Eu instalei ele aqui, dei uma olhada na oc.net mas não consegui achar o programa que citou. Se puder dar direções, posso tentar fazer esse teste pra você De qualquer forma, já adiantando, é um processador bastante quente. Tentei fazer um undervolt via Offset, apesar das opções existirem na BIOS percebi que não fazem nada na prática. Consegui baixar a temperatura dele via PBO, coloquei os mesmos valores de ECO Mode 65W, daí ele passou a pegar picos de apenas 71 graus.
Link direto pego de lá acima.
Mas quando cê fala quente é em uso normal? Ou nos frita frita CPU que só possuem utilidades muito específicas e pontuais para testes? Tipo OCCT e prime.
Se o meu chegar um dia, vou ver como ele se sai com um Scythe Mugen. Provavelmente vai bater no mínimo do mínimo uns 80 graus no R23. Porém como meu caso de uso é jogos, não tô muito bolado com isso. É tipo o pessoal do tópico vizinho fritando o cpu no prime, embora tenha o detalhe que estão tentando afinar um OC e tudo mais.Beleza, baixei ele aqui, farei o teste mais tarde após o trampo Sobre a temperatura, foi no Cinebench R23, usando um U12A ele pegou 85 graus em questão de segundos Dessa forma nem me passou pela cabeça tentar um Prime ou coisa mais hardcore. No uso normal ele é "normal", fazendo tarefas corriqueiras ele oscila em torno dos 40~45 graus
Qual o melhor Cinebench pra estressar o CPU? Usei aquele app Clocktuner for ryzen, ele falou q minha cpu segura 4.65ghz a 1.23v/1.25v, deixei lá como foi sugerido, queria estressar mais alem do teste q tem no app, o maximo q cheogu foi 65-68 graus, isso com uma pasta vagabunda, com uma Kryonaut deve cair pra baixo de 65. Queria ver se é placebo ou não essa temp
Por enquanto vou deixar assim, talvez algum dia eu tente melhorar o undervolt.O que aparecer no Ryzen Master pode usar que fica estável, dá pra refinar mais manualmente mas você vai precisar de tempo e paciência.. O meu também é B2, o Ryzen Master me sugeriu -15 all cores e estou usando -30 e tá de boa.
Já tive a B450M-DS3H rev.1 comprada em 2019, ela aguenta o 5800X em stock de boa. Caso você queira fazer overclock no 5800X você vai precisar de um gabinete bem refrigerado. Tabela de placas mãe aqui, com todas as infos e processadores que cada uma suporta.
Sobre o eco mode pode mudar de placa mãe para placa mãe, algumas só tem eco mode de 65W e outras tem 45W, 65W, 95W, dependendo do perfil escolhido o clock aumenta ou diminui. O ruim do eco mode é que ele penaliza muito o desempenho, compensa mais usar o PBO mesmo.
O meu 5600X com overclock faz uns 70°C no meu WC de 360mm em aplicações normais - Pode parecer legal, mas ele consome menos que o R7 5800X e superiores mesmo nessa condição.Show de bola, amigo, também peguei ele com foco em jogos Vi que utiliza WC no seu sistema, o que é muito bom, pois instalei ele aqui e o bicho é MUITO quente, um Noctua U12A não conseguiu segurar ele, logo após a instalação taquei um Cinebench R23 e em questão de segundos passou dos 85 graus
A menos que queira extrair cada gota do cpu com overclock dá pra ficar com ótimas temperaturas e clocks usando o PBO + Curve Optmizer.O meu 5600X com overclock faz uns 70°C no meu WC de 360mm em aplicações normais - Pode parecer legal, mas ele consome menos que o R7 5800X e superiores mesmo nessa condição.
Para o nível de solução usada... Considero ele quente, e o R7 5800X é mais esquentado que ele (tem uma fama bem forte com esse aspecto inclusive).
O R7 5800X3D parece que é ainda mais esquentado por causa do 3D Cache... Então não duvido nada de quê dependendo da solução, não vai suprir...
Inclusive acho que ele será quente mesmo no meu WC.
Quando ele chegar, vou dá meus relatos.
