Passando aqui só para dar um toque para quem quer memória boa e barata pro Ryzen:
Comprando pelo aplicativo da Kabum e usando o cupom APPNINJA ela está saindo por 171 reais.
No meu 5600 uso ela em 3800MHz CL16 1.38v com os pés nas costas...já consegui até 4000 CL16 porém tive de colocar 1.45v e nos testes não vi ganho que justifique deixar nessa tensão então estou usando em 3800MHz CL16 totalmente estável inclusive passando por vários testes incluindo o memtest.
entendi, acho que do jeito q veio a bios ficou, só ativei o XMP mesmo
bios está na ultima versao sim, atualizei ela na intenção de pegar um 5700x
sim toda bios vem com a virtualização vem desativada por padrão ate hoje eu não entendo isso
Eu tenho um 3800x e tambem estou cogitando pegar um 5800x3d mas não se vale a pena porque jogo em uma LG CX em 4K ou 1440p com DLSS em modo qualidade. Então não sei se terei um grande salto de desempenho. Não jogo competitivo. Somente single player mesmo.
Com certeza vai ter ganho nas máximas, mínimas e estabilidade geral, se vale a pena é com você, rs.
Não vale a pena. O importante no seu caso é placa de vídeo.
Estava fazendo alguns testes aqui no meu 5800X3D e de fato percebi que tá na hora de aposentar meu H90. Renderizando um vídeo 4K no Vegas Pro, o bicho passa dos 90 graus fácil em stock. Undervolt nesse cenário não ajudou muito e perdeu um pouco de performance.
Enfim, não é o tópico mais adequado pra perguntar, mas alguém aqui pode fazer uma recomendação rápida de um bom WC de 240mm até uns R$ 800?
Da uma lida neste tópico aqui -> https://forum.adrenaline.com.br/threads/indicacoes-de-compra-aircooler-watercooler.626797/unread
E olha no guia de PBO do Ryzen -> https://forum.adrenaline.com.br/thr...turas-e-aumentar-a-performance.680507/page-44
Reações: GRM
Testa o pbo2(obtive melhores resultados com ele).
Reações: GRM
Pessoal, acho que amanhã a amazon deve me entregar o kit de baterias que comprei para substituir a original da b450 aorus m, que tá mostrando sinais de desgaste. Minha dúvida é: quando eu trocar a bateria velha pela nova, basta eu configurar tudo como estava antes que o windows sobe sem problemas, correto?
Não queria ter que formatar novamente, tá funcionando redondo aqui.
No BIOS da minha Asus x370 Pro tem uma opção de salva no pendrive as configurações do BIOS, fica abaixo da opção de atualização do BIOS.
Não precisa formatar.
Hmm, vou até verificar na minha se não existe essa opção, bem lembrado. Obrigado pela dica, agora fico mais tranquilo, tomara que entreguem logo, pois a bateria original tá ruim mesmo, fui verificar no hwinfo e tá caindo voltagem a cada dia.
Galera to com uma b450 asus gaming/br aqui, a bios e a 3211, esse pc do meu irmão esta com um 2400g, ele vai da upgrade pro 5600g, no site diz que seria a bios 2409, não manjo muito nessa questão, essa 3211 seria após a 2409 pela numeração e ai no caso não precisaria mudar a bios ou não?
O atalho para salvar as configurações na Gigabyte é F3...e para carregar é F4...aí você coloca um pen-drive e salva nele...se não me engano da pra salvar no HD ou SSD também.
Independente disso não tem necessidade alguma de formatar ao atualizar a BIOS...só reconfigurar tudo de novo.
Depois de trocar minha Gigabyte AB350 Gaming 3 por uma MSI B550 Tomahawk, os problemas de demora em relação a demora do POST sumiram e agora carrega normalmente, até mais rápido do que antes.
Sem contar as diversas features que uma placa B550 me trouxeram, como a memória em 3600mhz, PCIEx 4.0 e dois slots M.2 pra eu me livrar de vez do SSD sata, até agora só alegria.
Agora esperar o FUMA 2 chegar porque meu proc ta batendo 70c em idle usando o cooler stock da AMD :fire:
3211 >2409 logo a sua e a mais atual
ve se não tem outra
ve se não tem outra
So tem uma acima a 3205 que da suporte pro Ryzen 5900, mas creio que não há necessidade valeu ai
Meio off ou nem tanto... em uma MSI Gaming Plus B550, é possível controlar individualmente as fans conectadas na placa baseada baseado em sensores como o da placa de vídeo? Até achei uma opção na BIOS citando o PCI, por exemplo, mas o design da MSI é deveras estranho e não ativa corretamente...
da se a bios suportar
Demorou, mas chegou. Sem nenhum detalhe, aparentemente está perfeito :omfg:
Agora é esperar a mobo chegar pra testar :allgoods:
FjOUidFXwAEtM7X
Chatinho no começo, mas depois que pega as manhas (que eu já esqueci, pra variar), é possível usar dois sensores para orientar a rotação de uma fan.
Boa, vou tentar aqui. Achei deveras confuso mesmo, mas nada que um tempo fuçando não resolva. Obrigado!
Edit: já me achei. Porra, show de bola. Recomendo demais.
Boletei hoje no Ali 2x16GB(32GB) de Crucial Ballistix 3200MHz por 445 reais...a única dúvida é que tá muito barato por esse valor e fico com o pé atrás de ser falsificada...embora o povo gosta de falsificar mais Kingston, Corsair e Hyper X.
A loja tem mais de 98 por cento de qualificações positivas e muitas vendas...porém essa memória ainda não tenha qualificações no anúncio.
