Essa treta da ASUS nunca veremos na home do Adrenaline kkkk
Não to passando pano pra Asus não. Estão errados tanto com o "software" bosta que colocaram como BIOS, assim como a política deles pra lidar com o fiasco.
Mas eu tenho a impressão que a maioria dos usuários que usam placas mãe caríssimas não utilizam configurações automáticas.
Quem gasta 4k+ numa placa mãe, provavelmente é entusiasta que quer arrancar cada gota de performance, o cara provavelmente vai configurar todos timings de memória na mão, quem dirá tensões....
O motivo dessa bronca toda tem nome.
Shamino.
Ele é um overclocker experiente e conhecido na comunidade que escrevia as BIOS da Asus para AMD, ele até postava a BIOS "
beta" no fórum Overclock.net para a galera mais entusiasta testar e experimentar as features antes mesmo da bios beta entrar no site.
Até onde sei, em algum momento em 2021 o Shamino parou de trabalhar pra Asus, pelo fiasco das BIOS AM5 posso dizer que a Asus não tem ninguém competente que saiba escrever BIOS que tomem controle adequado de controladores de VRM digitais.
Agora adicionando mais lenha nessa fogueira.
Sabiam que a MSI é a única marca que dá 03 (três) anos de garantia para placas mãe no Brasil?
Além de que a garantia deles é sem frescura de consertar ou devolver similar?
Simplesnente te devolvem o valor da nota e pronto.
Adicionando mais coisas na fogueira, vocês sabiam que a Asus já varreu outros problemas pra baixo do tapete?
Procurem no Google "I225 Ethernet drop Asus motherboard".
Agora pra falar que não é só a Asus que faz isso.
Procurem no Google "Gigabyte X570 sleep freeze"
Vou falar pra vocês, essas empresas como a Asus estão ACOSTUMADAS a esconder problemas em seus produtos e mandar um f***-se para quem comprou.
A Asus apenas deu azar que dessa vez o assunto teve uma repercussão nunca vista.
Então RH, o que rola hoje em dia, e se não for isso, é minha impressão, é que todos os produtos tem um ou outro problema crônico. De mouse e teclado com double click, wifi de laptop que fica dando drop (meu irmão tá pra tocar fogo num asus strix auheuahe), monitor com vazamento de luz, placa de video com conector dando meltdown ou vapor chamber com pouco líquido, ou mesmo coil whine nervoso, enfim, a lista é imensa.
Uma das coisas que o Linus falou é que uma parada que quebra a asus, é que é regional vs global, pr vs juridico vs marketing, e no meio do campo tão os devs correndo pra resolver a treta.
E falando por mim, já acionei a garantia da asus 2x, e não tenho uma vírgula pra reclamar. E pelo menos dos produtos que eu tenho/tive, não tenho o que reclamar. Uma crosshair hero por exemplo, não ficou não virou uma placa chinesa de fundo de quintal da noite pro dia por conta desse problema.
Dessa treta atual, 50% seria a asus que precisa melhorar 450x a comunicação com os clientes e parceiros.
Depois de fazer a troca do 7700X pelo 7800X3D pensei em montar um segundo setup AM5 para colocar o 7700X que ficou órfão. A ideia foi aproveitar um Pichau HX100 que estava encostado aqui e montar algo mais compacto. No caso da placa-mãe optei pela B650M AORUS PRO AX - se a pessoa não tiver medo de comprar no Ali provavelmente essa é uma das melhores (senão a melhor) mATX que é possível comprar na faixa dos 1100 reais.
No Brasil essa placa é vendida na faixa dos 3000 reais, então obviamente peguei a minha no Ali e economizei quase 2000 reais. Chegou sem taxas, exatamente em 10 dias corridos.
A placa-mãe é muito robusta e pesada, fiquei surpreso com o peso quando peguei a caixa nas mãos.
Aproveitando, fica um alerta aos donos de Gigabyte, as últimas BIOS que teoricamente limitam o VSOC em 1.3v não estão cumprindo o que prometem.
Gigabyte AM5 Motherboards Also Pull More Than 1.3V On The SoC Even With New BIOS
ASUS is NOT the ONLY ONE: Gigabyte – EXPO and SoC Voltages Before & After the BIOS Update
Por aqui sigo sem ligar o EXPO até a AMD lançar a versão da AGESA que corrige em definitivo o VSOC e o PROCHOT.
EDIT: O colega dayllann explicou em um post abaixo que a metodologia do teste que fizeram na BIOS da Gigabyte é falha
É, a "água bateu na bunda" da Asus e ela começou a "criar vergonha na cara"! Já é um começo...
Que show a Mobo! Parabéns!
Como estou com o EXPO sempre ligado aqui na ASUS, estou sempre monitorando. Por enquanto não vi passar de 1.24V no VSOC... Claro que espero que o HW64 esteja indicando corretamente... Kkkkkk
Já a AMD não estava brincando quando chegou dizendo ter o "Melhor processador pra jogos". Lançamento todo cagado sendo corrigido aos poucos. Extremamente alinhada com os jogos atuais :bwahaha:
Boa! Kkkkkkkkkkk
Nada como seguir as "tendências de mercado"...
Que fase...
Essa placa é top mesmo! Estou com o EXPO ligado aqui faz uns 10 dias e até agora nenhum problema. A BIOS eh a mais atual que tem no site.
