pode ser problemas de rotas, dns, se sua internet não for fibra já está explicado, adsl/vdsl é horrível para jogar, o cabo está sujeito a oxidar e gerar uma puta atenuação, além de que seu equipamento pode estar com problemas.
abre um chamado e fala pro técnico sobre seu problema, quase certeza que é culpa do equipamento.
Aqui quando eu usava a HGU padrão acontecia direto, iniciava um comp no cs e a net travava, dps de uns 30 segundos voltava.
trocaram pela mesma, mas conversei com o técinico e perguntei se ele tinha a ont da própria vivo. Ele trocou a hgu, a ont eu tive de configurar pois eles não podem fazer isso, nem dar o equipamento, mas como era antigo e não seria ultilizado para nada ele deixou comigo. Se você é um usuário meio leigo sugiro apenas solicitar a visita técnica que irão trocar sua hgu por uma nova. Provavelmente se você perguntar para o técnico da ont ele não vai te dar alegando 1000 motivos, mas se você quiser muito tirar a hgu terá de comprar uma onu/ont da tp link https://bit.ly/2DoeSpT mais um roteador gigabit. Para configurar a ont/onu da tp link é muito complexo para um usuário "simples" (não recomendo fazer isso se você for esse tipo de usuário). Se você conseguir configurar a ont/onu + o roteador fazendo o PPPoE é só sucesso, internet vai ficar 1000 vezes mais estável.
Conforme prometido, segue o feedback. Hj eu consegui configurar o tx-6610 para usar a Vivo Fibra, substituindo a tranqueira do roteador deles. Primeiro eu configurei o tp-link para sincronizar o sinal da fibra e depois eu fiz um teste através de uma conexão PPPoE no Windows com meu note conectado direto no ONT da tp-link. A partir do momento que consegui pegar IP da Vivo dessa forma, configurei meu roteador para conectar na VLAN da Vivo através o ONT da tp-link, eliminando assim o roteador deles. Meu problema agora é que ainda não consegui configurar a TV. Mas as dicas abaixo já servem para quem tem apenas internet:
Configurando o GPON (ONT) TX-6610:
Acessar a interface admin 192.168.1.1 (usr / pwd = admin / admin)
Network Setting > PON Certification
Ignore a seção GPON Password, nada precisa ser alterada nessa parte.
Em GPON SN, no campo "New SN" insira o serial number do roteador da Vivo. *
Network Setting > Vlan Certification
VLAN Mode: VLAN TAG Mode
VLAN Vid: 600 / VLAN Priority: 0 **
Network Setting > LAN Setting
Desative o DHCP Server
No Windows ***, crie uma conexão PPPoE em Network and Sharing Center
Usuário / password da vivo: cliente@cliente / cliente
* O Serial Number deve ser preenchido no tx-6610 no formato hexadecimal. Geralmente os seriais dos roteadores da vivo estão em hexadecimal a partir do quinto caracter. Dessa forma, basta pegar os 4 primeiros caracteres e converters para hexadecimal utilizando tabela ascii ou então um conversor online como https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-hex.html (não esquecer de remover os espaços do resultado). O serial que voce vai usar vai ser resultado + o restante do serial number original. Exemplo, o SN do meu roteador vivo é ASKY123456789ABC. ASKY > HEX = 41534B59, então nesse caso o SN vai ser 41534B59123456789ABC
** 600 é o VLAN VID aqui da minha região (zona oeste / RJ), é preciso descobrir o da sua região, no entanto eu vejo muita gente usar VLID = 10... se voce nao descobrir o da sua regiao, tenta 10
*** O Mac e as distro mais modernas do Linux como Ubuntu tem interface gráfica pra PPPoE, mas se vc estiver usando uma distro mais espartana, talvez precise instalar uma ferramenta como o pppoeconfig (sudo apt-get install pppoeconfig)
Agora pra configurar o seu roteador (seu roteador precisa suportar VLAN), voce precisa voltar ao admin do tx-6610 e mudar o VLAN Mode para Transparent Mode e depois do admin do seu roteador:
Criar uma VLAN usando o VLID que você usou no TX-6610
No campo Tag, selecionar a opção Tagged (Marcado)
Acredito isso possa variar de roteador para roteador
Na seção de configuração do ISP (Internet) do seu roteador, criar uma conexão manual do tipo PPPoE, usando as mesmas credenciais do teste no Windows
Esses foram os passos pro meu roteador que é um Linksys EA7300. Duas observações:
1) O IP de fábrica do tx-6610 é 192.168.1.1. Verifique se não é o mesmo do teu roteador (no meu caso era, precisei mudar)
2) No forum da Vivo alguem escreveu que o MTU size não pode ser maior que o 1492, esse costuma ser o valor default da maioria dos routers. Se tiver algum problema, verifique essa configuracao. Por via das dúvidas, eu forcei esse valor no meu roteador.