O 5800X esquenta mais porque tem 8 núcleos em um CCX e o 5600X tem 6 núcleos no CCX, inclusive o 5900X esquenta menos que o 5800X porque ele é igual o 5600X, tem 2 CCXs com 6 núcleos cada, felizmente a temperatura do 5800X foi corrigida na rev. B2O meu 5600X com overclock faz uns 70°C no meu WC de 360mm em aplicações normais - Pode parecer legal, mas ele consome menos que o R7 5800X e superiores mesmo nessa condição.
Quais temps?A menos que queira extrair cada gota do cpu com overclock dá pra ficar com ótimas temperaturas e clocks usando o PBO + Curve Optmizer.
Meu aircooler fuma 2 leva tranquilo o 5800x se ajustar certinho. All cores 4,5 e single core 4,8~4,85.
Isso é relativo pois depende da temperatura ambiente. Mas nos meus testes entre o stock e o PBO + CO reduziu uns 5 ou mais graus em relação ao perfil stock.Quais temps?
Acho que não necessariamente o fato de ter +2 núcleos e mais pelo 5600x ter 76w de package, e o 5800x tendo como única diferença 2 cores ter 142w de package, ou +66w de PPT pra 2 cores extra, consumo por core fica um negócio absurdo, o 5700x também são 8 cores mas o PPT deve ser 88w ou 76w, e as temps devem ser iguais/próximas do 5600x, aqui uso o 5800x em 95w PPT e acho que a eficiência fica até melhor que no 5600x, 30%~ de ganho multi-core tendo só 19w a mais de consumoO 5800X esquenta mais porque tem 8 núcleos em um CCX e o 5600X tem 6 núcleos no CCX, inclusive o 5900X esquenta menos que o 5800X porque ele é igual o 5600X, tem 2 CCXs com 6 núcleos cada, felizmente a temperatura do 5800X foi corrigida na rev. B2
E qual a temp ambiente aí e as temps stock e full?Isso é relativo pois depende da temperatura ambiente. Mas nos meus testes entre o stock e o PBO + CO reduziu uns 5 ou mais graus em relação ao perfil stock.
Se usar o perfil mais baixo de 95w do @insanee420 cai o clock em multi pra 4,4 e o single em jogos continua 4,8.
Só pra eu ter uma base.
Acho que estava uns 27 graus no quarto batendo 80~85 em stock, então uns 58 Delta.E qual a temp ambiente aí e as temps stock e full?
Chegou a fazer a otimização do CO do Ryzen Master pra tentar refinar mais ainda ?CPU-Z Bench 656 Single, 6658 Multi (6610 Stress)
Temp 78c, 124w consumo (bateu limite de EDC antes de chegar a 142w PPT)
Cinebench R20 - 5950pts~
Temp 82c, 142w consumo (EDC e PPT em 100%)
O Bench dá esse pico acima da média assim que dou run
CPU-Z Bench 666 Single, 6577 Multi (6620 Stress), -0,4% multi-core
Temp 65c, 95w consumo (EDC e PPT em 100%), -13c/-29w stock
Cinebench R20 - 5630pts~, -5,6% stock
Temp 62c, 95w consumo (EDC e PPT em 100%), -20c/-47w stock
Aqui que eu fui me tocar que o Hwinfo tava faltando coisa e ajeitei como eu uso normalmente
Botei -10 nos melhores cores e -15 no resto logo de cara, instalei o processador agorinha e ainda não fiz todos testes de estabilidade, é só pra ter mais um resultado e ver como fica comparado com 95w sem CO e com ele stock
Depois acabei subindo um pouco o CO e fica em 5700~ no R20, isso foi testado em 31c temp ambiente, agora que caiu pra 23c~ fica abaixo de 60c no CPU-Z e R20, single-core dá uns picos na faixa de 60c também de package, mas menor se pegar a temp por core, então depende de onde testa a redução de temp mas stock vs 95w aqui deu 10-20c dependendo do software
Suas temperaturas estão boas ou as minhas estão ruim. Eu pego essas temperaturas média tbm, mas é muito comum picos com valor maior. Na verdade, meu R5 5600X também não tinha um dos melhores chips também.O meu 5600X rodando a 4750Mhz com CO oscila entre 55º - 65º jogando CoD e BF2042. Com CO configurado da pra equilibrar bem entre performance e temperatura.