A Gigabyte de fato investiu no projeto dessa placa, fiquei impressionado com a qualidade de construção dela, ela é pesada pra kct, os dissipadores do VRM possuem até heatpipes - nem a minha ProArt tem heatpipes nos dissipadores do VRM 😮
Mas toma cuidado com o VSOC, amigo, nos links que postei os caras reportam que as BIOS mais novas estão ultrapassando os 1.3v quando se liga o EXPO
Só uma observação sobre esse apurado ai meu caro: A forma de leitura de tensão feita pelo hwbuster na placa GigaByte é errônea, ele leu pela área de debug pré-VRM, e não pós-VRM como o GamerNexus faz. Isso significa que há uma queda de tensão posterior ao lido por ele, queda esta que ele não consegue medir desta maneira, logo errado está a metodologia dele.
Inclusive o próprio hwbuster se "retratou" no seu site falando sobre isso, ao ser corrigido pelo Buildzoid: "[...] como existe um loop de feedback que não é afetado pela resistência da linha principal, [...] você não pode saber de onde os sensores da placa-mãe fazem suas leituras ou se os pontos de tensão da placa-mãe estão conectados a ele. O melhor seria conseguir as leituras diretamente no soquete, é claro, mas não quero fazer isso por vários motivos".
No caso está mais para um alarde não verificado essa assunção dele de que a Gigabyte oferece mais tensão que a recomendada pela AMD, do que um fato provado e analisado. Poderíamos dizer que está mais para "click buster" do que "hardware buster" essa "descoberta" xD
Bem feio.
No AM4 era compreensível pois a AMD estava basicamente falida quando lançou a plataforma.
No AM5 não tem como pegar leve com a AMD em relação a todos os problemas com BIOS / AGESA, dinheiro em caixa não tá faltando pra AMD, é falta de competência e organização mesmo.
Caramba, dayllann, tinha lido o artigo mas não os comentários, obrigado pelo alerta e pelas explicações 😄
Agora falta lançar uma bios decente.
Bela plaquinha mesmo, fiquei impressionado positivamente com a construção dela, tenho a versão maiorzinha aqui:
Fora tamanho não muda muita coisa (Mais fases e um VRM mais parrudinho, mais conectores para fans, sensores de temperatura e ruído, mais um slot M.2, etc.), de resto são bem parecidas.
Não sei quanto tá agora mas paguei 1.9k na Tera em uma promo e no dia seguinte já estava na mão, 3K não rola não.
Na dúvida coloquei 1.15v na BIOS e segundo o HWiNFO64 resultou em 1.20v em dois sensores diferentes relacionados ao SoC.
Snap, se mesmo depois de algumas BIOS os problemas que você relatou não resolveram, eu acho que - espero estar errado - dificilmente vai aparecer uma BIOS milagrosa que vai resolver tudo. Se quiser fazer testes, te empresto o meu 7700X pra você espetar aí - o meu 7700X usei por meses, ele faz CO -30 garantido. Se quiser que eu teste a sua CPU me envia ela que testo aqui na Gigabyte que peguei, como o sistema ainda não tá montado, pra mim fica fácil testar na bancada (depois de montado tenho preguiça de desmontar 😁) Pelo menos assim você tira a prova real e comprova se o problema é na CPU ou na placa-mãe. Qualquer coisa me envia MP pra gente combinar.
Ver anexo 135137
Essa placa que você pegou na minha opinião é a mais bonita do lineup AM5 da Gigabyte, os caras realmente mandaram bem na estética 😄
Asus lançou uma bios nova, não beta, essa noite.
Version 1415
9.46 MB 2023/05/16
"1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7.a
2. Support 48/24GB high-density DDR5 memory module.
3. Memory QVL amended to account for AMD 1.3V SoC voltage limit.
4. EXPO/XMP prompt notice removed.
Vou testar ela já já.
"Foi mal, tava doidão".
EDIT:
Version 1415
9.46 MB 2023/05/16
Obrigado por postar, vou testar mais tarde 😄
Opa, valeu, eu vou testar a nova BIOS e te falo.
Ai qualquer coisa trocamos pra testar.
Pq se for processador, AMD da garantia global, se não, vou ter que mandar a placa mãe pros EUA, ai da mais trabalho.
Version 1415
9.46 MB 2023/05/16
Oficial? Pra strix 670e-e nao ta no site ainda.
PS: Tem sim, na gringa.
E pra Strix é 16 nao 15, só Deus sabe pq.
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI BIOS 1416
MSI soltou hoje também, mas continua como beta. Minha placa é a MSI Mag X670E Tomahawk Wifi (ainda não montei o combo, talvez hoje).
AMI BIOS7E12v137(Beta version)2023-05-169.28 MB
  • Description:
    - AGESA ComboPI 1.0.0.7a updated with the required solution.
Estava analisando o desempenho do Ryzen 7 7700 (Cooler Box) vs Ryzen 9 7900 (Cooler Box) e para o meu uso que seria alguns programas e jogos, está na mesma faixa de desempenho. Mas, como o Ryzen 9 tem mais núcleos, acredito que faça diferença num possível Windows 12 que está para sair.
Mas, não achei nenhum review sobre as temperaturas em idle com este cooler da AMD. Só acho em strees ou em games. Digo isso porque pelo que vi o 7700 fica em torno de 60º em idle e uns 85º em jogos. Está dentro do limite, mas é algo assustador. Já o 7900 parece esquentar menos e pegar uns 2fps a menos em alguns jogos, o que pra mim não faz diferença. Mas em idle quanto fica?
Valeria a pena o Ryzen 9 7900 pensando a longo prazo referente a jogos em 1080p, depois em 4K e para o Windows 12? A diferença não é tão grande entre os dois e dependendo da temperatura em idle colocaria na balança de forma mais fácil. Eu realmente evitei ao máximo fazer uma pergunta óbvia para muitos deste tópico, procurei em todos os lugares e não consegui encontrar.
