Como desativo isso?Pode ser o gerenciador do celular que para aplicativos em segundo plano para poupar bateria.
Não há muito o que relatar, o patch foi somente para corrigir o WIFI 5ghz e atualizar o nível de segurança do Android. Não foram feitos tweaks no sistema como nos patches anteriores, tanto que o arquivo tem menos de 50MB.
Então, aqueles que estavam com problemas de bateria, câmera e etc., decorrentes de updates anteriores, provavelmente, continuam com os mesmos problemas.
Digo, provavelmente, porque como não tive problemas com meu ZF3 5.5 até o momento, não posso comfirmar. Mas pelo tamanho do patch e seu changelog, não deve ser diferente disso.
O problema do WIFI 5ghz era que as vezes o celular perdia a conexão e conectava logo em seguida novamente. E também as vezes mesmo conectado o tráfego de dados era interrompido ou a velocidade diminuia tanto que era impossível navegar. O estranho é que o problema não ocorria logo de cara, levava algúns bons minutos pra acontecer.atualizei mais pelo patch de segurança, qto ao 5g nunca tive problemas desde q comprei. Mas tbm ñ uso. Eu só vi q Ñ tinha problema em um barzinho q usa 5g.
Está estável e aqueceu só um pouco. Bateria ok
ZF3 5.2
Talvez ele esteja se referindo ao "Limpar em suspenção" lá no Gerenciador de celular > Configurações.Como desativo isso?
Pessoal, o que vocês fazem para aumentar o máximo a vida útil da bateria? Vejo vários artigos falando para não deixar zerar toda carga da bateria, pois quando isso acontece, você gasta 1 ciclo da bateria.
Sendo assim, pensei que quanto mais tempo carregada a 100% e continuar ligada no carregador, melhor seria, pois não iria gastar ciclos da bateria, porém também li que não é recomendável recarregar até 100%, sempre melhor recarregar de 20% até 80%.
Também queria saber. Os "especialistas" dizem que não há problema em deixar conectado no carregador mesmo com 100% de carga pois quando ele antige essa marca, o celular automaticamente para de carregar, em contrapartida dizem que o ideal é manter a bateria entre 20 e 80% pois a bateria se desgasta quando atinge os extremos (0% e 100%)
Realmente muito boas as dicas, excelente site.
Não sei quanto aos carregadores turbo mas meu zf3 quando eu usava e carregava ficava na média dos 42 graus e esse é um belo erro devido a sensibilidade das baterias ao calor.O engraçado é que falam pra não deixar a bateria chegar em 40 graus, pois começa a perder eficiência. Mas com os carregadores turbo é extremamente fácil chegar nessa temperatura, ainda mais aqui no Brasil com esse clima quente.
É exatamente isso que deve ser feito. Mantenha as baterias sempre o mais carregado possível. Se puder, 100% do tempo conectado ao carregador. Mas não fique com neuras, obviamente nem sempre poderá estar.Pessoal, o que vocês fazem para aumentar o máximo a vida útil da bateria? Vejo vários artigos falando para não deixar zerar toda carga da bateria, pois quando isso acontece, você gasta 1 ciclo da bateria.
Exato. Essa galera que fica reclamando de assistência de X e Y é tudo completamente alienada. Todas são uma porcaria. É loteria ser bem atendido e dar tudo certo. Tudo farinha do mesmo saco. Inclusive compartilham as mesmas empresas entre elas. Pessoal fala muita besteira, entende nada e fica gastando letra em internet.Vou falar pela experiência que eu tive.
Não tenho do que reclamar do aparelho(só a questão do aquecimento após atualização) e nem da assistência. Entrei em contato com eles e dois dias depois já estava postando o aparelho que não ficou nem 2 semanas na assistência.
O aparelho até o momento esta perfeito.
O problema é o modo como as informações chegam até as pessoas nos dias atuais. Qualquer pé de rato hoje em dia cria um site falando toneladas de baboseiras e o pessoal acata como se fossem verdades absolutas.É exatamente isso que deve ser feito. Mantenha as baterias sempre o mais carregado possível. Se puder, 100% do tempo conectado ao carregador. Mas não fique com neuras, obviamente nem sempre poderá estar.
Esse negócio de ciclo é parcialmente bullshit também. Perderia muito tempo para explicar matematicamente porque isso não faz sentido (não pelo motivo do ciclo, ao menos), então tome como verdade para não prestar atenção nisto haha
Mantenha sempre o mais carregado possível e não deixe descarregar por muito tempo. Essas são as duas únicas úteis sobre bateria de lítico. Qualquer dica além disso é para encher linguiça de artigo.
