Pega um site que tá lento e faz um tracert pra ver se a rota ta passando pelo ipv6Por aqui na config do Nokia a parte de `Network > WAN` fica travado o IP Mode para `IPV4&IPV6`
Tá fora do padrão da oi. Muito ruim. Da próxima que tu vê tecnico mexendo na tua caixa tua pergunta o pq ele tá mexendo, se ele não quiser responder derruba ele da escada.
mas será que não era concorrente da oi mexendo pra ficar a internet ruim?
Aqui também é a serede e a telemont, aliás são essas duas no Brasil inteiro?Se for concorrente mexeram em várias CDOI's porque foram em vários postes, e estavam em equipe. Acredito ser alguém a serviço da Vtal mesmo, desde janeiro vejo funcionários que não são da Serede mexendo na rede deles em várias ruas, já vi carro com identificação da icomon e outras empresas que não me recordo, além de alguns que como mencionei nem idenficação tem...
winmtr com ipv6 desligado![]()
Sem IPv6
Pelo tracert dá no mesmo
Ativa o ipv6 e refaz o teste![]()
Sem IPv6
"Desbriquei" (unbrick) não uma, mas duas ONTs Nokia G-2425G-A que eu mesmo havia brickado!
Com muita ajuda e paciência, do @Zapahacks e do Triple Oxygen, consegui não só "desbricar" as ONTs mas também deixá-las em modo bridge e com o VoIP funcionando (telefone comum ligado na ONT). Algumas informações do @vlfpimenta foram fundamentais e o que ele escreveu no post dele, "estamos aqui pra compartilhar conhecimento", me motivou a voltar aqui para pelo menos reportar o feito.
Sim, é possível "desbricar" uma ONT Nokia G-2425G-A. Dá trabalho, precisa abrir ela para acessar "os furos" da porta serial e também precisa de alguns itens. Mas se até um mané que nem eu conseguiu, qualquer um consegue!
Muito resumidamente, o processo para uma ONT Nokia G-2425G-A funcionar na fibra da Oi (após obter acesso Admin) é:
- usar o comando ritool set OperatorID 0000 para entrar em modo de "edição";
- user o comando ritool set MfrID ALCL para deixar a ONT "genérica" e habilitar login com AdminGPON / ALC#FGU
- usar o comando ritool set HardwareVersion 3FE48299BFAA para que a ONT fique com o código da Oi para G-2425G-A
- usar o comando ritool set YPSerialNum AABBCCDD usando o mesmo código do S/N (após "ALCL") presente na ONT G-1425G-A da Oi
- usar o comando ritool set MACAddress NN:NN:NN:NN:NN:NN usando o mesmo MAC ID presente na ONT G-1425G-A da Oi
- usar o comando ritool set G984Serial aabbccdd usando o mesmo código do S/N (após "ALCL") presente na ONT G-1425G-A da Oi
- usar o comando ritool set CountryID br (não sei se é necessário mas melhor "garantir")
- usar o comando ritool set OperatorID ALCL para sair do modo de "edição"
- reiniciar a ONT
- acessar a interface web com o usuário AdminGPON e a senha ALC#FGU
- apagar as configurações existentes em WAN e recriar conforme os parâmetros da sua região (não sei se são os mesmos em todo Brasil)
No meu caso aqui:
- Internet IPoE com VLAN ID 210 e VLAN PRI 0
- VoIP IPoE com VLAN ID 220 e VLAN P
Quais são esses ítens, será que poderia passar o passo a passo? Estou com duas ONT aqui bloqueadas pela senha do provedor local, esse passo a passo serve para colocar outra ROM ou zerar a senha para a de fábrica?"Desbriquei" (unbrick) não uma, mas duas ONTs Nokia G-2425G-A que eu mesmo havia brickado!
- reiniciar a ONT
No meu caso aqui:
- VoIP IPoE com VLAN ID 220 e VLAN PRI 4
Sim, de propositowinmtr com ipv6 desligado
Uma vez, uma unica vez na minha vida, a oi ficou lenta aqui. Depois eu descobri a causa, era o ipv6 com muitas perdas. Desativei ele no modem e ficou normal.Sim, de proposito
Com IPv6
PS: fazer o upload pro Postimg tá demorando seculos, então se a imagem ficar com cropping zuado, vai demorar pra corrigir hahaha
Tentei desativar fazendo o esquema de inspecionar o navegador, mas ele alerta que um usuario comum não pode alterar o bloqueio do IP ModeUma vez, uma unica vez na minha vida, a oi ficou lenta aqui. Depois eu descobri a causa, era o ipv6 com muitas perdas. Desativei ele no modem e ficou normal.
opcoes de rede > opcoes do adaptador > desmarca ipv6 na lista e da okTentei desativar fazendo o esquema de inspecionar o navegador, mas ele alerta que um usuario comum não pode alterar o bloqueio do IP Mode
To tentando entender como eu consigo desativar o IPv6 aqui pra testar se é isso
Não troque o certo pelo duvidoso, o melhor a se fazer é realizar uma reclamação no consumidor.gov, e tentar conseguir algum desconto em ultimo caso.Pessoal como tem sido a experiência com a boi fibra? Tenho a vivo fibra que não tem me dado problemas mas estão cobrando caro em relação a boi.
Verificando os equipamentos da vizinhança vejo que todos usam Huawei, mas todos equipamentos da boi são travados independente do fabricante? Só é possível habilitar o bridge via firmware modificado?
