Estava tendo conferência da asus da x670.
Mais detalhes da placa-mãe ASUS X670E Características: Primeiros designs mITX e mATX revelados, switcher OC dinâmico para CPUs AMD Ryzen 7000.​
a ASUS compartilhou mais algumas informações para a linha, revelando recursos exclusivos de OC que serão específicos apenas para suas placas-mãe. A empresa convidou o renomado overclocked, Der8auer, para sua apresentação ROG Gamescon 2022 e tivemos o primeiro gostinho de dois recursos específicos de OC direcionados às placas-mãe projetadas com os CPUs AMD Ryzen 7000 em mente.
Recursos de overclocking ASUS Dynamic OC Switcher e Ryzen Core Flex para CPUs AMD Ryzen 7000
O primeiro recurso de overclocking é conhecido como "Dynamic OC Switcher", que leva em consideração as temperaturas e a corrente e permite que você alterne dinamicamente entre Manual OC para maior desempenho multi-thread e PBO (Precision Boost Overdrive) para maiores aumentos de thread único. Esse recurso era anteriormente exclusivo do ROG X570 HERO, mas agora está chegando a toda a linha de placas-mãe X670.
O outro recurso sobre o qual Roman falou é o "Ryzen Core Flex", que é voltado para overclockers mais hard-core com algoritmos gratuitos que você pode definir valores de entrada e valores/limites diferentes.
ASUS ROG Crosshair X670E GENE
A ASUS nos deu a primeira olhada em sua placa-mãe mATX ROG Crosshair X670E GENE, que vem com uma sólida solução de estágio de potência 16 + 2 classificada em 110A. A placa-mãe possui um slot PCIe Gen 5.0 e um slot M.2 Gen 5, tem suporte a USB4 e ainda adiciona a placa ROG Gen-Z.2 para expansão adicional de armazenamento M.2. Há também uma porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C com recursos Quick Charge 4+ (60W).
A placa-mãe possui dois slots DDR5 DIMM, um total de quatro portas SATA III e um slot PCIe Gen 4.0 x1 adicional. Existem dois slots M.2 na própria placa, enquanto duas portas adicionais são fornecidas pela placa Gen-Z.2 que se encaixa no slot próximo aos DIMMs DDR5. Há um bom conjunto de dissipadores de calor na placa-mãe e o I/O parece muito sólido também.
Wi-Fi para jogos ASUS ROG STRIX X670E-I
A ASUS não está apenas parando no formato mATX, a empresa também revelou a primeira placa-mãe Mini-ITX AM5, a ROG STRIX X670E-I Gaming WiFI. A placa-mãe vem com um design exclusivo que apresenta o mesmo layout de chipset duplo das placas-mãe X670 padrão, mas um dos dois chipsets Promontory 21 está localizado em um PCB modular em vez de ser fundido ao próprio PCB principal para economizar espaço. A placa-mãe possui resfriamento VRM ativo e apresenta um layout sólido Gen 5/DDR5.
Com base na imagem dissecada da placa-mãe, o ASUS ROG STRIX X670E-I Gaming WiFi parece estar equipado com um design PWM de 10+2 fases. Existem dois slots DDR5 DIMM e uma variedade de portas de E/S. Não há slot M.2 na placa-mãe em si, ele vem dentro do compartimento modular que fica entre o soquete AM5 e o único slot PCIe Gen 5.0 x16.
take me to the nearest fuel station
A ASUS ainda não é específica sobre preços ou disponibilidade, mas ouviremos mais informações deles no próximo mês.
O fato de todas elas listarem 128gb como o máximo de ddr5 me deixa triste e decepcionado com essa nova geração :crycat:
Do WccfTech essa matéria, não é? Hassan esqueceu de falar que o preço que ele está pedindo não é o quanto quer receber, é apenas um placeholder com 9999 moedas locais, o preço final é para ser combinado com ele via DM. Deixando isso de lado (pois não vale a pena, o lançamento oficial está logo ali), esse ES tem 4.4GHz de clock base e turbo acima de 5GHz, e deixo a imagem que veio faltando, o CPU visto de baixo (ficou bonito o socket e os contatos LGA):
EPYC Milan (Zen3) vs EPYC Genoa (Zen4), 64c/128t contra 96c/192t, no Geekbench. Resultado no mesmo clock de 3.5GHz foi de 17% mais desempenho em ST e 28% em MT. Aqui vale ressaltar duas coisas: Primeiro que o Geekbench não é um bom teste pois não satura tantos threads, e dois porque o Geekbench tem testes que dependem muito mais da largura de banda da memória que o CPU em si. Então tomemos esses resultados com o velho "grain of salt".
