[TÓPICO DEDICADO] AMD Ryzen Socket AM5 - Zen 4 e além
Galeris, para um 7800x3d + 4090 e memoria DDR5 6000mhz CAS 30, qual dessas placas vc indicam? Vou pegar no PY
Placa Mãe Asrock X670E Taichi Socket AM5 / DDR5 R$ 2.700
Asrock B650E Taichi Socket AM5 / DDR5 R$ 2.000
Asrock X670E Steel Legend AMD Soquete AM5 R$ 1.700
Asus Rog Strix B650E-F Gaming Wi-Fi AMD R$ 1.600
Asus TUF Gaming X670E-Plus AMD R$ 1.500
Asus TUF Gaming B650M-Plus Wi-Fi R$ 1.100
Me falaram que tem pouca diferença de funcionalidade, vcs acham que por exemplo, no som muda alguma coisa?
Obrigado!
Obrigado!
Pra espetar CPU/GPU e jogar/trabalhar basicamente não vai mudar nada, seria bom ver a conectividade que você precisa de fato, mudar alguma coisa no som vai depender do que você tá conectando, creio que algumas tenham amplificação melhor mas dependendo do headphone que estiver usando o resultado exato (se te atende ou não) varia, e também caberia analisar caso queira um som melhor se não faz sentido pegar uma mobo mais em conta e pegar um DAC/Amp separado por exemplo, áudio é complicado porque tem variáveis e subjetividade e pouca gente compara na prática essas coisas também, e caso conecte caixas, tem caixas ativas e com DAC próprio também então dependendo do equipamento talvez acabe sendo irrelevante
De qualquer forma, pra áudio e apenas isso botaria minhas fichas nas B650E/X670E Taichi, Strix B650E-F e TUF X670E-Plus, agora se vai ter uma diferença perceptível entre uma e outra aí é outro papo, dá pra comparar as specs no papel e/ou talvez achar medições técnicas mas muitas vezes essas informações não trazem um resultado palpável, mas se informar os equipamentos que pretende conectar talvez ajude a dar uma ideia melhor, e se comprar algo a parte também seria um empecilho pra você
Entendi, não pretendo fazer overclock, so tirar vantagens de tecnologia para SSD, VGA, som o que vc falou tem toda razão! Obrigado!
Fala pessoal, de novo aqui com outra dúvida.
Eu me dei conta que as minhas memórias RAM tem esse XMP, eu só fui pesquisar sobre isso agora. Eu achava que era algo irrelevante ja que meu PC não é intel.
Acontece que tem o equivalente pro amd e que é relacionado ao overclock das memórias.
O pc tá montado e eu já instalei o windows, eu tive alguns problemas dele não dar boot e ficar com o LED DRAM aceso na hora de tentar da boot pelo pendrive com o windows.
Mas eu consegui instalar o windows usando só um pente e depois que terminei eu instalei o segundo. Na primeira tentativa de ligar com o window instalado o pc não ligou, ficou com o led DRAM aceso. Eu inverti as memórias e tentei de novo e agora tá funcionan de boa.
Eu fiz cagada de comprar essas memórias?
Vou ter muito problema com elas por causa disso?
Eu ainda estou dentro do prazo de desistência, é melhor eu trocar por outra que seja própria pra build AMD?
Tem alguns pontos. Quando você fez a instalação o primeiro boot antes de instalar o windows rolou? SUbiu na BIOS?
Porque acontece o seguinte a memória por padrão sobe no padrão JEDEC. NO meu caso: o primeiro boot sem windows subiu a 4800 Mhz sendo elas de 6000.
Então o problema pode ser uma incompatibilidade do kit com a mobo mesmo. Isso pode acontecer mesmo já que a lista de memórias testadas pela fabricante é limitada.
Mas por exemplo: minhas memorias são XMP e eu já consegui usar sem problema nenhum no AM5. Acontece que a a plataforma AM5 tem suporte oficial a 5200 Mhz. Eu não gosto muito de ir além disso então entrei lá no DOCP (Asus) você tem uma listinha que tem mais de 1 perfil. Por exemplo: tem lá 6000 Mhz com Latência CAS 40. Tem outra com 5600 Mhz com CAS 38 algoo assim. Tem umas variações, não é só 1 opção do perfil. Talvez valha a pena você testar outras opções da lista do perfil pra ver se fica estável.
