Pode mandar foto? Será que vc foi abençoado com o novo modelo? E sim, qualquer das portas lan do sagemcom na WAN do seu roteador. Vai demorar bastante pra conectar como falei mas depois da primeira vai rápido. O que eu fazia pra “passar mais rápido o tempo” era alternar o cabo nas portas LAN, parece que isso força o roteador a ficar rediscando igual doido. Kkk
Nem tirei retrato, tava configurando aqueles mini pcs com portas 2.5. Meti proxmox com pfsense. depois tento colocar o bicho em bridge e configurar o resto... mas já to bebendo e enchi o saco kkkkk abracos. obg. boa noite.
Depois quando estiver bem manda um Speedtest usando a porta de 2,5gb. Quero ver o máximo da nossa conexão de 1gb. Enquanto isso espero que o técnico de uma resposta positiva quanto a trocar a ONt da ZTE pela 5670. Você comprou aqueles mini pc do AliExpress com com 5 portas i225 2,5gbps? Como é a performance em usar como roteador? Melhor pfsense ou OpenWRT neles?
Abraços
Abraços
Alguém sabe de uma ONU que funcione com a Tim Live?
Possuo o Sagemcom 5657 mas ele tem o problema de às vezes demorar horrores para realizar a conexão PPPoE quando em modo bridge. Hoje de manhã houve uma queda de energia e só fui ver a noite que a conexão PPPoE da Tim ainda não tinha sido feita (possuo dois links de duas operadoras e estava usando o segundo link sem saber).
Huawei: HG8245Q2, HG8145V5, HG8245W5-6T ou EG8145V5*. Essa última coloquei asterisco pq só rola se você consegue ela com firmware Stock pra ter acesso a parte de ONT authentication. As 3 primeiras de preferência se for de alguém que usava com a Oi pq aí é 100% garantido que você consegue desbloquear com os patch que temos num tópico aqui no fórum.
Ubiquiti: UF-Loco ou UF-NanoG, essas duas não precisa desbloquear mas o processo pra mudar o serial é um pouco mais técnico e não sei se tem tutorial na internet.
Lembrando que basta trocar o serial da que vc comprou pelo GPON S/N que está na etiqueta embaixo, no caso das Huawei nem precisa converter os 4 primeiros carácteres pra Hexadecimal pois elas fazem de forma automática. Depois só esperar sincronizar, nas huawei você vai precisar decidir se quer usar ela como roteador ou bridge, escola bridge, use a VLAN 100 para tim pessoa física, mande o roteador discar o PPPoE e seja feliz. Lembrando que usuário e senha do PPPoE da tim são guest/guest.
Aparentemente todas ONT Stock da tim demoram um horror para primeira conexão qdo estão em Bridge, depois ficava mais rápido, pode ser que aconteça o mesmo qdo vc substituir mas depois é praticamente ano-luz a conexão.
Obrigado pela resposta. Vou comprar uma UF-Loco porque consome muito pouca energia e pretendo fazer as mudanças direto na nvram. Pelo que vi o modem oferece suporte a vários tipos de OLT.
O meu modem Sagemcom 5657 quando fica mais de 5 minutos desligado demora entre 10 a 15 minutos para liberar o pppoe. Tem vezes que preciso desligar/ligar para que libere a autenticação.
Sim ele tem suporte a OLT da propria UBNT, Huawei, FiberHome e ZTE. Para tim funciona fanto FiberHome qto ZTE, recomendo deixar o profile da ZTE. Abraços
Abraços
Faço, claro.
Sim, sao aqueles mini pc's com portas 2.5gb.
Coloquei o proxmox e o pfsense; mas nao vejo problemas em por tb o openwrt para fazer testes. Vou por mais 8gb de ram para instalar um windows para ser acessado remotamente por minha sobrinha através de um RBpi3; tb penso em por alguns containers etc. vamos ver no que dá. Espero ter saco kkk
Abraçao.
Faço, claro.
Abraçao.
Eu também estava pensando em pegar um daqueles sem nada, nem armazenamento nem ram e colocar eu mesmo ambos. Os ssd são sata ou m2? Ram é de laptop ou desktop normal? Tenho uns pentes sobrando de ambos kkk. Vai virar um puta de um roteador kkkkkk.
Faço, claro.
Abraçao.
Falar nisso tentei solicitar a troca de equipamento no 10341 e a atendente me disse que não passaram nenhuma norma pro atendimento sobre a 5670, espero que o técnico que troquei ideia me ajude.
rapaiz aqui no forum, varios clientes ja relatam que as operadoras locais tem 1gb por 99,90 PomboNet 1Gb R$ 99,90, Jundiai-SP ; Naxi jaragua do sul-sc 1gb R$ 149,90
agora as 5 Bigs esta complicado Claro 1gb R$ 199,90 [ maioria cabo ainda, entao 1000/10] , oi 1gb r$ 279,90, vivo fibra 1gb [ nao tem informacao site, apenas noticias na internet ] R$ 999,90 , tim live fibra 1gb R$ 193,80, algar telecom 1gb R$ 229,00
eu aposto 2 anos ainda para chegar na barreira dos 99,90 1gb nas bigs
bonus, achei aqui agora pesquisando internet 1 giga no google, uma perola, hoje ligga telecom [ dona da nova fibra telecom, sercomtel telecom ] "Copel Giga, custa R$ 1.499,90" gazeta do povo fonte
A maioria aqui no fórum não usa o modem da operadora. Eu chego a pensar que sou o único que uso. No começo (2016) foi o ZyXEL (top dos top's). Depois eu encontrei o DGA-4310 (acho que é isso), por 100 reais no ML. Estou com ele até hoje.
No período da black friday do ano passado a TIM praticamente chegou a esse valor. 1 giga por R$132,90 incluindo Netflix (o plano de R$39,90). Pra quem já era assinante do streaming ficou abaixo dos R$99. Por acaso é o meu caso.
Amigo você saberia dizer se a Huawei tem alguma ONT com porta 2,5GbE ou 5GbE? Essas de 10GbE estão muito salgadas até no AliExpress kkk, e a tim se recusando a me oferecer a ONT apropriada que eles já tem homologada. Obrigado
Alguém sabe me dizer se a ONU XZ000-G3 da TP Link serve pra Tim? Tava querendo atirar esse Sagemcom pela janela e pegar algo que não seja da Tim pra usar em bridge com um AX1800.
Serve sim, mas infelizmente, pelo menos aqui todas ONU da Tp-link apresentam um Cap(creio que de hardware) para velocidades maiores. Aparentemente a exceção é o modelo TX-6610 v2, a maioria que vc vai encontrar para venda é v4(com cap).
Sugiro pegar uma ONT huawei usada dessas que a Oi utiliza e desbloquear(tem tutorial no fórum) ou então pegar da Ubiquiti tanto Uf-loco quanto UF-NanoG e nelas mudar o GPON S/N(não é tão intuitivo mas não chega a ser difícil e existem repositórios no github para fazerem isso de forma persistente pois a cada reboot da onu essa mudança de serial é perdida, daí a forma persistente das ferramentas que vc encontra no github).
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Ajudou e muito! Achei um HG8245Q2 barato aqui na minha área, vou pegar ele então, qualquer coisa sem ser o que a Tim me obriga a usar é um avanço. O que me interessou nesse da TP Link foi o tamanho mesmo, bem amigável. Tem umas Huawei HG8310M no Ali também que me chamaram atenção, fiquei pensando se serviria tb.
