Nao existe um caminho das pedras, cada caso é um caso, é tudo aleatório.E qual seria a melhor tratativa para essa situação?
E no longo prazo? Procon ou juizado especial? Porque mesmo que seja um saco para resolver, você consegue reaver algum valor pago ou algo do gênero e creio que não seja oneroso porque na maioria dos casos, você sem advogado apenas apresentado os dados consegue solução.
Resumindo, é isso mesmo.Nao existe um caminho das pedras, cada caso é um caso, é tudo aleatório.
Concordo a Claro deveria ter um call center com técnicos especializados e que possuam conhecimentos em redes, porém a realidade é bem diferente, corte de gastos e terceirização.Se você não abrir reclamação na Anatel, consumidor.gov e Procon, esmiuçando o que está ocorrendo e que você precisa mandar mensagem diariamente para a velocidade retornar ao normal o caso vai se estender. A partir do momento que você abrir queixa no consumidor.gov ou Anatel você vai pegar o mesmo nível de "jegues" que encontras no chat Resolva Aqui, não entendem absolutamente nada e me perdoem o nível do texto mais só tem "animal" em se tratando da parte técnica! Vão tentar a todo custo encaminhar visita técnica para sua residência, mesmo que você tenha explicado que tem um contato no data center, dando o nome do contato e postando inclusive prints, chega nesse nível!
Você precisa garantir que seja adicionado uma exceção no seu profile, se isso não ocorrer o efeito é paliativo e você pode cair novamente em black list, basta seguir demandando trafego bem acima da média e em um único mês extrapolar.
Famosa afobação, coisa que eu não vejo na Vivo.Ao mesmo tempo que sinto um desespero da empresa na aquisição de novos clientes sinto que ela deixa acontecer erros muito idiotas com a sua base. Essa limitação é algo tão fora do padrão que deixa a impressão que isso foi programado algum dia mas não foi utilizado, daí parece que isso entrou no sistema para algum usuários/regiões. Eu sou um heavy user da Claro (HFC no passado e FTTH agora) e nunca tive minha conexão limitada.
Ai vai de cada um pelo que andei lendo nos posts anterior a dor de cabeça que se tá tendo era para está susse ai com 100/100,dependendo do provedor cobra até 20 conto um ip fixo ai você pode usar e abusar mas como eu falei depende do ponto de vista de cada um.Por enquanto nenhuma visita técnica foi realizada. Todas foram canceladas pois o suporte remoto resolveu. Pelo menos isso.
Procon aqui da cidade não abre reclamação sem ter muitos embasamentos e provas de tentativa de solução com a empresa reclamada.
Se usar o CPF da esposa e acontecer isso daí fico sem opções.
Não tem concorrência decente, só provedor regional com 100/50 por 89,00 ou 100/100 por 139,00.
Cgnat. Daí não me serve.
Creio que seja automático para algumas praças especificas, porque aqui sempre usei dboa, ja usei 3TB e tudo ok, inclusive quando a franquia era 400GB.O Paulo fez menção para algo que provavelmente faça sentido, pode ter algum sistema automatizado que dispare a restrição com base em algumas variáveis que nós não sabemos quais são. Esses dias comentei a discrepância com usuários reportando consumo na casa de 7TB sem importunação e outros com demanda de 4TB em um único mês sendo limitados.
Venho falando isso algum tempo, mas é o mesmo que falar com uma porta... e ainda tem o pessoal que fica fazendo terrorismo aqui no tópico, complicando ainda mais algo que por si so ja é complicado.Essa limitação é algo tão fora do padrão
Estou com 7,8TB esse mês segundo um software que tenho no PC de mesa, fora os celulares, notebooks, TVs smart no WiFi..... juntando tudo passa de 8TB... e graças a Deus nenhum problema, 600/35 aqui. Mas até o fim do mês vou segurar as pontas em download e vídeo em 4k sem necessidade.O Paulo fez menção para algo que provavelmente faça sentido, pode ter algum sistema automatizado que dispare a restrição com base em algumas variáveis que nós não sabemos quais são. Esses dias comentei a discrepância com usuários reportando consumo na casa de 7TB sem importunação, outros com demanda de 4TB em um único mês sendo limitados.
Continue no teu mundo Nárnia... Sinto por aqueles que te ouvirem.Eu acompanhei o seu caso e naquela época você dava como certo que o problema não era proposital, que os atendentes estavam perdidos, você também acompanhou outras situações de limitação, daquele tempo para hoje, passaram-se vários meses, quer dizer que durante todo lapso temporal os atendentes seguem perdidos? Em 6 meses ou mais não deu tempo para atualizarem a abordagem de tratamento desses casos?
Você levou pelo menos 2 meses para resolver segundo o que acompanhei, você pode me corrigir se há equívoco, você acha que a situação precisa ser tratada como? Passou meio ano e ainda segue com a lógica de que a prestadora está perdida e não sabe como agir? Os outros é que estão errados em alertar jogando a verdade sem enfeites? Cada caso é um caso então nós presumimos que pelo menos metade deve resolver de forma mais rápida, você pode nos mostrar esses casos aqui no fórum?
Cara, posso te fazer uma pergunta sem maldade?Eu acompanhei o seu caso e naquela época você dava como certo que o problema não era proposital, que os atendentes estavam perdidos, você também acompanhou outras situações de limitação, daquele tempo para hoje, passaram-se vários meses, quer dizer que durante todo lapso temporal os atendentes seguem perdidos? Em 6 meses ou mais não deu tempo para atualizarem a abordagem de tratamento desses casos?