Sim, quero ver se é possível usar CO nesse RX 5800X3D pra ver se ameniza as temperaturas.O 5800X esquenta mais porque tem 8 núcleos em um CCX e o 5600X tem 6 núcleos no CCX, inclusive o 5900X esquenta menos que o 5800X porque ele é igual o 5600X, tem 2 CCXs com 6 núcleos cada, felizmente a temperatura do 5800X foi corrigida na rev. B2
O 5800X3D realmente é quente por causa do 3D V-Cache, mesmo já sendo lançado com a rev. B2.
5900X 12 Núcleos - 142W PPT, 95A TDC, 140A EDCAcho que não necessariamente o fato de ter +2 núcleos e mais pelo 5600x ter 76w de package, e o 5800x tendo como única diferença 2 cores ter 142w de package, ou +66w de PPT pra 2 cores extra, consumo por core fica um negócio absurdo, o 5700x também são 8 cores mas o PPT deve ser 88w ou 76w, e as temps devem ser iguais/próximas do 5600x, aqui uso o 5800x em 95w PPT e acho que a eficiência fica até melhor que no 5600x, 30%~ de ganho multi-core tendo só 19w a mais de consumo
Procura nas últimas páginas que tem um app que talvez ajude. Via BIOS não sei se tá dando certo.Sim, quero ver se é possível usar CO nesse RX 5800X3D pra ver se ameniza as temperaturas.
Até onde eu vi não tá dando pra usar CO no 5800X3D pois ele é bloqueado para over e CO é over... Possa ser que apareça um meio de terceiros para fazer issoSim, quero ver se é possível usar CO nesse RX 5800X3D pra ver se ameniza as temperaturas.
Usava o PBO e o CO pra equilibrar também.
Fiz manual pela bios mesmo quando testei lá por janeiro, atualmente -4 no 2º melhor, -14 no melhor e -19 no resto, talvez dê pra subir um pouco mais mas não espero um ganho de performance/temp considerável então deixei quieto, talvez acabe reduzindo mais 1-2c se botar no limite do limite mesmo, mas no último mês maior temp aqui foi 63c de pico single-core então acabei não fuçando maisChegou a fazer a otimização do CO do Ryzen Master pra tentar refinar mais ainda ?
Sim, mas o 5600x creio ser 76w, pelo menos o que tive e do que pesquisei eram todos 76w e clock boost 4,65ghz, tive o 3700x também e apesar do mesmo TDP pela AMD o valor de PPT era de fato 88w nesse (talvez o mesmo no 5700x), e já vi comentários que o 5700g também tem PPT/TDC/EDC diferente de todos esses citados (apesar de ser APU)5600X é a mesma coisa, além ter 88W PPT, 60A TDC, 90A EDC tem só 6 núcleos no mesmo lugar.
Apesar do 5700X ser 65W as temps em jogos não ficam longe do 5800X porque o clock do 5700X em jogos bate 4.6GHz
Assim como o 5800X ultrapassa o boost oficial da AMD, o 5700X também ultrapassa os 4.6GHz oficiais e com esse boost o consumo aumenta também, com isso o consumo final em jogos do 5700X e 5800X são próximos. Em 100% de uso pesado o cenário muda porque o clock do 5700X cai drasticamente para 4.1GHz vs 4.5GHz do 5800X, com isso o consumo cai muito também (Limitação do PPT/TDC/EDC)Fiz manual pela bios mesmo quando testei lá por janeiro, atualmente -4 no 2º melhor, -14 no melhor e -19 no resto, talvez dê pra subir um pouco mais mas não espero um ganho de performance/temp considerável então deixei quieto, talvez acabe reduzindo mais 1-2c se botar no limite do limite mesmo, mas no último mês maior temp aqui foi 63c de pico single-core então acabei não fuçando mais
O que quero dizer é que o 5800x não esquenta mais por ter 2 cores a mais, e sim por ter 66w a mais, ainda mais em 1 só CCX, vai ter mais perda na transferência de calor e densidade térmica absurda, mas isso é considerando 100% stock, como citei ali em cima eu uso o 5800x em 95w e o resultado é condizente com o que tive no 5600x, mesmo tendo 8 cores se reduzir pro mesmo PPT a temperatura acaba sendo a mesma, senão menor já que vai ter menor relação watt/core
Não pesquisei tanto sobre o 5700x mas não entendi o comment, o 5600x bate 4,65ghz em stock e o 5800x 4,85ghz, por que o 5700x ficaria próximo do 5800x nesse sentido?
