Será que é alguma coisa no modem, uso o dlink 2640b?!
ADSL Firmware Version | : | FwVer:3.20.17.0_TC3087 HwVer:T14.F7_11.2 | ||||
Line State | : | Showtime | ||||
Modulation | : | G.DMT | ||||
Annex Mode | : | ANNEX_A | ||||
| Downstream | Upstream | ||||
SNR Margin | : | 35.5 | 20.0 | db | ||
Line Attenuation | : | 21.5 | 20.0 | db | ||
Data Rate | : | 1600 | 576 | kbps | ||
Max Rate | : | 8960 | 1208 | kbps | ||
CRC | : | 0 | 0 |
Pode ser, tenta testar outro modem, de qualquer forma a tua porta deveria estar com a modulação adsl2+ habilitada.
Entendi, peguei agora um tp link, agora olha como está:
ADSL Firmware Version :FwVer:3.20.17.0_TC3087 HwVer:T14.F7_11.2 Line State :Showtime Modulation :G.DMT Annex Mode :ANNEX_A Downstream Upstream SNR Margin :35.5 20.0 db Line Attenuation :21.5 20.0 db Data Rate :1600 576 kbps Max Rate :8960 1208 kbps CRC :0 0
[/SPOILER]
Olha, tua atenuação e SNR estão melhores com esse modem, mas a tua rate está ruim demais.
Teu download esta sincronizando em 1600, ou seja, é problema na porta mesmo, vai depender da Oi para te arrumar isso.
Ai só ligando para lá e pedindo um técnico para vir na minha residência, correto?! E isso de mudar de porta é demorado?
Dependendo da região, mudar de porta é praticamente impossível. Terá que chamar o técnico, mostre as estatísticas do modem para ele, e mostre que não está chegando 2 mega, mas que teu SNR sustenta muito mais de 2.
Amigo, é normal ter mais error de CRC usando a modulação ADLS2+?
O meu está com 113, quando uso G.DMT normalmente não passa dos 30.
Mosqueteiros,
Tudo Bem!!! Bem, eu gostaria que vc me tirasse algumas Dúvidas__ Pode ser??? Obrigado, heim!!!
Nos meus Posts anteriores aqui neste Fórum sobre SNR e Outros sinais - Analise seu sinal de internet (Páginas 34 & 35) a sua Dica foi que para que eu resolvesse o meu Problema de, por exemplo, quedas e sincronizaçao correta da Velocidade Max. (dwl: 5664 - up: 576), para o Link de 5 MB, eu deveria fazer o seguinte: (1) Conseguir um Técnico que pudesse fazer um Teste de Stress no Par da Conexão e tentar encontrar um par no secundário que esteja em Melhores Condições ou (2) Tentar ver com ele se haveria a possibilidade de uma Manobra de Porta para um DLAM mais próximo da minha residência.
Infelizmente, tentei entrar em contato com um Técnico que fez a instalação do meu Oi Velox aqui em casa, mas ele Não se interessou pq Não trabalhava mais aqui na minha área e se fizesse qq coisa aqui, mesmo ($$$), ele se complicaria. Disse que iria entrar em contato com um cabista que trabalhasse aqui na minha área, porque, segundo ele, este serviço é especificamente de um cabista, e ver se ele poderia me dar um "Help"___ Estou sentado até hoje esperando e é óbvio que como ele Não atua mais aqui na área e Não ia rolar ($$$), Não houve interesse!!!!
Terei que ver se consigo a Boa Sorte de encontrar e abordar algum Técnico, quem sabe um cabista, aqui na minha área e tentar ver se ele pode fazer o que foi sugerido p/ você e quem sabe ele tb faria a Mudança da fiação da minha Rede Interna___ God Willing!!!
Bem, antes eu conseguia obter no Setup do meu Modem a Sincronização Máxima para o Perfil de 5 MB (Download: 5664 & Upload:576), principalmente durante a Madrugada; mas agora, depois de 3 semanas p/ cá, eu só consigo no Máximo (Download: 5472 & Upload: 576).
Qdo eventualmente ligo o PC à Tarde, obtenho resultados (Downstream & Upstream) na seguinte relação: (DL) 46XXXXX à 49XXXXX e (UP) 576000 e mais Tarde, conforme avanço na Madrugada, eu consigo o Valor Máximo de Sincronização do Modem, conforme dito acima, de (DL) 5472000 & (UP) 576000.
Não preciso dizer que fico ligando o Modem toda hora p/ ver se há Mudança de Sicronização pra mais e que esteja correta dentro do Perfil de 5 MB (Downstream: 5664000 & Upstream: 576000), mas isso Não está mais acontecendo de uns Tempos pra cá.___ Por que esse lance de chegar a ter antes um Sincronismo dentro do Perfil de 5 MB (DL: 5664 & UP: 576) e agora Não???
Sei que tenho que arrumar os meus Sinais, pois eles Não estão apropriados e, portanto, os valores tanto o SNR e a Atenuação devem ser vistos seguindo as suas orientações/ sugestões acima mencionadas.
Eis aqui o Melhor resultado que obtive no ínicio da Noite de Hoje:
http://i.imgur.com/5fbQxXR.png
Antes disso, eu liguei p/ Oi e pedi p/ o Atendente dar um Reset no meu Sinal (Não reclamei e Nada desse lance de Velocidade) dando/ inventando a Desculpa que o meu Led "PPP" do meu Modem não estava legal desde umas Quedas de Luz aqui.
