Alguém tem alguma manha pra atualizarem a velocidade nova contratada? Ligo no 10315 e falam que ainda está pendente. Já resetei o hgu pra ver se sobe o perfil novo, mas nada também. Mudei de 300 para 700 mas até hoje nada, nem no app meu vivo aparece a velocidade nova, continua no perfil de 300
qdo eu troquei foi assim tbm, passou o prazo, passou mais um pouco e só "pendente"... no meu caso o problema foi a necessidade de trocar "de sistema" p/ fazer a alteração da velocidade (eu estava no sistema antigo, no plano de 300 e o plano de 700 é no sistema novo deles, o tal de next).... pega um protocolo no atendimento normal (pode ser o protocolo da solicitação da troca mesmo ou liga da uma reclamada q o prazo passou, só p/ pegar um protocolo) e depois liga na ouvidoria.... eles (ouvidoria) me migraram na hora de sistema e fizeram a alteração durante a própria ligação...
Boa noite Galera,
Sou daqui da capital de SP e tenho a VIVO FIBRA,
Tentei por duas vezes remover o modem da operadora 'Mitrastar GPT-2741GNAC-N1' , Comprei o TP-Link XZ000-G3 e um Ufiber Loco para substituir o modem, porém a internet não sobe de jeito nenhum, aparece lá que a fibra está conectada, ai eu insiro o SLID e GPON Hexadecimal, ele NÃO da sinal de internet, alguém poderia me ajudar? tentei clonar o MAC e todas as informações do modem da operadora e mesmo assim não funciona de jeito nenhum, sabem se existe mais alguma limitação pelo lado da operadora?
@kig, imagino que você já tenha tentado um "Factory Reset" antes de mudar o Mitrastar para Bridge, sem sucesso. Caso não tenha feito isso, acho que vale a pena tentar.
Como diversos outros colegas, tenho um Mitrastar (modelo GPT-2741GNAC-N1, firmware b32) em Bridge, com o modo alterado pelo método "normal", e sempre consegui a velocidade máxima do meu plano. Infelizmente, você parece estar com a velocidade limitada em modo Bridge -- não faz muito sentido, e deve haver alguma explicação/solução, mas deixemos isso de lado, por ora. Sendo assim, gostaria de sugerir o seguinte (vou tentar me lembrar de cabeça para evitar voltar meu modem para modo Router):
Na ONT Mitrastar:
- Factory Reset (recomendado para se certificar de começar uma configuração "limpa")
- Mantenha o modo "Router" (que parece ser a única forma de conseguir utilizar a velocidade máxima contratada)
- Deixe o DHCP habilitado
- Conecte a porta WAN do AX6000 à porta LAN 1 do Mitrastar
- Faça uma reserva de IP, assignando 192.168.15.2 para o MAC Address do seu AX6000 (verifique o MAC na tela de dispositivos conectados à ONT)
- Coloque o IP 192.168.15.2 no campo DMZ
- Desabilite os sinais Wi-Fi de 2.4 e 5GHz, para evitar interferência
- O Mitrastar não será utilizado para controlar sua rede local
No Roteador AX6000
- Factory Reset (opcional, mas útil para se certificar de começar uma configuração "limpa")
- Mantenha o modo IP Automático/Dinâmico (uma vez que a reserva configurada na ONT já vai forçar que o AX6000 receba o IP 192.168.15.2)
- Para a rede local, use uma subnet diferente daquela já utilizada pelo modem. Por exemplo, 192.168.31.1, como você mencionou
- O AX6000 será utilizado, com todas as suas funções, para controlar sua rede local
Sim, você estará em "Duplo NAT", mas com o AX6000 em DMZ (e aproveitando a velocidade máxima). Em tese, isso não deveria criar problemas mais sérios. Mas somente o uso contínuo mostrará se isso é verdade ou não para o seu caso específico.
Espero não ter me esquecido de nada. Boa sorte e conte-nos os resultados!
Boa noite Galera,
não entendo qual é tesão de vcs querer tirar a HGU da vivo.. é so colocar ela em bridge e pronto
Vc dançou pq esse equipamento não deve ser compativel com a OLT da sua região.
Ok, entendo que sob circunstâncias normais, inicializações/reinicializações não devem ser frequentes. Também é provável que o tamanho físico e o consumo de energia do modem da Vivo não importem para muitos. Também imagino que o hardware/software do modem da Vivo em bridge deva atender aos requisitos da maioria sem problemas.
Mas, por exemplo, quando você tá no meio do expediente de trabalho e ocorre uma perda de conexão/energia por qualquer motivo, aí eu fico bem grato de ter um terminal GPON que inicializa e sincroniza em pouquíssimos segundos. Ou então, como outro exemplo, quando você tá conduzindo alguns testes que exijam a reinicialização da rede e o processo todo acaba sendo mais ágil.