Mesmo se pretender fazer overclock, acho que até mobos mais básicas você vai conseguir arregaçar no OC se quiser e não vai fazer falta, PCIE 5.0 é algo que creio que a maioria não vai usar apesar de alguns gostarem de se prevenir já
Pra ter noção a 4090 (que é 4.0) mal satura o PCIE 3.0 que é de 2010 e estamos em 2023, acho que pra 5.0 ser usado de fato ainda ainda vai MUITO chão e provavelmente o PC acabe sendo trocado antes mas apenas chutômetro mesmo, SSD 5.0 mesma coisa, dependendo do caso até um Sata pra um 3.0/4.0 mal dá diferença na prática, recomendo procurar sempre relatos de usuários e experiência de uso no mundo real se possível, já que benchmark sempre vai mostrar número maior mas um número 2x maior as vezes não representa sequer 1% de diferença no mundo real
Entendi, vou no meio termo ali então, economizar grana!
A primeira vez que liguei ele depois de montado ele ligou mostrando uma mensagem sobre "new cpu installed ftpm/psp" antes de fazer qualquer coisa eu pesquisei e vi que aparece quando o hardware muda e tal.
Das opçoes de Y/N pra resetar esse negócio fui de Y e ele foi pra bios. tava tudo reconhecido lá, as memórias em 4800mhz, SSDs, etc.
Mas eu esqueci de colocar o pendrive do windows, entao desliguei, botei o pendrive, liguei e fui pra bios, chequei a ordem de boot e dei F10. e aí não deu video e ficou com o led DRAM aceso em laranja. Aí fiz tudo o q falei n post anterior.
Antes de comprar essas memórias eu chequei na lista de memórias suportadas pela placa mãe, e ela está lá, se não estivesse eu nem teria comprado.
Eu até olhei uma corsair equivalente a essa. É EXPO, tem latência um pouco mais alta mas tem a mesma frequencia mas não está listada lá nas lista de memorias compativeis com a placa.
A lista deve estar desatualizada, mas eu não confio comprar assim...
Eu não entendo muito dessas coisas mas dei uma pesquisada melhor e parece que tem placa AMD que suporta perfil XMP e muita gente usa memórias xmp sem problema, se eu tiver que fazer mais do que um simples clique pra rodar elas a 5600mhz eu prefiro esperar um pouco, usar o pc e tal. eu não sou de ficar mexendo nessas coisas.
O pc é novo e tenho medo de fazer cagada.
Vc acha que vale a pena continuar com essas memórias então? me poupa ter que ficar tipo uma semana com o pc num canto aqui.
Amigo tive o mesmo problema, relatei a uns posts atrás...
Por enquanto desabilitei o XMP e irei fazer manualmente mesmo. Sem XMP funciona normalmente.
Se vale a pena trocar por outra com suporte EXPO ou não, vai de vc. Achei elas muito caras e peguei essa minha em um preço razoavel. Optei por continuar com elas.
Eu até olhei uma corsair equivalente a essa EXPO, tem latência um pouco mais alta mas tem a mesma frequencia e não está listada lá nas lista de memorias compativeis com a placa.
Deve estar deatualizada, mas eu não confio comprar assim...
Então, se deu o boot normal então as memórias subiram certinho. O EXPO nada mais é que uma lista de temporizações de memória feita pela AMD. O XMP é feito pela Intel. Mas isso não significa que não rode. Não tem nenhuma, digamos, tecnologia proprietária em ambos. É mais um perfil feito por eles.
Acontece que o XMP é muito mais antigo e consolidado. Na verdade o que vc está fazendo ao ativar o XMP é uma espécie de overclock light, porque a frequência oficial é de 5200 Mhz. Se eu ativo o perfil pra rodar acima disso, mesmo que a memória seja de fábrica acima dessa frequência, eu na prática estou fazendo a mobo e o controlador de memória do CPU trabalhar acima das especificações. E ai pode não acontecer nada porque hoje isso é bem mais flexível do que no passado. Ou pode rolar algum galho nisso.
