não era um 8350@4.7ghz 0.100Vera um 9590?
300W o kit todo?
Ate pouco tempo atras eu tinha um Core 2 Quad a 3.2 Ghz com uma 5870 e o consumo era quase esse ai jogando, 280-290W
A ddr4 2133mhz para a 2400mhz, 3000mhz ....de frequncia maior só se ganha no geral muitos jogos media de 2FPS a no maximo 5FPS (pelos inumeros videos de teste que vi) o custo beneficio e muito pequenoMuito bom, so pegaria memos 2400
Qual nome Programa usados ?Galera, estou em dúvida entre dois processadores:
Core i5 7600k e sua placa mãe mais barata compatível
Ou
Ryzen 7 1700 e sua placa mãe mais barata compatível.
Eu já tenho uma gtx 760 2gb ddr5 256bits e uma fonte evga 600w 80 Plus, E vou botar 16gb ddr4 2400MHz. Queria a opinião de vcs pra n comprar e me arrepender.
Eu preciso de um PC pra jogar e fazer simulações e projetos com softwares de engenharia.
Obrigado.
Coisas como proteus, solid works, AutoCAD 3d, HFSS...Qual nome Programa usados ?
https://translate.google.com.br/tra...//community.amd.com/thread/218328&prev=searchCoisas como proteus, solid works, AutoCAD 3d, HFSS...
Ué, Eu vi no ML. Eu queria de 60mm ou eram usadas, ou não eram 3 pinos pra poder ajustar a velocidade ou custavam mais de 40. Todas de marcas vagabundas. Eu comprei ventoinhas da Delta, melhor marca que existe de fans, por 5 dolares cada. To acostumado a comprar tudo da China. Na Santa Efigênia devia ter tb, mas e a preguiça de ir até lá? E olha que moro na Santa Cecília kkkO loko Man, importar da China? Wtf
Duas dessas de 5cm (10cm)já cobrem totalmente a área dos mosfets e já são suficiente pra abaixar bastante as temps.
R$12,00 cada uma dessas no ML.
Aqui eu coloquei uma de 120`comum mesmo, bem em cima dos moftes, soprando pra baixo.
Meu gabinete é gigante, um FullTower Coolermaster HAF932 e prendi o fan na base da fonte, pois o o HAF pode-se usar fonte em cima também.
É temporário, e vou comprar 2 desses da imagem abaixo e então fazer algum suporte pra posicioná-los em cima dos mosfets.
Corsair,kingston e g skill também não necessitam de NF. Como a garantia é vitalícia, a garantia e pelo serial memsogalera uma dúvida .. como anda a garantia das memórias com a FABRICANTE ?
to esperando as memos que quero chegar nas 3 principais lojas .. mas nunca chega
se eu comprar no ML tem alguma forma de conseguir garantia com a fabricante ?tipo a logitech que sóbasta ter o serial dos periféricos, registrar e ta valendo ...
pera ... mas se eu comprar no ml tem como cadastrar no site e tem garantia VITALICIA?procede isso dai produção .... ?0_oCorsair,kingston e g skill também não necessitam de NF. Como a garantia é vitalícia, a garantia e pelo serial memso
O problema é justamente o espaço atrás e como encaixar. Acho. Vou ter q fazer um frame de arame. E o medo de dar curto? Vou ter de pintar com tinta isolante ainda.
As asus x399 já estão vindo com Fan para refrigerar os vrms: Placas linda dimais.Logo Logo as placas modafoca pra over começaram a vir com eles refrigerados de fabrica, vai ser o mesmo caso que aconteceu com os Northbridge antigamente (na epoca que eles forneciam video integrado ainda) lembro que cheguei a ver alguma placas onde tinha um cooler em cima dele ao inves de dissipador passivo
Perai sério que vc ta comparando desempenho de memorias e caches em games?! que usa a memória de video e praticamente nao usam RAM ,exceto para carregar os objetos estáticos? Fora que tá na cara que esse teste tá bugado 3200 CL18 mais rapido que 3200 CL14 em todos nos testes nos mesmo clock? Já a 3200 CL16 bate a 3200CL18 em absolutamente tudo.Realmente é um saco o pessoal não respeitar o ônus da prova e gerar trabalho pros outros pra desmentir afirmações descabidas...
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Analysis/9.html
A matemática de por que latência deixou de ser importante é uma simples questão de fração. Não tem (quase) nada a ver com a arquitetura ou ser intel ou amd.
bom essa foto sem um Teste junto nao siginifica nada rss será que roda Y-crunch nesse clock e voltagem?Acho que tive sorte aqui?
Tenho 2x8gb 2133mhz, se eu colocar 2x8gb 3600mhz vai melhorar na pratica em jogos e no windows?
pelo que pesquisei até funciona..o problema é que é enviado dos EUA procede ? e tu paga o custo de envio né ?
Not that great, but not so bad also..
É impressão minha ou esse CPU é gelado?
Perai 62C com cooler box pra um CPU 12 threads com over ainda é muito?Fale por si só, aqui em full load bate os 62º
cooler box + pasta padrao
CPU forte amigo, nao deveria nem pegar 3.7 com cooler box ainda mais em 62C sendo que o limite do Ryzen eh de 90, muito eficiente como sempre, mais uma x aula da AMD...Comparado com um 7700k não é, com o seu sim, com o do resto talvez um pouco acima.
