aqui apareceu por 623, mas consegui usar um cupom de conta nova e fechar por 556Será que vale a pena? Aqui aparece como 4TB pra 588,00.
Mais de 10%? Mais de 100%.É uma situação complicada que poderia ter sido evitada pelos devs se o protocolo de pools tivesse pronto.
A Hpool é a única chance dos participantes pequenos da rede ganharem algo nesse sistema de loteria da Chia e continuará assim por pelo menos mais 15 dias. Daqui a 15 dias o tamanho da rede já aumentou mais de 10%.
Deve funcionar para farming mas não para plotting. É o mesmo princípio dos hubs USB![]()
47.7C$ |New New Adapter Card SATA 1 to 5 Port Converter SATA Port Multiplier Riser Card Hub HOT Controller Motherboard Sata Expansion|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Alguém sabe se isso funciona? Transformar 1 sata em 5 sata?![]()
Sim, seria para farming mesmo. Se funcionar, meus 6 satas irão virar 30Deve funcionar para farming mas não para plotting. É o mesmo princípio dos hubs USB
A alimentação dessa placa é USB?Sim, seria para farming mesmo. Se funcionar, meus 6 satas irão virar 30![]()
Aparentemente sim.A alimentação dessa placa é USB?
Funciona desde que a controladora SATA da sua placa-mãe tenha suporte pra multiplicação de portas.![]()
Para os valores atuais está bem barato, sai R$100,00/TB. Tá dificil encontrar algo novo por menos do que R$175,00/TB.galera, a velocidade dos hd's influenciam tanto assim? digo, tenho disponibilidade de pegar 4 HD de 3tb por 1200 reais, aquele barracuda green. Vale a pena pra tentar iniciar nesse chia da massa?
a alimentação da placa pode ser, o problema é a fonte ter cabo o suficiente pra alimentar tanto HDA alimentação dessa placa é USB?
A minha Harvester também só tem localhost, e estava 0/0 ontem. Mas segundo os caras do reddit é normal.Poderiam postar print da aba "advanced" na farm?
Suspeito que eu tenha algum problema de conexão.
@fljp pode dar uma luz?Poderiam postar print da aba "advanced" na farm?
Não faz mal, estou comprando todos externos USB por que o consumo é baixo.
Uso minha RTX 2080 para minerar, como a máquina fica ligada e GPU não vale a pena comprar na minha visão estou investindo em HD.
Estou com 8TB plotado na HPool, estou esperando chegar um de 4TB entre hoje e amanhã.
Comprei na china outros dois de 5TB.
Tenho diminuído o tempo para sacar na HPool.
Quando chegar as pools com o sistema oficial devo começar a plotar em outra conta para migrar para pool que paga mais, pode até ser a HPool.
Como tão teus peers na aba full node?É, tem algo errado aqui sim.
Você fez algum procedimento? Abriu porta ou algo do tipo?
Tem seis conexões ativas na aba full node.Como tão teus peers na aba full node?
Veja se tua porta 8444 está aberta. Procedimento:
Abra o CMD e execute "netstat -an". Procure pela porta 8444. Se estiver no estado "listening" é porque está aberta. Inclusive você verá as conexões com os nodes do client, estarão como "established".
Tão deve tá normal... 8444 é TCP mesmo.Tem seis conexões ativas na aba full node.
TCP [::]:8444 [::]:0 LISTENING
Aparentemente UDP não está aberta.
Engraçado que agora passou a exibir isso:
saiu do 0.
Mas o pc está ligado tem mais de 24h.
Ficarei feliz que alguem fale que esta tudo certo e que o problema seja aqui na minha redeGalera, os block's no chia.keva.app ficaram zerados, e aqui comigo não sincroniza mais. Esta pegando alguma coisa na rede da Chia ?
