DMT Tool v7
Obrigado por me informa
DMT Tool v7
cara minha internet eu sinto que fica oscilando bastante tanto no ping quanto na velocidade de download,o tecnico já veio aqui e falou que ta normal, só que não ta, minha velocidade no speednet acusa 1mb, 2mb, e eu tenho 10mb da oi. Fiz o teste no Simet Web lá chega acusar 5mb, 6mb, 7mb, e os testes é de oscilação como pode vê nessa imagem http://prntscr.com/6aakis
Os parâmetros do modem estão bons http://i.imgur.com/J5lfP6s.png não sei por que ta assim, quando eu tinha netvirtua era uma maravilha.
Já trocou o cabo telefônico ligado ao modem?Ah um sinal desse aqui em casa... não cai a conexão, mas devo ter 45mbps úteis em casa, dos 50 contratados...
Link: https://onedrive.live.com/redir?resid=D6C0914CBEB649C3!9149&authkey=!APYbtKuPmTOxKiM&v=3&ithint=photo%2cPNG
Mesmo assim, ainda tem muitos CRC, não é normal ficar essa quantidade, pode ocasionar quedas em momentos de chuvas e/ou uso do telefone.Reclamar na Anatel deu certo, um técnico veio na minha casa e o dowstream aumentou:
DownstreamUpstream
SNR Margin:12.613.5db
Line Attenuation:29.017.9db
Data Rate:11296575kbps
Max Rate:19788648kbps
POWER:19.312.3dbm
CRC:37582
Melhor pedir o reparo do fixo, pois pode ser apenas o seu par que ele fuçou, e o técnico do Fixo pode te colocar num que esteja funcional.Aqui estava bom demais para ser verdade, rodei tranquilo 3 meses com speedy 10mb depois de refazer minha fiação interna, fiquei com no mínimo de 12 de SNR e no máximo 18 de atenuação, hoje à tarde tinha um "técnico" da tel fuçando em um poste perto de casa, resultado, SNR em 8,5 e atenuação em 30, down load oscilando entre 4 e 6 megas, telefone fixo sem funcionar!!! É brincadeira!!! Agora queria uma dica, melhor pedir reparo do fixo, ou reclamar da internet?
Boa tarde a todos alguem saber informar porque o modem Sagemcom F@st 4310 da livetim nao marca atenuacao?, tem como monitorar com outro software este item
digo isso porque o prorprio tecnico da tim que veio hoje em casas usou outro modem para verificar os sinais de minha livetim, questionei o porque disso e ele nao soube explicar nada
Idamasce
Alguns modems podem não mostrar a atenuação. tenta ver se tem alguma atualização do firmware do modem pra corrigir isso.
Em caso uso um modem Huawei HG612 que comprei da Inglaterra via eBay pra usar com minha internet 35 Mbps - VDSL2 da GVT.
Ele era bloqueado para a BT telecom, pra usar no brasil tive de desbloquear e trocar o firmware em 2013, ele não media a atenuação. Atializei o firmware dele seguindo uma dica do colega lucas-10 aqui do fórum e agora com o firmware mais atual eme mede a atenuação de Down, mas continua não medindo a atenuação de up.
Bom dia a todos!!!!!!
Preciso da ajuda de Voceis, vou relatar rapidamente o que acontece na minha conexao Live Tim 50 megas, instalada aproximadamente a 1 mes:
O Donwnload esta normal o Upload tambem um pouco abaixo mais relativamente normal. O problema ocorre aleatoriamente, de vez em quando a luz de sinal do modem sagemcon de internet apaga, fica sem conexao com a internet, aparecendo a mensagem resolvendo problema de host, as paginas dao erro 400, ou aparece a pagina de login do modem pedindo para entrar e em certas ocasioes mesmo colcando a senha e login nao entra, e automaticamente, depois de 1 minuto (+) ou (-), o modem sozinho sincroniza novamente o sinal de internet e volta a funcionar, mais eu acho que isso nao e normal , pois uso o programa raidcall e vez ou outra ele desconecta sozinho, devido a esta queda de sinal de internet, como poderia resolver este problema. Tem alguma tabela atualizada dos valores de sinal que teria como usar como exemplo de comparacao com os sinais atual do meu modem.
Lembrando esta funcionando dentro do normal, unico problema e estas quedas constantes de sinal da internet.
Agradecendo antecipadamente a ajuda de voceis.
