[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos VoiderX
Show mano, a minha é da Gigabyte, ou seja, a mesma placa!
Então vou pegar o G10 mesmo, porque a diferença do G10 é de quase R$150!
Verdade, é uma diferença ridícula para um produto que só muda o design. Eu ainda vou usar esse layout do G10 pra fazer uma carcaça legal pra um block de GPU padrão (desses que pega realmente só o chip gráfico), mas isso fica mais pra frente. Deve ser barato desenhar e mandar fazer em alumínio, é meia dúzia de cortes e uma ou outra dobra.
Fala pessoal. Ainda estou esperando chegar as peças para montar o meu primeiro hard-tube loop, e queria a opinião dos profissas do tópico:
Tem algum ponto negativo eu aumentar o comprimento do loop só pela estética? Tipo, fazer uns caminhos mais compridos, apenas para não ficar um loop muito anelar (reservatório - radiador - CPU - reservatório), mas sem inventar demais também (espirais, curvas muito agudas).
Essas coisas influenciam muito na força que a bomba precisa ter a ponto de ser proibitivo?
O comprimento do loop é irrelevante, mesmo se pra esse aumento vc acabar adicionando uns 10 fitting de 90º não dá nada, se isso fizer alguma diferença para a bomba é pq a bomba já seria fraca de qualquer maneira.
Valeu pela resposta, já até adiantou a próxima pergunta que eu teria (se os ângulos seriam um problema). Brigadão!
Bom na verdade cada curva, principalmente de 90 ou mais, derruba muito o fluxo do sistema, é física simples, porém qualquer bomba boa supera isso e consegue manter um bom fluxo.
Não exatamente, uns 10x 90º fittings derrubam mais ou menos 0.5 PSI (assumindo 1gpm), esse valor não é alto, só é relevante pra bombas fuleiras.
Sim, aí entra o que eu falei, pra qq bomba boa isso não é problema, mas vai saber qual a que ele vai usar, fora possíveis entupimentos com fluídos fuleiros e etc ao longo do tempo, eu prefiro evitar o excesso de curvas.
Fala mano, comprei o G10, vou comprar uns dissipadores pra colocar nos VRM também, agora é aguardar chegar
Bem, eu to confiando no "poder da marca" hehehehe
Alphacool Laing DDC310 - Single Edition
Galera alguem aqui usa duas bombas D5 ligadas no msm conector pump da placa mãe ?
Eu uso exatamente essa D5 da Barrow e ela vem com um conector direto na fonte e outro PWM q vai ligado no pump da placa mãe e acredito eu q só serve pra controlar a velocidade da bomba, acontece q eu comprei outra bomba idêntica pra deixar os loops da CPU e VGA independentes e gostaria de saber se dá pra ligar as duas bombas nessa conexão pump da placa mãe usando aquele cabinho com duas pontas
Obs: eu sei q é desnecessário duas D5 mas estou montando um projeto de case e por questões estéticas eu resolvi colocar duas bombas com loops individuais, outro motivo q pesou é o fato dos valores de uma D5 ter subido muito e a escassez no mercado nacional, caso a minha unica D5 queimasse eu praticamente ficaria sem PC por pelo menos 1 mês até chegar outra da China, com dois loops se por azar do destino uma queimar eu posso unir os loops e usar apenas uma das bombas até repor a outra, outro motivo foi q conseguir pegar essa D5 por R$385 com frete incluso
Acho que sim.
Uso um splitter PWM para as minhas fans desde sempre aqui e sempre funcionou.
O único porém é que apesar das duas bombas receberem o sinal PWM para controle, apenas umas das bombas vão reportar a velocidade. Se as duas bombas são idênticas, isso não é um problema.
Estou querendo sugestão de 3 fans de 120mm para radiador de 360mm, não precisa de rgb, estou pensando nas Corsair ML120, tem alguma outra opção melhor ?
Queria akasa piranha ou viper, mas está impossível achar.
Eu uso ML120 e gosto muito, o problema é o preço, mas não há nada melhor no mercado, talvez apenas as noctua industrial de 3k rpm, mas tbm, fazem quase 50db no full.
