu já vi ele subindo a 4.65ghz porem em jogos.