Idamasce
Instalaram 35 Mega aqui, bem estável, sinais ótimos...
http://oi62.tinypic.com/21ab62o.jpg
Essa semana irei migrar para 50 e depois posto como ficou.
Alguém pode analisar a minha?
http://s22.postimg.org/aer64j2ip/adsl.jpg
Internet ta caiu direto, não sei se a operadora (Oi) consegue derrubar os clientes ou boicotar o modem. Estou usando tanto Tp-link como Sagemcom e acontece isso, e estranhamente com a aquela porcaria de tecnicolor que eles "dão" não acontece.
Mosqueteiro boa noite poderia verificar se os sinais do meu modem estao normais, unico problema que estou tendo com ele e que a conexao de internet fica caindo, passa uns 10 20 segundos e volta sozinho meu modem e o F@ST™ 4310 e os sinais conforme abaixo:
Mode: VDSL2
Traffic Type: PTM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (1 dB): 20.4 10.3
Attenuation (1 dB): 0.0 0.0
Output Power (1 dBm): 12.8 0.3
Attainable Rate (Kbps): 106 42
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 57481 34495 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 239 239 0 0
M (# of Mux Data Frames in an RS codeword): 1 1 0 0
T (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame): 64 64 0 0
R (# of redundancy bytes in the RS codeword): 0 0 0 0
S (# of data symbols over which the RS code word spans): 0.1329 0.2214 0.0000 0.0000
L (# of bits transmitted in each data symbol): 14448 8671 0 0
D (interleaver depth): 1 1 0 0
I (interleaver block size in bytes): 240 120 0 0
N (RS codeword size): 240 240 0 0
Delay (msec): 0 0 0 0
INP (DMT symbol): 0.00 0.00 0.00 0.00
OH Frames: 0 0 0 0
OH Frame Errors: 1 2 0 0
RS Words: 0 838775 0 0
RS Correctable Errors: 0 0 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0
HEC Errors: 3 0 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 162715137 0 0 0
Data Cells: 161378 0 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 1 2
Total SES: 0 0
Total UAS: 26 26
fico no aguardo de sua resposta.
Idamasce
Mosqueteiro eu refiz a fiação aqui em casa e queria saber se agora eu consigo pelo menos 4 Megas nesse Speedy maldito
http://i.imgur.com/BBLIUmf.jpg
http://www.speedtest.net/result/4169023950.png
http://imageshack.com/a/img913/4140/b1wXcu.pngBoa Tarde galera, é o seguinte queria saber se esta tudo certo com a minha internet tem uns FEC blocos de envios que esta mostrando 131 gostaria de saber o porque esta assim obrigado
Atualmente tenho Vivo/Telefonica Speed de 2 megas.
Até quanto eu posso conseguir ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/171454908/Capturarmodem.JPG
Testou outro modem?
Sinais ótimos mesmo. Pega 50 mega fácil.
Está usando o modem em bridge? Pode ser que esteja dando conflito de ip's, nat sobre nat. Teus sinais estão ótimos para 10 mega.
Teus sinais estão bons, pode ser problema no modem ou na porta, mas sua viabilidade está ok para a velocidade.
Não amigo, 2 mega é o máximo.
Está tudo certo, teu dslam é com chip IFTN o que regula o sinal modem x dslam. Esses blocos são poucos nada que vai afetar a conexão.
Esta tela não mostra a atenuação e o SNR.
OI velox
esses paremetos estao bons para 5 mega?e sera que rola 10 mega.
Current Rate(Kbps) 5663 576 Max Rate(Kbps) 20828 1327 Noise Margin(dB) 26.4 25.9 Attenuation(dB) 35.5 21.5 Output Power(dBm) 20.5 12.0 Interleave Depth 32 2
O que vem no PowerBox diminui consideravelmente o SNR.
Está a quantos metros do armário?
Fiação está ok? Se tudo estiver normal, considere um downgrade para 35Mbps.
E o SNR achei baixo pela atenuação, sendo que você poderia melhorar trocando sua fiação/par, que dependendo de como ficasse, sua linha aguentaria 15Mbps até mesmo fora da tabela de qualificação da Oi para tal devido a atenuação.
Verificou as tomadas e tudo mais?
Se reclamar da Internet, podem querer até mesmo fazer o downgrade, do jeito que a Vivo é... Eu não me confiaria.
