Mas vai ficar para 2017 mesmo, fazer o que. Vou de Intel de novo esse final de ano...kkk
Vá de AMD Zen... Vc vai pagar mt caro pelo Kaby Lake neste ano de 2016..
Se eu mudar vou de Skylake... abs!Vá de AMD Zen... Vc vai pagar mt caro pelo Kaby Lake neste ano de 2016..
Valer vale, mas vale mais ainda pegar um i5-6400 ou 6600 por uma quantia a mais. Isso realmente vai dar um up pesado no seu pc e essa diferença vai ser paga pelos anos que vai manter o desempenho lá em cima. Além de te possibilidade usar placas de vídeo mais novas, já que vai gargalar bem menos. Entre as mobos, a h170 é a melhor para CPU-Stock.Caras, vale a pena sair de uma M68MT-S2P com um Phenom II X4 955 pra uma B150M-C/BR ou uma H110M-A com um i3 6100? Vocês acham que melhoria quantos %?
E entre as duas mobos ainda tô em dúvida, porque já vi recomendarem as duas por aqui...
Aceito outras recomendações, também, se possível. Desde que não fuja muito desses valores.
Valeu!
São as mais tradicionais, qualquer uma que estiver com um preço bom e DDR4.Essa H170, Gigabyte ou Asus?
Vou cotar essa outra combinação e ver, dependendo da diferença fico com ela mesmo. É coisa pra manter 5 anos e olhe lá rs...
http://digiworthy.com/2016/10/12/amd-zen-sme-sev-encryption-features-detailed/AMD Zen x86 Core Exclusive SME & SEV Encryption Features Detailed
With the increase in system complexity and growth of the cloud, the need for security in the enterprise segment is greater than ever. Since a major chunk of AMD’s revenue comes from this segment, the company is bound to take these challenges seriously, and so it has developed new memory encryption technologies that will debut with the forthcoming AMD Zen x86 CPU core architecture.
The technologies are categorized into two broad features: SME (Secure Memory Encryption), and SEV (Secure Encrypted Virtualization). Before I go into detail on these features, I want to mention that both SME and SEV are exclusive to AMD Zen right now, and no competing Intel architecture – be it Skylake or Kaby Lake – has something like this on board.
AMD Secure Processor Built Right into The Hardware
The advanced encryption features are offered via a dedicated “AMD Secure Processor” integrated within the Zen chip. This Secure Co-Processor is based on ARM TrustZone, a system-wide approach to security, that runs on top of the hardware and partitions the CPU into two virtual “worlds.” AMD explains these “worlds” as follows:
Sensitive tasks are run on the AMD Secure Processor – in the “secure world” – while other tasks are run in “standard operation.” This helps ensure the secure storage and processing of sensitive data and trusted applications. It also helps protect the integrity and confidentiality of key resources, such as the user interface and service provider assets.
Moreover, the AMD Secure Processor doesn’t need any application software modifications, and is designed to be flexible to address security needs across a variety of systems – from embedded to high-end server workloads.
AMD Zen SME & SEV – Major Steps Forward in End-to-End Computer Security
We know that the data is typically encrypted when stored on disk; however the DRAM has it in clear text format. This can leave the data vulnerable to unauthorized use, and making the things even worse is the new non-volatile memory technology (NVDIMM). Unlike inherently volatile DIMMs, non-volatile memory doesn’t lose all data which means once an attacker has physically removed an NVDIMM chip, they would be able to access everything inside – including sensitive data, passwords, or secret keys – in an unencrypted format.
What the AMD Zen Secure Memory Encryption (SME) does is that it allows for the complete encryption of the main memory. You will be able to ensure a true end to end security by closing the last remaining “cleartext” portion as well as enabling encryption in the memory.
Main memory encryption is performed via dedicated hardware in the on-die memory controllers. Each controller includes a high performance Advanced Encryption Standard (AES) engine that encrypts data when it is written to DRAM, and decrypts it when read as shown. The encryption of data is done with a 128-bit key.