Também prefiro (mas daí dá pra argumentar que é algo muito subjetivo) ter um terminal GPON cujo hardware/software é focado nessa função, sem um monte de funcionalidades implementadas que eu não preciso (que só servem para potencialmente desperdiçar recursos - CPU e memória - e causar eventuais instabilidades no aparelho, mesmo que não estejam sendo utilizadas ou que estejam desativadas), ocupando um mínimo de espaço físico e consumindo pouca energia. Eu inclusive sequer faço o VLAN tagging no terminal GPON. Prefiro deixar o máximo de responsabilidades sob controle do roteador, que é muito mais fácil de gerir/inspecionar (ok, também dá pra alterar a bridge na interface WAN do modem da Vivo para não fazer o VLAN tagging, então isso não é exclusividade de usar um outro aparelho).
Em resumo, é muito subjetivo, mas há quem enxerge vantagens suficientes para motivar a troca.
Já acompanhei várias postagens suas em vários tópicos de operadoras aqui perguntando sobre a mudança da Claro e dúvida entre qual operadora escolher. Cara, conselho meu, a Vivo é muito boa na fibra, esse valor de 700 Mega tá ótimo, antes ele custava 200 mesmo, hoje tá 150. Se vai escolher a Vivo, não demore, Vivo é operadora que acaba muito rápido as portas disponíveis nos locais onde ela tem cobertura e pra abrir vaga de novo é bem difícil porque ninguém cancela quando contrata ela. Se você pensar demais, fica sem porta.
Esse valor de R$ 120 no de 500 mega, se eu ligar lá, e pedir esse valor, eles liberam? eu ia contratar 700, mas só de pensar nos problemas que pode dar, que é o problema de perfil, e que eu tive quando troquei pra 500 mega, já bate o desânimo, e até o momento os 500 está suprindo bem.
complementando ooque o colega tinha falado acima
uso em bridge aqui também com ax1800 e nunca tive problemas
Acho que a solução está ai.. deixar em bridge
vc pode usar por 7 dias se não gostar pode cancelar sem multa
sim eles precisam praticar os valores do site para qualquer cliente sendo novo ou antigo
se não conseguir.. uma reclamação no consumidor ja resolve.
Teve um amigo que voltou hoje tbm, mesma situação que a sua eu acho, depois de 1 semana sem energia, voltou a internet, só que alguns vizinhos estavam sem, o técnico veio e cagou a internet de todo mundo, aí ficou todo mundo sem internet e só voltou hoje.
Vou esperar até amanhã pois hoje a vivo não quer me atender. Talvez porque logo que a internet voltou ( depois do rompimento da fibra que relatei e que refizeram o cabeamento na rua ) e veio até técnico hoje aqui pra colocar minha fibra na caixa ( do prédio ) que não estava ainda também, logo ligo pedindo pra migrar pra 700Mbps.
Acho claro que deve ser erro de perfil, e que tenha que vir até técnico aqui novamente.
Espero que de certo, pois fiquei hoje mais de 1 hora tentando falar com o suporte na URA da vivo e só o cancelamento me atendeu e me disse pra aguardar mesmo as 24 horas ou 5 dias que ia pro BKO pra acertar a velocidade.
Um teste de velocidade possui muitas nuances que não enxergamos no simples print do resultado. Como está a carga da sua rede naquele momento? Como está a carga da rede da operadora na sua região naquele momento? Como está a carga do servidor usado no teste de velocidade naquele momento? Que servidor foi utilizado no teste de velocidade? Então, para que o teste seja um pouco mais rico e fique melhor de comparar com outros testes em outros dias, sugiro o seguinte roteiro:
2) Sempre prefira realizar os testes de velocidade com o computador conectado via cabo de rede.
3) Procure desconectar da rede temporariamente dispositivos que podem consumir largura de banda significativa. Dispositivos IoT podem ser ignorados, mas vale a pena desligar o Wi-Fi dos celulares e tablets, desligar as TVs conectadas à internet, desconectar outros computadores, etc. Vai que algum dispositivo tá usando da largura de banda em segundo plano.
4) Verifique a versão do Speedtest CLI com o argumento --version para que saibamos o que está sendo executado.
Código:
$ ./speedtest --version
Speedtest by Ookla 1.2.0.84 (ea6b6773cf) Linux/x86_64-linux-musl 6.2.0-36-generic x86_64
The official command line client for testing the speed and performance
of your internet connection.
5) Verifique quais servidores estão mais próximos de você com o argumento --servers e observe que cada servidor possui um ID que pode ser usado caso queiramos realizar testes com servidores específicos.
