já fiz um tutorial sobre isso segue:se nao me engano em áreas que eram rede telesp as olt são compatíveis, ja onde era gvt nao é compatível, mas so testando mesmo para ter ctz
Tutorial de como trocar HGU vivo fibra para uma particular:
tem que fazer algumas configurações e saber qual sua região se é vivo 1 ou vivo 2, se for na vivo 1 (Telesp), só precisa pegar o código SLID do modem original no 192.168.15.1/instalador ou no menu principal em "estatísticas" e depois "gpon" usuário do instalador é support e senha a que vem atrás do modem.
são 10 números do SLID e colocar esse numero no Gpon password no Menu "Gpon Certificação" caso for Uma ONT Tplink. lembrando que seu roteador tem que ter suporte a Vlan a menos que configura na ONT opção,
Network Setting > Vlan Certification
VLAN Mode: VLAN TAG Mode
na vivo 1 A Vlan é 10 e na vivo 2 ex gvt a Vlan é 600. agora na vivo 2 ex GVT o processo é diferente, atrás do seu modem original tem um código chamado Gpon S/N são 4 letras e 8 números, você tem que converter as 4 letras para código Hexadecimal por exemplo as letras INVP fica convertido para 494e5650
site para conversão: https://www.binaryhexconverter.com/ascii-text-to-hex-converter (lembrando que as letras antes da conversão tem que esta em maiúscula se for minúscula vai dar outro resultado.)
ai você vai juntar esse código com os outros 8 números do Gpon S/N por exemplo INVP12345678 ficaria 494e565012345678 e colocar neste modem na parte Gpon serial ou Gpon S/N, para saber se sua região é vivo 1 ou 2 basta entra no site "meu ip" e verificar qual o nome do seu ISP se é telesp ou vivozap (vivo 1) ou se é GVT (vivo 2). o PPPOE no roteador é o padrão vivo cliente@cliente e senha cliente.
vale lembrar que algumas pessoas aqui relataram que não conseguiram na ONT da Tplink que provavelmente em algumas regiões há algum bloqueio, por isso sempre é bom testar tudo é que possível, ontem mesmo eu testei com o 6610 e coloquei os dois códigos o SLID e o Gpon serial não testei com apenas um para vê.
como o serial gpon testei sem o SLID e funcionou. com ou sem SLID funciona, apenas colocando o gpon S/NFala aí.. blza? Conseguiu subir o tx6610 na sua área Ex-Gvt 600??
Vc subiu com qual informação?
veja meu tutorial.
bom essa caixa da foto que eu mandei são conectorizada ou seja tem que abrir ela para conectar a fibra. por ser conectorizada talvez demore muito mais para trocar elas.Essa caixa da GVT começou aparecer aqui em sp em alguns bairros logo quando a operadora so entrou com fibra optica.
logo a VIVO comprou e ficou no limo.
è certeza que vão retirar essa caixa e colocar uma pré conectorizada está acontecendo em sp e em outras regiões.
São caixas fusionadas que serão substituídas