ML120 está o kit com 2 por 179,90 na Kabunda, não achei caro, queria o kit com 3, mas não tem.
Como o meu WC é de 360 estou pensando em montar 2 ML120 e 1 akasa piranha.
Tenho 2 akasa piranha e não acho um terceiro barato, no ML está 149,90 para pagar isso tudo pego 2 ML 120 por 179,90.
Tem as Scythe kaze Flex que saem mais barato... Se a ML120 for como a ML 140 Pro que tenho são bem barulhentas com rotaçãoa cima de 60%-70%, as Kaze Flex que tenho também tem esse comportamento.
alguma sujestão de bloco pra cpu am4? em breve vou upar o kit. To querendo encomendar o bloco logo.
Eu recomendaria a NF-A12x25 se não quiser importar. Uso e recomendo se a prioridade for silêncio.
Review em radiadores 1
Review em radiadores 2
Estando disposto a importar, o custo x benefício da Arctic P12 é imbatível, com o pesar de ter aquele ruído do moto em algumas faixas de RPM.
Uso 6 dessa, ela tem um ronquinho semelhante a bomba de WC AIO, mas só se usar o controle PWM na faixa de 1000 RPM. Se for os mesmos 1000 RPM em controle DC não ronca, vai entender.
Comprei um Bykski, excelente qualidade. Meu último WC foi anos atrás, e o block era um EK Supreme HF Gold, e na inspeção visual/peso, o Bykski não deve nada pra ele, na verdade parece ainda melhor, me surpreendeu muito. Dizem que todos usam o mesmo cold plate, então é só escolher o Bykski que vc achar mais bonito. Os Barrow parecem ter a mesma qualidade tb.
Pois é, espero que seja um erro de projeto simples que possa ser resolvido em revisões futuras. Tanto ela quanto a P14 tem tudo pra serem as ventoinhas definitivas pra PCs.
O Bykski pelo o que eu percebi usa só um tipo de cold plate para os blocks AM4 e outro modelo maior para ps sTRX4.
A Barrow eu notei que usa dois modelos para AM4, um mais simples para os blocos mais baratos e outro que é idêntico ao da Bykski.
Tirei o AIO e coloquei um custom com uns componentes que eu tinha sobrando da minha outra build que é full WC....
Não tinha muitos fittings angulares, então deixei as mangueiras um pouco mais longas pra não correr o risco de dobrarem. Se bem que essas mangueiras da Feser são bem grossas, difíceis de dobrarem.
O resultado não é tão bonito quanto uma build de tubos rígidos, mas ainda prefiro a praticidade das mangueiras flexíveis. Sem contar que como resolvi montar com a "sobra" de peças, muita coisa eu já tinha aqui.
Aproveitando, estou com um CPU block ARGB da Barrow aqui pra socket AM4, caso alguém tenha interesse e esteja precisando. Eu iria utilizá-lo em um terceiro projeto aqui, acabei desistindo por enquanto....
Terminei de montar meu loop, tenho que confessar que fiquei impressionado com o desempenho.
32°C em idle e 62°C no Cinebench, isso num calor de 33°C. Tudo Barrow e Bykski.
Com meu TT Water 3.0 Extreme ficava uns 46°C em idle e batia os 80°C no Cinebench, isso com as fans no máximo fazendo o PC quase decolar.
Outra coisa que me impressionou foi o silêncio das fans Noctua, botei 2 x NF-P14s no radiador e já encomendei mais duas para substituir as Cooler Master do gabinete.
Mostra pra nós como ficou 📸
Na boa?! Achei que o visual ficou muito bom. Bom gosto.
Agora pergunto: qual são as fans e onde comprou as mangueiras?
Abs!
Abs!
Valeu brother.
As fans são as Gamdias Aeolus M2.
E essas mangueiras da Feser eu comprei há muitos anos atrás na Performance-PCs e nunca tinha usado. Acho que tem uns 7 anos isso, nem sei se a Feser ainda existe pra ser sincero...rsrs