Desativei e lancei o ping pra confirmaropcoes de rede > opcoes do adaptador > desmarca ipv6 na lista e da ok
testa se desativou: dá um ping -6 google.com, se desativou não vai voltar nada
WTF... Menos mal que era só a ONT mesmo, porque realmente não tem lógica na mesma cidade essa diferença tão grande de "qualidade" do serviço.Consegui resolver o problema de velocidade e rotas ruins com a Oi Fibra após trocar de endereço (residencia)
O técnico de reparo da Oi já chegou dizendo que na região ele já havia feito mais de 20 trocas do ONT Nokia G1425G-A pelo Nokia G-140W-H, pois o primeiro tinha diversos "problemas com a rede da região", sem ter especificado nada sobre IPv6.
E realmente, trocando o aparelho, a internet passou a funcionar 100% perfeito
Não tenho esse modelo de ONT mas... Pergunta cretina, se ligar esse switch no Archer D7, funciona como deveria?Tenho Oi Fibra 400Mbps e estava usando um roteador TP-Link Archer D7 AC1750 conectado em uma das portas LAN do Nokia G-140W-H da Oi. A rede, tanto Wi-Fi quanto cabeada, saía do roteador TP-Link. O Nokia G-140W-H estava só repassando o sinal.
O problema surgiu quando tive a necessidade de mais portas LAN. Decidi tirar o roteador TP-Link e conectar um switch de 8 portas TP-Link Gigabit TL-SG108 direto em uma das portas LAN do Nokia. A rede Wi-Fi, agora saindo do Nokia, funciona normalmente, já nos dispositivos ligados no switch a rede não funciona. Se eu conecto 2 coisas no switch, apenas uma consegue uma conexão estável.
O que eu desconfio é que, se tiver mais de um IP em uma determinada porta LAN do Nokia G-140W-H, um IP fica funcional e os demais não conseguem acessar a internet.
Talvez a explicação para o funcionamento correto do antigo roteador TP-Link é que ele era visto como um único IP pelo Nokia.
Não sei se essa minha desconfiança faz algum sentido ou se é realmente possível que o Nokia tenha a capacidade de detectar vários IPs em uma porta.
Alguém mais já tentou utilizar um switch conectado ao Nokia G-140W-H e obteve sucesso?
Ligando o switch no Archer D7 funciona como deveria para aparelhos configurados para pegar ip automático e também para aparelhos configurados para pegar ip fixo.WTF... Menos mal que era só a ONT mesmo, porque realmente não tem lógica na mesma cidade essa diferença tão grande de "qualidade" do serviço.
E esses aparelhos que você ligou no switch estão configurados para pegar ip/gateway automático ou estão fixos?
É que já tive uma porrada de modens de tudo quanto é operadora e em todos foi só colocar esses switch não gerenciáveis e sempre funcionou de boa.
Apesar que... Nesse Huawei HG8145V5 que a bOi instalou, de começo deu uns BO com meus roteadores wifi (AX3000 da Xiaomi), não sei porque cargas d'agua mas tudo que eu ligava no cabo neles pegava ip errado (faixa de ip) no automático. A parte mais bizarra é que conseguiam conectar a míseros 5-10 MB, mas não ficavam sem sinal. Reiniciei tudo e voltou a funcionar normal, mas imagino que aí seja culpa do DHCP dos Xiaomi.
Eu fiz essa troca e não me arrependo, mas nosso país é grande e pode ter diferença de região, o ideal seria testar e se não conseguir instalar e testar por 7 dias pra ver se atende bem, mas ai vai da disponibiliade de tempo e de saco pra isso.Pessoal como tem sido a experiência com a boi fibra? Tenho a vivo fibra que não tem me dado problemas mas estão cobrando caro em relação a boi.
limitar ip dhcp por porta física... isso parece limitação da operadora pra evitar aqueles compartilhamento mais simples com vizinhos, que é só botando um switch...Ligando o switch no Archer D7 funciona como deveria para aparelhos configurados para pegar ip automático e também para aparelhos configurados para pegar ip fixo.
Ligando o switch no Nokia não funciona como deveria para aparelhos configurados para pegar ip automático e nem para aparelhos configurados para pegar ip fixo.
Atualmente estou utilizando o switch conectado no Archer D7, mas eu queria remover o Archer da rede.
Acessa usando https://192.168.100.1/Pessoal, assinei Oi Fibra 500 mega, veio um modem da ZTE, mas quando tento acessar o IP do modem (192.168.100.1) no navegador do PC, dá erro! Tentei já em três navegadores diferentes. E o modem tem menu por IP sim porque está escrito na etiqueta do mesmo o endereço de ip e o login/senha. Alguém tem idéia de como acessar?
Eu queria acessar o modem pra alterar a rede wi-fi pra ser separada o 2.4g do 5g, na configuração padrão ele veio junto (a mesma id de rede pros dois e eu não quero isso)
Nele não dá pra fazer essa separação de rede. No meu caso, como ia usar outro modem como AP, eu só fiz desativar o WIFI.Obrigado amigo , funcionou! mas eu não estou achando opção pra separar as redes na config do modem também, e quando eu troco o nome das duas redes para dois nomes diferentes, a rede de 5GHz não aparece como opção em nenhum dispositivo! O modem é um ZTE F670L
