Pedrão, pede pra plugar na USB 2.0 ou tentar um tec ps2, pra testar.
A placa mãe em questão é essa:
tem uma porta USB 2.0 ele inseriu nessa porta e mesmo assim não funcionou; vou sugerir que ele compre um teclado PS2 mesmo.
eita mas tem q dar clear pra desativar o FB?deve estar em fastboot, manda ele dar um clear na bios e depois ele tera acesso a bios normalmente.
Pessoal deu uma M gigantesca no meu pc ontem , queimou a placa de rede a placa de som e começou a dar artefatos na minha velha guerreira 7970 tela ficou xadrez vermelho , seria engraçado se não fosse trágico , comecei pela placa de vídeo, desmontei ela e limpei todo o pcb dela com limpa contato , limpei também o slot pcie, montei ela novamente porem eu só tenho no momento ao meu dispor uma pasta térmica daquelas de 10 pila e velha por sinal , montei novamente e pra minha alegria momentânea não deu mais artefatos , porem a vga esta chegando a 95° e reduzindo o clock por segurança a 500mhz , acredito que seja pasta termina o problema "assim espero" , encomendei uma artic silver 5, ai fui iniciar o BF1 para teste e x vermelho na placa de rede "queimou" coloquei uma off que eu tenho e pra ajudar x vermelho na placa de som , maldição, encomendei um adaptador de som USB quebra galho, cheguei a conclusão que vou ter que montar um pc novo , placa mae lga 1155 praticamente é mosca branca e a opção é um ryzen , fiz cotações e o melhor preço ficou na 1000 gigas o acham .
PLACA MÃE GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 R$ 680
RYZEN 7 1700 R$ 1260
CORSAIR VENGEANCE LPX CMK16GX4M2B3000 R$ 640
A placa mãe estou achando muito salgada se aproxima muito das x370 , porem é umas das únicas que possui dual bios e a gigabyte esta sendo umas das empresas mais rápidas em lançar correções de bios .
o ryzen 7 1700 tive que pegar ele porque tenho um cooler v6 gt meu cooler por mais que seja excelente não tem suporte para AM4 e a cooler master descontinuou ele então não existe adaptador triste, e a verba esta curta não contava com essa troca, vou usar o cooler box.
Por parte de memoria apesar de caras sempre tive boas experiencia com corsair acredito que seja uma boa escolha.
,por parte de Vga estou torcendo que a pasta térmica resolva não posso comprar outra Vga e quero muito esperar as Vega.
nem me fale desanimei forte ontem .eita mas tem q dar clear pra desativar o FB?
que zica ein manolo....de qq forma vc ta bem servido com as peças que escolheu!!
Pessoal deu uma M gigantesca no meu pc ontem , queimou a placa de rede a placa de som e começou a dar artefatos na minha velha guerreira 7970 tela ficou xadrez vermelho , seria engraçado se não fosse trágico , comecei pela placa de vídeo, desmontei ela e limpei todo o pcb dela com limpa contato , limpei também o slot pcie, montei ela novamente porem eu só tenho no momento ao meu dispor uma pasta térmica daquelas de 10 pila e velha por sinal , montei novamente e pra minha alegria momentânea não deu mais artefatos , porem a vga esta chegando a 95° e reduzindo o clock por segurança a 500mhz , acredito que seja pasta termina o problema "assim espero" , encomendei uma artic silver 5 chega só segunda.
ai fui iniciar o BF1 para teste e x vermelho na placa de rede "queimou" coloquei uma off que eu tenho e pra ajudar x vermelho na placa de som , maldição, encomendei um adaptador de som USB quebra galho, cheguei a conclusão que vou ter que montar um pc novo , placa mae lga 1155 praticamente é mosca branca e a opção é um ryzen , fiz cotações e o melhor preço ficou na 1000 gigas o que acham .
Na verdade foi ao contrario a onboard que queimou e estou comprando uma usb quebra galho ,Não precisa, existe aplicação para fazer isso:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-10#support-dl
> Utilitys > Fast Boot
Bah, já tive problema de descarga elétrica que queimou tudo... é realmente triste.
