Q modem colocaram? Só curiosidade mesmo pq pelo visto que tá aí o ul tá bem ruinzinho em...Trocaram o modem aqui e nada ainda dos 240 Mb. Segundo pessoal da NET estão com problema na migração do perfil.....
Upload está péssimo tb...
TC 7337 que já coloquei em bridge.
Segura atualização.... vou ter que reclamer do upload. Certeza que node não está aguentando né?
Como estão os níveis?TC 7337 que já coloquei em bridge.
O meu quarto fica longe do roteador, onde não será possível enviar cabos no momento.
Seria viável comprar um roteador como o Archer C7, instalar no quarto e configurar como um Acess Point para distribuir ao notebook pelo cabo ethernet?
Agradeço a ajuda.
eu tbm tenho 240mbps e o mesmo modem que vc tem.TC 7337 que já coloquei em bridge.
Tenta medir a velocidade com o site de medição da Netflix só para ter certeza que o gargalo não é o servidor do SpeedTest que vc está usando:
Internet Speed Test
How fast is your download speed? In seconds, FAST.com's simple Internet speed test will estimate your ISP speed.fast.com
Dentro da normalidade.Como estão os níveis?
Testei em outros servidores e os resultados são parecidos. Consigo abrir reclamação?
Teste no próprio servidor da NET agora a noite.....
a net ae no rj deve esta com algum problema na rede, vc e outros users já relataram aqui no forum esse mesmo problema na velocidade de upload.
deve ter dado alguma merda na central da net ae na cidade de vcs.
Sinal TX | Sinal RX | SNR DS | SNR UP | Receive Power |
Níveis de Sinais: | ||||
ONLINE | ||||
43.0 | 7.4 | 40.3 | 36.6 | 0 |
DCID | Freq | Power | SNR | Modulation | Octets | Correcteds | Uncorrectables | |
Downstream 1 | 47 | 951.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 130557913 | 0 | 0 |
Downstream 2 | 33 | 867.00 MHz | 7.30 dBmV | 40.37 dB | 256QAM | 183201178 | 0 | 0 |
Downstream 3 | 34 | 873.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 215421979 | 0 | 0 |
Downstream 4 | 35 | 879.00 MHz | 7.20 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 188628599 | 8 | 0 |
Downstream 5 | 36 | 885.00 MHz | 7.00 dBmV | 38.98 dB | 256QAM | 216473849 | 0 | 0 |
Downstream 6 | 37 | 891.00 MHz | 7.30 dBmV | 40.37 dB | 256QAM | 199937572 | 0 | 0 |
Downstream 7 | 38 | 897.00 MHz | 7.10 dBmV | 40.37 dB | 256QAM | 216420011 | 0 | 0 |
Downstream 8 | 39 | 903.00 MHz | 7.20 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 200845363 | 0 | 0 |
Downstream 9 | 40 | 909.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 216002647 | 0 | 0 |
Downstream 10 | 41 | 915.00 MHz | 7.10 dBmV | 40.37 dB | 256QAM | 120104336 | 0 | 0 |
Downstream 11 | 42 | 921.00 MHz | 7.30 dBmV | 40.37 dB | 256QAM | 153404879 | 0 | 0 |
Downstream 12 | 43 | 927.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 133779035 | 15 | 0 |
Downstream 13 | 44 | 933.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 153409644 | 9 | 0 |
Downstream 14 | 45 | 939.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.37 dB | 256QAM | 124617213 | 14 | 0 |
Downstream 15 | 46 | 945.00 MHz | 7.40 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 153063087 | 17 | 0 |
Downstream 16 | 48 | 957.00 MHz | 7.20 dBmV | 40.95 dB | 256QAM | 153112458 | 6 | 0 |
UCID | Freq | Power | Channel Type | Symbol Rate | Modulation | |
Upstream 1 | 12 | 30.10 MHz | 43.00 dBmV | DOCSIS2.0 (ATDMA) | 2560 kSym/s | 64QAM |
Upstream 2 | 11 | 33.40 MHz | 43.00 dBmV | DOCSIS2.0 (ATDMA) | 2560 kSym/s | 64QAM |
Upstream 3 | 10 | 36.70 MHz | 43.00 dBmV | DOCSIS2.0 (ATDMA) | 2560 kSym/s | 64QAM |
Upstream 4 | 9 | 40.00 MHz | 43.00 dBmV | DOCSIS2.0 (ATDMA) | 2560 kSym/s | 64QAM |
Status |
System Uptime: | 0 d: 0 h: 04 m |
Computers Detected: | staticCPE(2), dynamicCPE(0) |
CM Status: | OPERATIONAL |
Time and Date: | Sat 2019-08-10 20:59:16 |
Interface Parameters |
Interface Name | Provisioned | State | Speed (Mbps) | MAC address |
LAN Port 1 | Enabled | Down | ----- | 4C:12:65:3B:87:1F |
LAN Port 2 | Enabled | Down | ----- | 4C:12:65:3B:87:1F |
LAN Port 3 | Enabled | Down | ----- | 4C:12:65:3B:87:1F |
LAN Port 4 | Enabled | Up | 1000(Full) | 4C:12:65:3B:87:1F |
CABLE | Enabled | Up | ----- | 4C:12:65:3B |
Sinal rx tá muito alto, quanto mais perto de 0 melhorBonet a noite galera. Recentemente tive um problema de node saturado com a net virtua, entrei no consumidor.gov, Meu problema era que aparti das 20h minha internet
não atingia 20 mb, apos manutenção voltou atingir os 120 mb, entretando meu upload piorou muito alem das perdas de pacote altas, Alguem aqui teve esse problema apos a net realiza esse tipo de manutenção. Essa empresa e um lixo melhora uma coisa piora outra.