Ele fez isso 2 vezes e Nada Melhorou... o Sinal de Sincronização Max. no meu Modem chegou a (DL):5280 & (UP): 576, conforme mostra a figura acima.
Falei com ele que já faz algum Tempo que Não consigo Sincronizar no Setup do Modem a Velocidade de (DL): 5664 e ele me disse que, segundo a orientação que eles recebem, um Link de 5 MB tem que estar em "5120" para Dowload, pois 1024 X 5 = 5120 e assim segue p/ um Link de 10 MB, por exemplo, que seria "10240" para Download, considerando que 1024 X 10 = 10240... Acima desses valores é Lucro pro Cliente___ Isto Procede??? Creio que Não!!!
Um outro lance que abordei com ele, é o fato de que cada vez que ligo e desligo o meu Modem, seguidamente ou não, eu obtenho agora uma faixa de IP Totalmente Diferente da que somente... somente obtinha antes: 189.XX.XXX.XXX (Rio de Janeiro/ RJ).
Agora, toda a vez que ligo e desligo o Modem, as minha faixas variam e começam pelos seguintes dígitos: 177, 179, 200, 186. O curioso é que qdo vou checar esses IPs num desses "IP Checker" Online, tipo WhatIsMyIPAddress.com, ou mesmo fazendo um simples Teste de Velocidade no Speed Test, cada hora eu estou num lugar no País: Os da faixa 179 (em algum Lugar da Amazônia), já os da faixa 186 (Juiz de Fora/Belo Horizonte) e por aí vai.___ Isto tem alguma Lógica???
Ele disse que a Velox possui 4 faixas de IPs e isto pode variar... coisa que Não acontecia antes, pois fiquei com o IP da faixa 189 (Rio de Janeiro/ RJ) por 2 anos e meio, sei diso pq checava os meus IP quase que diariamente, e esta faixa de IP (189) Nunca Mudou e nem tampouco me dizia que eu estava estava na Amazônia, por exemplo!!!
Há situações, como por exemplo, em Sites de "Convites de Torrents", que vc tem que dar como Prova o Resultado no Speed Test de onde vc mora, no meu caso Rio de Janeiro/ RJ, e eles sabem disso através do Pefil do Usuário e, assim, esses lances de Mudança Total de faixas de IP podem atrapalhar, sem contar que os meus Speed Test ficam diferentes qdo caio na Amazônia, por exemplo.
Apreciaria muito que vc expressasse os seus Comentários sobre esse Post e deixo aqui mais uma vez o meu Muito Obrigado p/ Ajuda!!!:yes:
Boa dia pessoal
Tenho 15mb de internet da GVT, uso um TP-Link W8951ND
Estou vendo que meu SNR esta baixo e minha atenuação tambem esta baixa (foto abaixo)
Sei que quanto maior o SNR melhor e quanto menor o ATT melhor, só nao estou entendendo pq estou com ATT baixo e SNR baixo, ja que com menor ATT ia melhorar o SNR.
Me ajudem, obrigado!
http://s21.postimg.org/8iqwkxkg7/Sem_t_tulo.png
Mosqueteiro, Bom Dia,
por gentileza qual o seu SNR nos 50mb ? grato
Meu SNR com 50 mega varia entre 14 e 16, fica variando assim durante o dia. Mas estou próximo do armário, 294 metros segundo o sistema de qualificação da GVT e montei toda a minha instalação com CI 50, assim diminuindo a perda.
Nossa ta excelente, muito bom, rpz, aqui qnd estava 25megas ficava em 16 depois quando entrou pra 35 caiu pra 9.1 chegando no máximo a 9.8, isso vai impossibilitar de se conseguir 50 megas? Ligo la e o pessoal diz que não tem porta disponível, era mais fácil dizer olha sr. você não qualifica pra esta velocidade. A distância (andando) é 460 metros, não perguntei no sistema a distância real.
[/SPOILER]
Com ATT em 22 tu deve estar a uns 1400..1500 metros do armário, o que te deixa no limite para ter 15 mega. Teu SNR está baixo por conta da atenuação, mas faça uma revisão geral na tua fiação interna, veja se não a emenda mal feita, tomada oxidada, filtro adsl ruim, coias deste tipo.
Abraços.
Certo, então quem tem a atenuação mais alta é que mora mais longe ainda? Outra coisa que percebi, que com o modem que veio da gvt Sagecom 1704 o snr fica mais alto, em torno de 10. Normal variar de modem para modem?
Obrigado!
TP-Link w8951nd v3
Meu Sagecom 1704
http://s13.postimg.org/ebf70bu93/Sem_t_tulo_1704.png
Obrigado!
TP-Link w8951nd v3
Meu Sagecom 1704
Obrigado!
TP-Link w8951nd v3
Meu Sagecom 1704
Nem sempre ter atenuação alta é sinal de estar mais longe, atenuação é nada mais que a dificuldade que o sinal tem em chegar até seu modem, emendas, jumpeamentos mal feitos, rj11 com problema, enfim, qualquer problema na fiação pode não só limitar teu snr como também atenuar teu sinal.
A leitura pode varia de chipset, há modens que sincronizam melhores com determinados tipos de dslam.
Abraços.
sim, mas a minha atenuação esta boa ou não? fui no telado da minha casa,
-> um fio que vem do poste - emenda - fio cinza de telefone (7 ~ 8metros) - conector rj11 (dentro de casa) - fio telefone 40cm - modem
faz o seguinte ta usando filtro no moden ?