Por exemplo, na primeira geração dos Ryzen que eu tive até trocar pelo AM5 algumas semanas, a velocidade suportada oficial era de 2666Mhz (DDR4). E eu tinha umas memórias de 3200 Mhz e não tinha nada que fazia eles rodarem acima de 2933mhz. Simplesmente porque o controlador de memória não aceitava do jeito que veio de fábrica.
Então o que eu acho é que você deveria verificar, antes de trocar as memórias, a opção na BIOS onde você ativa o XMP e se lá tem um perfil diferente do máximo.
Exemplo, na Asus tem um menu chamado Ai Tweaker e dentro dele tem o DOCP que na plataforma Asus é o perfil XMP (eles dão esse nome).
Ai ali na lista DOCP você não tem só a opção DDR4-3000 etc. Aquela ali é só uma das opções. Na lista tem outras velocidades. Pode ser que vc tenha ativado o XMP já no perfil mais rápido e por alguma incompatibilidade ou pela questão da velocidade oficial que citei não rolou. Ai seria importante você procurar essa opção na bios da sua mobo e ver se tem uma frequência mais próxima dos 5200.
Agora que vi que sua mobo é exatamente o mesmo modelo da minha kkk. Então é isso ai.
O modo EZMode que entra na BIOS deve ser semelhante a esse layout aqui. (Ignore CPU e memórias, só o exemplo da tela mesmo)
Ali em DOCP não tem todas as opções que tem no modo Advanced. Ai vc teria que ir no advanced ali no rodapé da tela (tá atras do "overview")
E ir no AI Tweaker e na list DOCP escolher um uma frequência menor que a máxima do perfil. Alguma mais próxima de 5200.
As minhas de 6000 eu deixo rodando a 5600.
Obrigado!
Com o pouco de informação fornecida, Asus TUF Gaming X670E-Plus AMD R$ 1.500.
E pegue um DAC externo básico definitivo. Exemplo Topping DX3pro+. Nunca mais vai se preocupar com som. Todas essas placas tem som aceitável mas nenhuma entrega oque o seu ouvido pode ouvir.
Suas memórias são Corsair iguais às minhas, né?
Estranho ter tido esse comportamento logo de cara, minha plataforma está montada desde abril/maio e a única vez que vi algo relacionado a demora de boot foi nessa semana onde eu tenho quase certeza que seja algo relacionado à Bios beta mais recente da Gigabyte (até postei aqui no tópico, página anterior). Nunca tive que tirar um dos pentes pra conseguir ligar a máquina e nem vi led de memória aceso, nada de nada, mesmo rodando em 6000Mhz no dia a dia.
Chegou a testar mais de uma Bios? De repente pode ser algo relacionado a isso também.
Sobre o fato de ser XMP, na ocasião optei por ela consciente de que não era a mais "recomendada" só que o preço estava bom e não haviam muitas opções no mercado nacional mas zero arrependimento justamente por não ter tido problemas.
Boa! Tenho um audio technica ad700 velho de guerra kkkk
e Agora que vi que sua mobo é exatamente o mesmo modelo da minha kkk. Então é isso ai.
eu abri a bios pra dar uma olhada, no modo advanced tem lá "AI Overclock Tuner" com as opções: Auto, Manual, DOCP I e DOCPII
Quando eu seleciono DOCP I ou DOCP II. aparece um menu DOCP com a opção "DDR5-5600 36-36-36-76-1,25V" só tem essa mesmo.
E mais embaixo tem "Memory frequency" que da opção de DDR5-2000mhz atéeee DDR5-12000mhz e lá vai pedrada não mostra as latencias.
De qual desses dois vc se refere?
Eu não cheguei a mudar nada, ainda ta tudo de fábrica, eu queria primeiro configurar o windows, ainda não tive tempo, só instalei o windows q ta cru ainda. Falta transferir a ativação do pc antigo pro novo.
