Se puder faça um tracert para speedtest.wmtelecom.com.br
tive os dois....
tive live tim metalico 60 megas por uns 3 anos por ai
nunca tinha porta para fibra, ate que um dia me ligaram falando que estava disponivel e pedi, peguei a promoçao de 127.00 com 400/200 por um ano, depois voltaria para 200/100
foi instalado, nao foi migraçao justamente para eu poder pegar a promoçao...
passou 5 dias pedi o cancelamento da live tim de 60 megas, e ai veio a merda cancelaram as duas, e ficou por isso mesmo..
bom era muito boa....
Live Tim vendia cabo metálico e fibra no mesmo endereço?
Não sei se é um conector aproveitado, mas o modem também ta um pouco arranhado.. não sei se vale a pena pedir a troca por isso.. do conector? do modem? ou é besteira por ser externo
sem problemas, unico poderia acontecer se os sinais sincronizados estiverem fora dos padroes. So ficar monitorando os niveis, se navegaçao esta ok... a malha do conector nao esta muito comprometida, mas qualquer coisa venha nos falar essa experiencia, vai usando internet
Aos entendidos, tem algo de errado no sinal aqui?
Estou tendo quedas frequentes, depois que trocaram um equipamento aqui no prédio, mas como ninguém mais reclamou me leva a crer que é o meu modem zuado.
Só volta a internet depois que reinicio o modem.
Não queria pedir pra virem trocar o modem pois sempre fico com receio de me mudarem para o CGNAT, tenho alguns serviços que rodam aqui e preciso de acesso externo, mas se os sinais estiverem ok não tenho escolha a não ser pedir a troca do modem
pode ligar la, ta com sinal estourando no downstream e extremamente baixo no upstream.
se trocaram amplificador, não configuraram o mesmo de forma adequada, se foi algum passivo alteraram pra outro de valores diferentes.
da forma que esta, vc vai ter perda de sinal com frequência, não se importe com teus vizinhos, se seu sinal esta ruim reclame e peça reparo, num prédio com diversos passivos o teu vizinho de parede pode estar com sinal ok e vc zuado.
se trocaram amplificador, não configuraram o mesmo de forma adegada, se foi algum passivo alteraram pra outro de valores diferentes.
Vou ligar lá amanhã e agendar uma visita
Vlw Dudu
Alguém saberia informar quais são os melhores modems que a net disponibiliza? Se possível de melhor pra pior
eu tenho o tc7337net, ouvi dizer que ele é o piorzinho:bem:
Os modems 3.1 atuais são muito bons pelo que vejo pela internet. Poucos tem problemas como os antigos 3.0 como o terrível TC7337 que só travava e bugava e o antigo Arris TG1692A que era bom, mas levava quase 10 minutos pra sincronizar.
Nos modems 3.1 não li até agora nenhum problema grave. O único "problema" seria a interface da Claro extremamente simples e com poucas opções. Mas isso é facilmente driblado colocando o modem em bridge e adquirindo um roteador mais forte por sua conta.
Como você tem o TC7337 que é terrível pelo que já li (acho que nunca vi alguém falando bem dele), chama visita técnica e diz que ele está desligando aleatoriamente, e se você tiver 250Mb pra cima já vão te colocar um modem 3.1, muito mas muito melhor que essa bomba do TC7337.
Quando faço teste de velocidade no speedtest varia de acordo com o servidor.. sou de maceió e se faço no servidor net claro virtua salvador bate perto da contratada 230, 240.. e em alguns outros servidores que não sejam da claro tb, mas em outros como da própria claro por ex claro móvel Recife bate velocidade de 150, 160.. tem alguma explicação pra isso? É normal e aceitável? É problema na minha conexão?
No geral, sua velocidade normalmente é garantida até o PTT.. Se o servidor não está no PTT da sua conexão, ela vai ser roteada para o PTT do servidor que você escolheu..
Algumas rotas podem estar com banda disponível a ponto de bater o máximo de sua conexão.. Outras podem não ter a largura que você precisa naquele momento....
trocaram meu modem pra um DOCsis 3.1 ainda continua o problema do upload... tô é desistindo da virtua Vou testar a Blink telecom fibra 300/150....
bye bye Virtua.
Aqui voltou a redução de velocidade pra 30 Mbps novamente.
trocaram meu modem pra um DOCsis 3.1 ainda continua o problema do upload... tô é desistindo da virtua Vou testar a Blink telecom fibra....
bye bye Virtua.
Node deve ta sobrecarregado, aqui 35Mb de upload dá 37Mb fácil mesmo em horário de pico.... se tá ruim aí negócio é vazar pra outra operadora e pronto.
bye bye Virtua.
colocaram que modem aí?
Obrigado!
caraca... estão insistindo para eu mudar para a net, mas com tanto b.o de franquia, mesmo o menino me garantindo que não havera essse controle, não aceitei, e não vou aceitar... ate vivo chegar aqui onde moro com a fibra... assutador esse negocio da vivo capar a galera.
Pessoal dos 600 PME HFC, como que a historia dos 50 de up?
Ainda aguardando posicionamento da Claro em relação à minha reclamação no Consumidor.gov.br com prints mostrando os 50Mb na página dos planos. Eles tem até a primeira semana de junho para dar uma resposta sobre esse caso.
