Configurei um LiveTIM 50Mbps, e coloquei o TP-LINK AC750 como AP (cabeado) e usando o mesmo DHCP do modem central da LiveTIM e com SYSLOG desligado para melhorar a performance.
O TP-LINK AC750, além de o sinal ir longe, é dual-band (o que evita gargalos). Sobre seu sinal na medição, esse modem, tem que passá-lo o WiFi dele para 20Mhz e mesmo assim pode ter interferência com vários obstáculos (WiFis próximo no mesmo canal que o seu, telefones sem-fio, microondas e etc...). Esse TP-Link eu deixei em modo ROAMING (mesmo nome de WiFi, senha e criptografia). Nessa rede de 50Mbps, tem 2 AP (cabeado) pedindo IP para o modem central.
Espero ter ajudado! Referente ao SYSLOG existe um PoC em andamento sobre o assunto aqui:
https://adrenaline.uol.com.br/forum...a-performance-da-rede.617267/#post-1073152982
É claro que o que determina a performance do modem além do SYSLOG com mais pessoas acessando (além do hardware, recursos no firmware como QoS e etc...), é a performance de roteamento (tamanho de pacotes -
http://www.hardware.com.br/livros/redes/frames-pacotes.html).
Se no cabo tá normal, eles não vão falar mais nada!
WiFi deve levar em conta se a área da sua casa tá poluída no 2.4Ghz, colocar em um canal limpo, se tiver muitos obstáculos, coloque um TP-Link (aquele que mencionei agora pouco deve desligar o SYSLOG também para ter ganho de performance). Veja se o seu modem tem 5Ghz e teste o ROAMING WiFi nele. Minha dica: um novo cabeamento do modem da LiveTIM até o outro extremo da casa para colocar o TP-Link.
Nada de WPS (um conectar no outro via WiFi), isso ae vai usar muito processamento do WiFi central gerando lentidão até no cabo e com riscos de queda se por acaso a causa do seu sinal baixo seja obstáculo!
Se estiver com problema na velocidade bater 50Mbps no WiFi colado do modem, meu conselho é que ative 40Mhz pra ele e deixe um TP-Link no meio da casa cabeado, e com o 20Mhz no 2.4Ghz.
Eu não aconselho você deixar o modem da TIM em BRIDGE, pois pode aproveitar a performance dele desligando o SYSLOG (obtive uptime de 4 a 6 dias sem quedas ou travamentos) e com o WiFi ligado.
Se quiser um uptime maior, pode desligar o WiFi e deixar o TP-Link que mencionei pra você em modo AP, assim o TP-Link delega o DHCP para a TIM e o seu WiFi terá mais poder de processamento, enquanto autenticação, DHCP e sincronismo ficaram só no modem central.