Assim que eu conseguir configurar a TV, eu atualizo aqui
(Em regiões ex TELESP o vlan de internet é 10 prioridade 0)
mais alguem fibra interior sp ddd15 região vlan 10 antiga telesp, esta com problemas no traceroute? eu to tendo perda de pacote e ping alto, uso um mk rb450gx4 e uma ont tplink 6610
Rastreando a rota para gru14s06-in-f4.1e100.net [172.217.29.4]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 5 ms 5 ms 5 ms 152-255-151-0.user.vivozap.com.br [152.255.151.0]
4 6 ms 5 ms 5 ms 187-100-193-246.dsl.telesp.net.br [187.100.193.246]
5 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
6 8 ms 8 ms 8 ms 72.14.194.130
7 8 ms 7 ms 8 ms 108.170.227.19
8 13 ms 12 ms 9 ms 209.85.250.129
9 7 ms 7 ms 8 ms eze03s06-in-f4.1e100.net [172.217.29.4]
há 2 dias atrás estava jogando com 76 de ping no cs (servidor nacional) e 60ms em servidor chileno sem perda de pacote, passou-se 1 dia e voltou ao normal, 5ms
opa então brother, percebo que na parte da tarde do dia o download fica limitado, baixando em sites com alta largura de banda como kurumin.iso ou cent os no servidor da unicamp, e de madrugada a perda de pacote cai, e fica lisa a net, e o ping fica mais baixo e raramente tenho rollback em jogos online como cs ou cod, se tiver alguma dica fico muito agradecido pela atenção
brother teria como fazer um teste com o software winmtr para ver a taxa de loss, estou ficando sem paciência com a vivo ahhahahahah
aqui fica d boas, download nunca fica limitado, steam sempre torando nos 30mb/s à tarde. Uso o dns 1.1.1.1, me supre bem, se continuar, coloque a hgu da vivo em bridge, configure um router para discar o PPPoE, se não resolver, coloque uma ont no lugar da HGU. Talvez uma vpn nacional também possa ajudar quanto à limitação de banda, o ping pode piorar bastante (irá ficar na casa de 40ms, acredito que irá melhorar. Se for apenas para jogos use o Exit Lag, pode ser que no Cod ajude muito, mas se for em geral, recomendo usar uma VPN Geral.
mais alguem em região com velocidade limitada? aqui não pode subir mais de 8mb, liga lá mas dizem n ter disponibilidade, relato de vizinhos que tentaram pedir assinatura de internet mas não tinha disponibilidade, tá triste
Aqui na minha região, a rede da Vivo é bem conservada, cabos CI bem esticadinhos e organizados, viabilidade pra até 50mb no vdsl, e os preços são bem melhores que os da NET/Claro.
Mas tem o problema da rede praticamente inteira em modo interleaved, que leva já o primeiro salto a mais de 20 ms.
Se sua região ainda for em modo fast, parabéns, pois essa não é a realidade da maioria.
Claro que o que falo só é relevante pra quem joga.
Q pena, ta osso aqui. As vezes minha conexão fica zuada, simplesmente só de rodar um teste de velocidade ele atinge no max 93mb/s e faz o sinal da tv cair. O msm acontece quando baixo alguma coisa.