OS PARAMETROS DA MINHA REDE ABAIXO
Níveis de Sinais: Sinal TX Sinal RX SNR DS SNR UP Receive Power ONLINE 43.0 7.4 40.3 36.6 0
Downstream
DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables Downstream 1 47 951.00 MHz 7.40 dBmV 40.95 dB 256QAM 130557913 0 0 Downstream 2 33 867.00 MHz 7.30 dBmV 40.37 dB 256QAM 183201178 0 0 Downstream 3 34 873.00 MHz 7.40 dBmV 40.95 dB 256QAM 215421979 0 0 Downstream 4 35 879.00 MHz 7.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 188628599 8 0 Downstream 5 36 885.00 MHz 7.00 dBmV 38.98 dB 256QAM 216473849 0 0 Downstream 6 37 891.00 MHz 7.30 dBmV 40.37 dB 256QAM 199937572 0 0 Downstream 7 38 897.00 MHz 7.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 216420011 0 0 Downstream 8 39 903.00 MHz 7.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 200845363 0 0 Downstream 9 40 909.00 MHz 7.40 dBmV 40.95 dB 256QAM 216002647 0 0 Downstream 10 41 915.00 MHz 7.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 120104336 0 0 Downstream 11 42 921.00 MHz 7.30 dBmV 40.37 dB 256QAM 153404879 0 0 Downstream 12 43 927.00 MHz 7.40 dBmV 40.95 dB 256QAM 133779035 15 0 Downstream 13 44 933.00 MHz 7.40 dBmV 40.95 dB 256QAM 153409644 9 0 Downstream 14 45 939.00 MHz 7.40 dBmV 40.37 dB 256QAM 124617213 14 0 Downstream 15 46 945.00 MHz 7.40 dBmV 40.95 dB 256QAM 153063087 17 0 Downstream 16 48 957.00 MHz 7.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 153112458 6 0
Upstream
UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation Upstream 1 12 30.10 MHz 43.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM Upstream 2 11 33.40 MHz 43.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM Upstream 3 10 36.70 MHz 43.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM Upstream 4 9 40.00 MHz 43.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
System Uptime: 0 d: 0 h: 04 m Computers Detected: staticCPE(2), dynamicCPE(0) CM Status: OPERATIONAL Time and Date: Sat 2019-08-10 20:59:16
Interface Name Provisioned State Speed (Mbps) MAC address LAN Port 1 Enabled Down ----- 4C:12:65:3B:87:1F LAN Port 2 Enabled Down ----- 4C:12:65:3B:87:1F LAN Port 3 Enabled Down ----- 4C:12:65:3B:87:1F LAN Port 4 Enabled Up 1000(Full) 4C:12:65:3B:87:1F CABLE Enabled Up ----- 4C:12:65:3B
Testa na copel de CuritibaTestei em outros servidores e os resultados são parecidos. Consigo abrir reclamação?
Este RX é aceitável.Sinal rx tá muito alto, quanto mais perto de 0 melhor
Aceitável não é o ideal.Este RX é aceitável.
aqui parece que o upload voltou ao normal. Ignora o download, estou meio longe da antena de wifiTeste agora pela manhã....certamente o problema é na rede externa.... primeira vez que alcanço os 20mb de up aqui
Copel
Claro Net
Sinal TX Sinal RX SNR DS SNR UP Receive Power Níveis de Sinais: ONLINE 43.0 7.4 40.3 36.6 0
Downstream
Upstream
Concordo, até 9 tá de boa. Até porque se colocar algum atenuador para baixar o RX acaba aumentando o TX...
O meu fica variando entre -1 e 1 porque coloquei um divisor de -7db, quando tava com divisor de -3,5db fica em torno de +3, +4o galera, sinal RX quanto mais próximo a 0dbm melhor, SÓ QUE é extremamente dificil do rx chegar a 0 pelos siguintes fatos: o sinal rx do cmts(o que o teu modem envia para o cmts, ta como recive power no site niveis.net) esse sim é priorizado que ele chegue em 0dbm, pois ele se chegar mais alto ou mais baixo vai sofrer interferência de outros assinantes já que o sinal que chega ate no cmts é de múltiplas fontes.
o sinal RX no modem pode chegar em qual quer valor entre -15dbm e +15dbm que esta dentro dos limites do docsis para sincronismo, e o que é considerado "perfeito" para esse sincronismo é de qual quer coisa dentro de -10dbm ate +10dbm, o pq do sinal pode sofrer essa variação toda? pq o cmts quando envia o sinal downstream ele manda em brodcast para todo mundo e todo mundo recebe o mesmo sinal ao mesmo tempo, e com isso o dispositivo que sofre maior atenuação na rede coaxial(por motivos de divisores, amplificadores, atenuadores, filtros, interferências e etc) tem que receber o mesmo sinal legível pelo dispositivo, ae quem ta com o sinal melhor vai literalmente "escutar" melhor e mais alto o sinal vindo do cmts ficando com o sinal RX mais alto.
assim, essa é uma explicação mais simplificada, não to muito afim de entrar em detalhes técnicos de como esse sinal rx chega ate o modem pq o como nem importa muito para saber o motivo da variação de ate 30dbm que o rx pode sofrer =p