Você levou pelo menos 2 meses para resolver segundo o que acompanhei, você pode me corrigir se há equívoco, você acha que a situação precisa ser tratada como? Passou meio ano e ainda segue com a lógica de que a prestadora está perdida e não sabe como agir? Os outros é que estão errados em alertar jogando a verdade sem enfeites? Cada caso é um caso então nós presumimos que pelo menos metade deve se resolver de forma mais rápida, você pode nos mostrar esses casos aqui no fórum?
Você também está com limitação na sua banda larga?
Nao perde teu tempo escrevendo textão que eu não irei perder meu tempo lendo.H1vltg3, Quem sabe você resgata o seu caso para acompanharmos a realidade do "mundo real" print por print, naquela época você defendia que os atendentes estavam perdidos sem saber o que fazer, passou meio ano, eles continuam perdidos e a operadora é inocente? Não há dolo da Claro, tudo é por acidente e sim, mais de meio ano depois a prestadora segue sem saber como tratar esses casos.
Segundo você, o meu mundo é o de Nárnia, permita-me dizer que no unverso há muitos mundos, entre eles o Mundo dos Panos Quentes, vizinho do Planeta Passa Pano. Nesses dois mundos reina a paz, não há culpados ou irregularidades.
Eu sempre preferi backup físico (HDs, pendrives, etc) do que na nuvem. Desde sempre. Não confio mesmo meus dados estarem num servidor em outro país, com relação à ter acesso à eles e a privacidade. Prefiro ter 2 ou 3 cópias de tudo de importante do meu sistema (inclusive uma imagem do meu Windows recém formatado) em HDs do que fazer uploads de vários TBs de dados para a nuvem. Sem falar no custo mensal de aluguel de servidores remotos. Backup fisico paga uma vez e deu.Não mas o meu consumo não chega perto da demanda do pessoal, a minha demanda já passou de alguns terabytes mas é raro! Depois que vi o que ocorreu com o pessoal e com o meu cunhado resolvi direcionar o backup em nuvem das minhas máquinas para disco rígido.
Entendi... Cara, sem querer ser chato, mas não precisa ficar escrevendo textos enormes aqui, com o tamanho ódio que você está sentindo da operadora.Não mas o meu consumo não chega perto da demanda do pessoal, a minha demanda já passou de alguns terabytes mas é raro! Depois que vi o que ocorreu com o pessoal e com o meu cunhado resolvi direcionar o backup em nuvem das minhas máquinas para disco rígido.
Eu li o contrato, fiquei impressionado com o detalhamento e a quantidade de texto dedicado pra franquia.Considerando que atualmente não é permitido franquia na internet fixa, a Claro tem o direito de ter isso no contrato conforme faz? Mesmo que não aplique, digo. Eu acho um absurdo, se não pode, então não pode ter no contrato.
Portadora de Downstream adquirida | 411000000 Hz - Locked |
Estado da conectividade | OK - Operacional |
Estado da inicialização | OK - Operacional |
Canal | 1 |
Buscar status | true |
Modulation | Qam256 |
Id do canal | 13 |
Frequência | 411000000 Hz |
Potência | 14.8 dBmV |
SNR | 43 dBmV |
Corrigido | 19 |
Sem correção | 25 |
Canal | 2 |
Id do canal | 1 |
Frequência | 339000000 Hz |
Potência | 16.4 dBmV |
SNR | 44 dBmV |
Corrigido | 214 |
Sem correção | 196 |
Parâmetros devem ser obtidos de níveis.virtua.com.brHoje comecei com claro net virtua 250mb-25mb, sou apenas curioso e tento entender um pouco.. gostaria de orientações sobre quais testes preciso fazer para saber se a conexão está boa, se ta com perda de pacotes.. para ping de jogos, iptv, torrent, pois ainda posso cancelar no periodo de 7 dias e me manter na vivo mesmo de 50mb por adsl.. estou cismado pois o modem não conseguia sincronizar de jeito nenhum.. chegava a conectar mas depois caia, por um momento segurou daí o técnico foi embora e logo quando voltei ja tinha caído.. liguei na claro agendaram visita técnica pra agora de tarde e pouco tempo depois consegui sincronia ate agora.. e não sei se foi coincidência mas depois que pegou minha visita foi cancelada, alguma ideia do que pode ter acontecido? o instalador é de uma terceirizada, o modem é o Sagecom 3895, no speedtest ta batendo 270 mb de download e 26 de up com 16ms.. mas no torrent ainda não consegui baixar mais que 7 mb, alguma ideia tb? Seguem parâmetros da minha conexão, não sei se ta bom ou ruim.. se alguém puder dizer agradeço.
Procedimentos de inicialização
Portadora de Downstream adquirida 411000000 Hz - Locked Estado da conectividade OK - Operacional Estado da inicialização OK - Operacional Portadora de Downstream adquiridas
Canal 1 Buscar status true Modulation Qam256 Id do canal 13 Frequência 411000000 Hz Potência 14.8 dBmV SNR 43 dBmV Corrigido 19 Sem correção 25 Carregar mais
Canal 2 Buscar status true Modulation Qam256 Id do canal 1 Frequência 339000000 Hz Potência 16.4 dBmV SNR 44 dBmV Corrigido 214 Sem correção 196