Primeiro as considerações sobre não precisar trocar a plataforma toda:
A questão da placa de rede foi resolvida certo? Que placa de som tu diz ter queimado? uma externa ou o circuito onboard?
Se tu queimou alguma placa externa, talvez valha a pena usar com a onboard (ou ficar com essa usb que tu citou) por algum tempo, assim tu pode te programar melhor para fazer a atualização e evita ter que comprar coisas com pressa... Eu odeio ter que planejar essas coisas sem tempo.
Se tu pretende mesmo trocar a plataforma, minha sugestão é gastar uma mixariazinha a mais e pegar uma mobo melhor. Por cemzinho a mais tu pega a Asus X370 Prime, com mais cem já dá para pegar uma Killer da Asrock.
Sim, é verdade que diferença de especificações entre B350 e X370 realmente não representa motivo suficiente para escolher pelo mais caro.. mas acredite quando digo que, em geral, a qualidade dos componentes utilizados nas X370 tem sido substancialmente melhor.
Particularmente, acho que essa Asus X370 Prime a R$782 na Tera está fora da curva (para preços de Brasil) não acho que vá aparecer nada tão bom por tão pouco...
placa mãe já estou no limite de orçamento estava visado uma Asus b350 prime que apareceu por 480 mais esgotou em todos os lugares
Vou vender sim junto com a memoria , a placa mãe vou guardar ninguém vai querer , vou colocar um preço bom pra levantar $$ mais primeiro vou comprar o ryzen .Off: o 3770 será vendido?
No mais, eu acho que, como você está no limite do orçamento, a melhor opção é mesmo pegar uma B350. Estou pensando no que vou fazer aqui caso alguém traga um 1600X e memórias para mim: ou Tomahawk ou B350 Gaming 3.
Sempre compro deles , porem precisei somente uma vez trocar um SSD na época eles aceitavam atendimento no local, entregavam por motoboy bons tempos , empresa deles fica do lado da minha casa , levei pessoalmente o ssd e trocaram na hora , hoje eles cresceram muito engessaram muitos processos e não sei dizer como está ,achei absurdo pagar sedex pra entrega de um produto que fica duas quadras de casa , mas entendo que é questão de segurança tem muito doido hoje em dia.To querendo o R 1700 também e na 1000Gigas é o melhor preço disparado para aquisição a vista, mas, devido ao mar de reclamações deles com prazos/pós-vendas estou muito temeroso em passar raiva com eles e pagar mais caro numa loja que não me traga tantos problemas...
Pegando esse gancho, entre essa Asus prime e a gigabyte aorus, qual a melhor? Achei no Ml por 1050 dinheiros. reservei pra tirar essa dúvidaNão precisa, existe aplicação para fazer isso:
a k5?Pegando esse gancho, entre essa Asus prime e a gigabyte aorus, qual a melhor? Achei no Ml por 1050 dinheiros. reservei pra tirar essa dúvida
Estou impossibilitado de mudar para o Ryzen...
Não posso usar o meu Corsair H105 porque não acho o adaptador CW-8960046 para comprar.
O H110i é compartível totalmente com AM4, mas é de 280mm e não cabe no meu Corsair Carbide 240.
Puta merda viu...
Estou com a grana pra migrar e não posso comprar por causa desse maldito impasse.
Não sei o que é pior, morar na roça iluminada ou a Corsair cagando pra quem mora fora do EUA/Canadá/Europa...
Minha ideia era montar:
R7 1700
Asrock AB350M Pro 4
Corsair Vengeance 3000mhz 2x16
Samsung 960 Evo 500 GB
RX580 Aorus XTR em Crossfire
pede o fabricante ele te da um adaptador se tiver nfEstou impossibilitado de mudar para o Ryzen...
Puta merda viu...
R7 1700
Asrock AB350M Pro 4
Essas memorias são com led?