Apple, Samsung, Asus, LG, Motorola + assistência no BR = loteria total.
Já trabelhei com parque de mais de 450 iPhones, 300 Samsungs, mais de 800 Motorolas.
Tudo a mesma porcaria em relação a assistência: uma droga em parte significativa das vezes. Isso porque tínhamos prioridade de atendimento.
Vá em:atualizei pra .85 assim que saiu, nao sei se é coisa da minha cabeça, mais to percebendo que o gerenciamento de memoria ta bem ruim, antes dava pra ficar alternando entre apps, agora sempre que eu alterno ele carrega tudo dnv.
Uso zenfone 5.2 2gb
Infelizmente consomem informação e conhecimento de fontes exploradoras de "views".
Vá em:
Configurações > Bateria > Otimização de bateria e coloque todos os apps como "Não otimizado". Reinicie o celular.
Foi exatamente esse o tutorial que lí uns tempos atrás. Pelos testes que fiz, o consumo permaneceu inalterado tanto desativando a otimizaçao em todos quanto desativando apenas em algúns, como mostrado no tutorial. A melhora ficou por conta dos apps não mais realizarem o AutoRefresh quando alternados.Se está na internet tem que ser verdade!
E eu não deixaria todos como não otimizado.
Esse cara fez uns testes legais na época: https://forum.xda-developers.com/zenfone-3/how-to/bad-battery-life-nougat-check-t3590819
Será que a Asus vai melhorar o visual dessa Barra de notificação do ZF3 nas próximas atualizações, minha filha comprou o ZF4 Max olha que barrinha pequena.
Uso zenfone 5.2 2gb
É a barra da ZenUI 4.0
Assim que o ZF3 for atualizado pro Oreo a barra ficará igual.
EDIT
Pro pessoal que está com problemas na câmera, a Asus reconheceu a existência do mesmo e disse que será resolvido com o update para o Android Oreo.
Link:
https://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=192340&extra=page=1&mobile=2
Ao menos reconheceram e estão oferecendo a solução futura do mesmo. Pior seria ignorar e deixar todos a ver navios.interessante
Cara ser obrigado a mudar pra oreo
Deveriam arrumar antes. Eu por exemplo n irei att pro Oreo, pq vários app serão incompatíveis
Expl Floatify,
Espero que app se compatibilizem antes da att.
Acho que deleta dados na memória interna sim. Em todo caso, seja prevenido e faça backup dos seus arquivos/dados para o Drive, AsusWebstorage, MicroSD ou outro de sua preferência.Sensor biométrico do meu ZE520KL simplesmente parou de funcionar do nada. Ao desbloquear a tela usando o PIN há um freezetime de uns 2s e só depois consigo acessar o que quero.
Não sei o que houve. Fazer um wipe data pode resolver? O wipe não deleta as informações na memória interna do celular, né?
Quanto ao apks ainda não compatíveis, isso fica por conta de cada criador ajustar seu software ao SDK. O que deve acontecer em breve.
Se não funcionar com WipeData/Cache, tente um FactoryReset.
Se ainda assim não surtir efeito, encaminhe para a Assistência/Garantia.
É...irei providenciar de fazer isso tudo hoje. Espero que não precise acionar a garantia(de novo).
Essa case da nillkin vou comprar essa semana ainda, não vi ninguém reclamando até agora e creio que não amarele rápido, película eu decidi usar sem mesmo porque para zf3 é difícil achar uma realmente boa mas por esse preço vale a pena tentar, caso compre se puder poste aqui sua experiencia por favor.Pessoal, eu tenho um Zenfone 3 5.5 e atualmente uso uma case shell da nillkin e estou muito satisfeito, porém estou querendo comprar outra e uma película também. Já utilizei uma de vidro mas as bordas ficam descoladas, o que acho muito feio.
Eu vi essa película 2.5D da mocolo, alguém sabe se fica realmente bom? (Aceito fotos)
http://s.aliexpress.com/rER7vE3I
Quanto a case queria a de TPU da nillkin, mas queria saber se ela amarela rápido (tive uma generic que ficou quase marrom em umas 5 semanas).
http://s.aliexpress.com/BJJVBzaQ
1. Arraste de baixo para cima na Tela InicialPessoal, tem como ativar a opção de definir papel de parede e tema de fundo da tela de bloqueio de uma vez só?
Toda vez eu vou na galeria, seto o papel de parede depois tenho que ir nas configurações pra alterar o tema de bloqueio pra ficar com a mesma imagem. Não teria algum modo que pudesse setar a mesma imagem para os dois não?