Ver anexo 135429
São exatamente as mesmas, kkkk
Ainda não mudei a bios, eu nem queria na verdade, só se for realmente necessário. Eu vi que como AM5 é bem nova entendo que terei que fazer isso uma hora.
Ainda estou na bios q veio nela, versão 0823.
Essa BIOS nem está mais listada no site, a placa tem USB BIOS Flashback então não precisa se preocupar.
Coloque uma mais recente pois além da questão do vSoC descontrolado também pode melhorar/corrigir a compatibilidade de memórias que pode ser uma das causas do problema que vc teve.
Obrigado!
Eu peguei a b650e-f gaming(Ebay) por justamente ter o som melhor que o da Asrock(b650e reptide e steel legend), das que vc postou eu iria ou de F-gaming(vantagem do Wifi) ou Tuf X670E-plus(1 slot m.2 a mais).
Essa USB BIOS flash pode me salvar caso caia a energia aqui durante uma atualização?
Minha placa não vai virar peso de papel?
@merchant eu olharia o qvl da sua mobo e pegaria uma memória listada por lá..
A Corsair em questão aparece no QVL de basicamente todas as mobos, incluindo a Asus do colega.
Hum, as minhas memórias tem mais de 1 opção. Acho que isso vai depender de cada fabricante.
As outras frequências que você citou são para você configurar manualmente. Se você, como, eu, kk, não manja disso, deixa quieto.
No site do Adrenaline tem um vídeo que um dos integrantes da redação faz o uptade de bios e demonstra o desligamento no meio do processo.
Pelo vídeo e segundo a própria Asus, caso o processo de update falhe a solução é você espetar um pendrive com a bios renomeada para ASUS e ela vai recuperar a bios. Eu aconselho fortemente que você veja ess vídeo para ver como é feito o processo.
QUando eu montei o PC aqui a primeira coisa que fiz depois de bootar pela primeira vez foi fazer o update da bios mais recente.
A partir do minuto 30 ele fala sobre o update e depois sobre o recovery.
Eu vi o vídeo, show de bola, me deixou mais tranquilo.
So queria confirmar isso aqui tbm, pode parecer óbvio mas eu queria ter certeza mesmo:
No caso deles ali, eles tem memórias EXPO. Então no Overclock Tuner deles vai mostrar só EXPO I e EXPO II.
No meu caso a memória é XMP, então o Overclock Tuner só mostra DOCP I e DOCPII.
Que é a mesma coisa que XMP né?
O que mostra que tem suporte pro overclock dessas memórias.
Em breve eu vou atualizar a bios e ativar esse perfil de overclock e aí eu falo pra vcs o que rolou.
Agradeço demais a ajuda. Valeu!
Isso mesmo, na minha mostra claramente XMP mas de repente a Asus preferiu manter essa nomenclatura que ela já usava nos AM4.
:joia:
Isso. o DOCP é o XMP. O EXPO, como é uma parada nova, eles meio que foram obrigados a dar outro nome (no caso o nome original) pra não confundir ao invés de DOCP ULTRAAMD BLASTER kkkkkkk. Na minha opinião, rescursos que são divulgados na mídia com um nome tem que ser nomeados com o mesmo nome pelas fabricantes e a AMD e a Intel dveriam exigir esse tratamento com o objetivo de não atrapalhar. Você não vai ver a AMD ou a Intel fazendo comercial chamando o perfil de DOCP e sim de XMP/EXPO. Na caixa da memória tá XMP/EXPO. NO site da fabricante tá XMP/EXPO. Ai quando você chega na BIOS o nome é o que deu na telha dos caras, kk.
Algumas coisas o designer de interface perde para o engenheiro, e ai acontece isso ai kkk. Infelizmente.
Ah! uma outra coisa: se você me perguntar porque tem DOCP 1 e 2 eu não saberia explicar. Mas eu seu que o EXPO existe duas configurações. Uma prioriza a frequência e a outra prioriza a latência. Então pode ser que talvez isso tenha sido contemplado mesmo sendo XMP. Mas eu não posso afirmar. Preferiria que alguém que manja aqui pudesse falar disso.
  • Voltar
