Comprei esse kit da pichau http://www.pichau.com.br/pichau-kit-upgrade-amd-ryzen-5-1600-ga-ab350m-gaming-3
Minha duvida agora é na memoria. Pego 2400mhz ou 3000?
https://www.kabum.com.br/produto/75...x8gb-3000mhz-ddr4-cl15-preto-hx430c15sb2k2-16
https://www.kabum.com.br/produto/88...-fury-8gb-2400mhz-ddr4-cl15-red-hx424c15fr2-8
Vai dar uma diferença de 200 reais no total
ae deu certo viu e fácilOBRIGADO PELAS DICAS, PARECE QUE DEU CERTO!!
AGORA EH COLOCAR TUDO DENTRO DO GABINETE E INSTALAR O WINDOWS
BIOS ATUALIZADA >> MEMOS 3200Mhz VIA AXMP
Cara essa tua Mobo é muito linda!OBRIGADO PELAS DICAS, PARECE QUE DEU CERTO!!
Pior que já, está tudo atualizado, mas ainda dá o erro eventualmente.colocou os drives do chipset ?
Tb nunca vi no BR. Comprei de U$135 (145 com taxas) na Amazon. Saiu R$540 (obrigado Joesley ). Um amigo fez o "frete" pra mim.Cara essa tua Mobo é muito linda!
Comprou aonde, no BR nunca vi essa Carbon, achei na Amazon 135U$, seria uma das minhas escolhas.. Aparencia foda.
Parabens pelos 3200 kkkk
O que acham dessas memos pra usar com os Ryzen? http://www.corsair.com/pt-pt/vengea...00mhz-c15-memory-kit-black-cmk16gx4m2b3000c15
foda cara...nao tem como acionar rma?
cara essa ta sendo minha maior bronca com as marcas de placa mão...os cara tão fazendo o simples do simples...se vc olhar as linhas da intel, da dó das placas pra amd. Se olhar as mATX ou ITX ae vc chora de raiva...
só sai placa meia boca pros Ryzen...pqp
Eu uso essas memórias com uma MSI B350 Tomahawk, o máximo que consegui até o momento foi 2666mhz, com a última BIOS oficial que saiu faz tempo 28/04/2017.
Tava esperando nova BIOS oficial mas até agora nada. Pensando se arrisco colocar uma Beta ou espero uma oficial.
tem que ver qual a memo máxima que sua mob suporta ae vc compra uma compatívelSerá que vale arriscar pegar uma memória 3200 e ter fé que no futuro o BIOS das b350 vai ser atualizado até suportar essa frequência ou seria melhor pegar uma 2666, ja que é +- esse o limite de operação na média das memórias?
A diferença de preço não é tão absurda assim, com exceção das CL14...
é cara no meu sistema cada hora eu desconfio de algum software ou de um hardware,pq hora acontece de um jeito e de outro,hoje mesmo estou o dia todo no pc e num deu erro nenhum,nenhuma trava e nada,sei lá vou continuar o experimento aqui,se começar a acontecer essas coisas locas aqui uso o martelinho de ouro....
pois se ela não for não vai subir pois não foi "desenhada" pra essa frequência
então e paciência e tentativa e erro ate da certoA placa até suporta 3200 OC...o problema é a compatibilidade. Poucas memórias são compatíveis, ou seja, operam a 3200. E são um pouco mais caras, rsrsrsr.
Tem alguns que conseguem fazer as memórias funcionarem, mas com muita química. hhehhee.
Deve ser um forno msm huahauahua mas nem pretendo usar um m2Tb nunca vi no BR. Comprei de U$135 (145 com taxas) na Amazon. Saiu R$540 (obrigado Joesley ). Um amigo fez o "frete" pra mim.
Eu acho ela mtooo linda.
Mas uma coisinha me incomodou muito. O slot M.2 dela, que diferente da versão X370, só tem com 1, fica debaixo da placa de vídeo.. Não é que fica entre a placa de video e outro slot.. fica escondido atrás.. tipo.. imagina o forno que não deve ser esse lugarzinho.
ja to vendo um jeito de tentar refrigerar a regiao melhor..
Faço sim, acredito que amanha eu termine de montarEstava acompanhando sua saga, parabéns cara, já fica como experiência, já pode anunciar aí no OLX e nos grupos do face da sua cidade que você é especialista em desentortar pino de AMD, kkkk.
Cara, queria te pedir um favor, quando já estiver instalado o Windows poderias fazer um teste de memória no benchmark no Aida64? curiosidade pra ver o desempenho, e quais são seus módulos de memória?
Vlw
Nao faço ideia do preço de um redirecionador..Deve ser um forno msm huahauahua mas nem pretendo usar um m2
Ela aguenta um overclock em um R7 1700 até uns 3,9?
Poxa que bacana, não pagou taxa porque ela veio 'na mala', mas se importar ela será que a alfândega taxa? Nunca importei Mobo, só celular, SSD, e vou agradeço importar memorias.. Pegou ela por 145, preço foda. Sabe por quanto ela sairia usando um redirecionador? Me encantei com ela, me encantei mesmo! Vi sua foto da BIOS vi o momento e fui pesquisar kkkk linda, parabéns.
Sim, finalmente Command Rate em 2T
usar T1 não seria o mesmo que colocar 13-13-13-33-48 ?Boa marca, mas, 1T remete a mais desempenho e 2T a mais estabilidade.
Eu particularmente prefiro 1T e é o que está aqui atualmente.
Só vem confirmar que a MSI é melhor em termos de memórias.. ao menos, por enquanto. Por isso fico entre uma Asus Prime e uma MSI.OBRIGADO PELAS DICAS, PARECE QUE DEU CERTO!!