Código:
$ ./speedtest --servers
Closest servers:
ID Name Location Country
37740 CH Tech Guaíba Brazil
36605 Localnet Guaíba Brazil
30281 STEC-GUAIBA Guaíba Brazil
14143 Claro net vírtua Porto Alegre Brazil
36132 RSSul Telecom Porto Alegre Brazil
17678 RLNET Porto Alegre Brazil
38008 EdgeUno Porto Alegre Brazil
24878 RSnetPOA Porto Alegre Brazil
38210 i9NET Porto Alegre Brazil
38068 LPInternet Porto Alegre Brazil
6) Realize os testes de velocidade com o argumento --selection-details para que saibamos quais servidores foram avaliados e quais apresentam as menores latências. Isto é importante para sabermos quais são as nossas melhores opções de teste. O Speedtest deve escolher automaticamente o servidor com a menor latência para fazer o teste de velocidade. Também recomendo, se possível, realizar testes separados utilizando somente IPv4 e IPv6 (ajuda a determinar caso o problema somente ocorra em um dos protocolos).
IPv4:
Código:
$ ./speedtest --selection-details
Speedtest by Ookla
Selecting server:
37740: 45.01 ms; CH Tech - Guaíba
36605: 44.48 ms; Localnet - Guaíba
30281: 43.68 ms; STEC-GUAIBA - Guaíba
14143: 48.51 ms; Claro net vírtua - Porto Alegre
[error] Error: [101] Network unreachable
36132: Failed; RSSul Telecom - Porto Alegre
17678: 3.00 ms; RLNET - Porto Alegre
38008: 43.94 ms; EdgeUno - Porto Alegre
24878: 3.46 ms; RSnetPOA - Porto Alegre
38210: 4.58 ms; i9NET - Porto Alegre
38068: 27.84 ms; LPInternet - Porto Alegre
Server: RLNET - Porto Alegre (id: 17678)
ISP: Vivo
Idle Latency: 3.26 ms (jitter: 0.07ms, low: 3.20ms, high: 3.37ms)
Download: 709.89 Mbps (data used: 347.8 MB)
10.25 ms (jitter: 0.70ms, low: 3.78ms, high: 12.10ms)
Upload: 356.49 Mbps (data used: 462.4 MB)
2.18 ms (jitter: 12.95ms, low: 1.35ms, high: 222.44ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/a479ceb9-a78b-4a69-8318-613b35c20413
IPv6:
Código:
Speedtest by Ookla
Selecting server:
37740: Failed; CH Tech - Guaíba
36605: 42.39 ms; Localnet - Guaíba
30281: 43.32 ms; STEC-GUAIBA - Guaíba
14143: Failed; Claro net vírtua - Porto Alegre
17678: 23.20 ms; RLNET - Porto Alegre
38008: 42.98 ms; EdgeUno - Porto Alegre
24878: 3.94 ms; RSnetPOA - Porto Alegre
38210: Failed; i9NET - Porto Alegre
38068: Failed; LPInternet - Porto Alegre
Server: RSnetPOA - Porto Alegre (id: 24878)
ISP: Vivo
Idle Latency: 4.66 ms (jitter: 0.15ms, low: 4.56ms, high: 4.89ms)
Download: 700.77 Mbps (data used: 343.8 MB)
11.51 ms (jitter: 1.03ms, low: 4.92ms, high: 13.74ms)
Upload: 351.79 Mbps (data used: 446.2 MB)
3.84 ms (jitter: 0.73ms, low: 2.98ms, high: 16.23ms)
Packet Loss: Not available.
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d6688baf-933e-4e30-93c6-fedb39efe756
7) Se não obtiver as velocidades esperadas, é preciso também se certificar de que não se trata de problema com o servidor usado no teste de velocidade. Para isso, observe quais outros servidores registraram as menores latências nos testes anteriores e tente realizar novos testes com eles. Por exemplo, no meu teste com IPv4 que mostrei, o Speedtest escolheu automaticamente o servidor RLNET - Porto Alegre (17678), mas eu poderia testar também com os servidores RSnetPOA - Porto Alegre (24878) e i9NET - Porto Alegre (38210). Escolhido(s) o(s) novo(s) servidor(es), use o argumento --server-id=XYZ pra definir o servidor usado no teste de velocidade (XYZ sendo o ID do servidor).
Código:
$ ./speedtest --server-id=XYZ
Esqueci de complementar: por favor, nos confirme que os testes estão sendo realizados com o computador conectado via cabo de rede. Só para eliminarmos a variável do Wi-Fi do problema enfrentado.
Mudei de servidor no speedtest e olha a velocidade:
O problema que o que define a velocidade mesmo é o download, e na steam estou pegando a mesma velocidade que tinha antes praticamente, 79MB/s o que x8 equivale à 632Mbps.