Moving to the Zen Secure Encrypted Virtualization (SEV), this is designed to integrate main memory encryption capabilities with the existing AMD-V virtualization to support running multiple VMs under the control of a hypervisor. The technique enhances isolation of VMs, hence protecting against administrator tampering, and untrusted hypervisor.
When enabled, SEV hardware tags all code and data with its VM ASID which indicates which VM the data originated from or is intended for. This tag is kept with the data at all times when inside the SOC, and prevents that data from being used by anyone other than the owner. While the tag protects VM data inside the SOC, AES with 128 bit encryption protects data outside the SOC.
The SEV does indeed represent “a new virtualization security paradigm” in the world of cloud computing where it allows end users to encrypt the entire instance of virtualization. Even the hypervisor and administrator of the cloud system will not be able to inject a malicious code into a guest VM, if they intended to do so.
Mais uma, fresquinha:
EDIT - Aqui parece estar mais completo:
http://wccftech.com/amd-zen-encryption-sme-sev-hw-based-sha/
Cheguei de paraquedas na conversa aqui, mas a Bristol Ridge já foi lançada para desktops OEM. Acredito, pq se não acreditar xingo a amd, que pro Natal já teremos mobos AM4 e os Bristol a venda, mas realmente o ZEN deve ficar pra 2017...
Se eles forem espertos, eles botam a venda as mobos AM4 e os bristols avulsos, mostram o ZEN de fato, e isso deve segurar parte do mercado. O chipset highend deve vir tbm só em 2017, mas o mid já deve vir nessas mobos, eu pessoalmente não uso highends nunca, acho muito caro pra pouco ganho, já que não faço over (por alguma razão adoro as coisas em stock). Creio que se eu ver uma mobo AM4 agora pro natal com o chipset médio eu vou pegar, ainda mais se for ITX![]()
Ta osso segurar a expectativa. To com meu FX 8350 guerreiro aqui, a mão do upgrade chega a tremer pra pegar um i7 4790k na black friday do PY. Se os caras mostrassem pelo menos algo mais concreto sobre os Zen antes do lançamento (tipo análise de desempenho em programas e jogos atuais) ja dava pra sossegar a periquita e esperar.
O foda é esperar, e acabar por receber algo caro ou com desempenho fora do padrão da geração atual.
Pra mim Zen so vai ter sucesso se vier com preço esmagador. Não precisa ter desempenho igual ou superior aos high end da intel, basta chegar perto e custar metade do preço. Aí sim teremos uma AMD batendo a jiromba na cara da intel.
Eu acompanho o tópico aqui e em outros sites sobre novidades da AMD, e tá osso demais esperar. Os FX-8320 baixaram o preço, as mb uma leve caída, e eu to naquela entre pegar um atual, ou esperar o Zen.
Considerando o TDP quase 3 vezes menor (e na prática a metade) entre o A10-9700E e o A10-7870K, fizeram realmente um milagre nessa revisão.Não sei se já foi postado, vi agora no /r/Amd, acho que é o primeiro bench do 9700E
Só pega 4790k se achar um preço muito bom. A CPU já tem um tempo que parou de ser fabricada, logo terá menos placas à venda para ele, assim como toda série mais antiga da Intel.Ta osso segurar a expectativa. To com meu FX 8350 guerreiro aqui, a mão do upgrade chega a tremer pra pegar um i7 4790k na black friday do PY. Se os caras mostrassem pelo menos algo mais concreto sobre os Zen antes do lançamento (tipo análise de desempenho em programas e jogos atuais) ja dava pra sossegar a periquita e esperar.
Não creio que um 3770 gargale uma GTX1070 amigo, sem chance. Tenho um i7 2600 e rodo tudo no máximo aqui com mais de 100fps numa GTX1070 tranquilamente.Comprei uma GTX 1070 Strix ontem e notei que ela estava estranha, então após formatações e testes percebi que havia um gargalo por causa do processador, um I7 3770 3.4ghz, e que existiam outros casos de 1070 limitadas pelo mesmo problema.
Qual é o processador adequado p essa placa trabalhar com desempenho total ?
Gostaria tbm de indicações de mobo para o processador.