E com esse resultado dá para fazer uma comparaão direta com o GoldenCove, e ambos em ES resultam em basicamente o mesmo PPC (Performance per Core) =X
Questão interessante que poucos estão comentando com esse teste mesmo sendo servidor zen 4 vs zen 3 poremos comparar direto com o zen4 desktop , esses 17% mais de iPC e 28% Mt com clocks fixados podemos estimar com mais precisão que aqueles 15% de single core do anuncio oficial do zen4 já ficou no passado, IPC+ CLOCK muito alto do zen4 desktop vai passar e muito os 15% que AMD revelou e deu tanta polemica e com razão que seria pouco.
Meio frustrante apenas 128GB ainda mais na geração nova.
Sim, 0 avanços nesse sentido com relação às ddr4. Da ddr3 pra ddr4 foi legal pq teve o pulo tanto de desempenho quanto capacidade.
Será que essa será a tendência e não subir muito a capacidade de armazenamento nas memórias.
Infelizmente não duvido, pelo menos no lado dos consumidores. Os pentes RDIMM ddr5 devem ter capacidades maiores se comparados com os ddr4.
Estão cada vez mais diferenciando o consumer do professional. Até com o Threadripper fizeram isso, basta ver os preços :blaur:
Os threadripper, depois que lançaram a linha pro, viraram basicamente um epyc com mobo rgb
É isso, vazamento quentinho e com aquela ressalva de que é baseado nos produtos ES, logo é daí para cima.
Preços e datas das Mobos/chipsets:
X670E: 300~400USD, premium >=500USD | Lançamento: Setembro 2022
X670: 270~350USD, budget ~250USD| Lançamento: Setembro 2022
B650E: 250~330USD, premium >=350USD| Lançamento: Outubro 2022
B650: 150~230USD, budget ~130USD| Lançamento: Outubro 2022
A620: <=100USD (usará um chip cut-down da B650)| Lançamento: Q1'2023 (Jan/Fev/Mar)
E se elas tiverem USB4, pode somar mais $25 doletas no preço final.
Preços das Mobos:
X670E: 300~400USD, premium ~500USD
B650E: 250~330USD, premium ~350USD
Preço da X670 até que ta normal pensei que seria mais tirando alguns modelo ''premium'' é claro.
Samsung ja tem projetos em testes de módulos ddr5 de 512gb, essa densidade de 128 é no atual cenário que deve evoluir rapidamente , a própria ddr4 nos primeiros anos limite era 64gb
Preços das Mobos:
Possivelmente eu possa pular para os AM5 após esse lançamento dos Zen4 V-Cache, se realmente for esses ~30% de performance.
:notbad:
Mas esses módulos aí da Samsung são registered, não? Continuariam inúteis pra plataformas de consumer :/
E mesmo que não fossem, continuariam inúteis, pois quem dita o limite de RAM é o conjunto software (firmware/BIOS) & hardware (controlador de memória).
Logo se a AMD e/ou as AIBs dizem que o máximo é 128GB, não adianta vir com módulos mais densos, não funcionará ou ficará limitado a essa quantidade.
Bom, eu já esperava por isso e até fiz um comentário a respeito.
X670 vai ser basicamente um equivalente do X570 enquanto a versão E vai ser parecida com as mobos Z690. Não há motivos hardware para um aumento de preço significativo.
A questão é que são memórias específicas para o setor profissional, o consumer vai continuar limitado por um tempo (BIOS e controladora).
Pessoal, vocês sabem se Coolers e Watercoolers que suportam AM4, vão servir nos AM5? Digo isso por conta do meu H100i V2, que nao suporta o LGA 1700 da intel.
engine sample supostamente travada a 4.5 bateu em 20% single o 5800x, 15% da AMD foi bait ou era uma estimativa bem conservadora.
Os furos são os mesmos, portanto é bastante seguro dizer que todos os coolers serão compatíveis.
15% foi declarado como aumento mínimo, é que muita gente (incluindo jornalistas de sites especializados) não sabe interpretar símbolos matemáticos.
Provavelmente essa CPU não foi travada, o clock base dela é 4.5GHz
Sim é bem por aí mesmo, mas pensei que viria mais caro ainda, só espero que o dólar não dispare.
4.5ghz é o clock base que o cinebench reporta. Não tem como saber qual foi o boost clock que rodou o teste tanto single quanto multi.
segundo oque os china estão reportando estava fixo 4.5, mas tambem acredito que tinha um boost.
Lembrando que o 5800x, por exemplo, tem base clock de 3.8GHz (mas na verdade consegue tranquilamente 4.5GHz em todos os cores com o boost padrão além dos 4.8GHz em single core)
Patente para ficar de olho: Agendando Solicitações de Memória para um Dispositivo de Memória Agrupada (Ganged-Mode)
Se esses desempenhos forem confirmados e o 13700k custar na faixa de $400, esse 7700x necessariamente precisará estar abaixo dos $350
Entao um Ryzen será meu novo processador se isso se concretizar mesmo. Valeuuuu
