Respondi no privado amigo.Opa, você tem um combo bomba reservatorio e fittings de soft tub 10-13mm?
Então foi isso. Eu queimei a parada. Acho. O conector do bloco é o mesmo de ligar o cooler do processador. Liguei ali, pensando que seria certo...Vc viu se é 5v ou 12v? Quando compra da pra escolher o tipo certo a barrow faz com os 2. Meu block barrow de cpu é 5v, o da gpu é 12. Se vc ligou uma fita adereçavel de 5v num conector 12 pinos queima na hora e nunca mais vai acender mesmo.
É, o conector de 5V RGB é igual o de 3 pinos de ventoinha, e a ventoinha funciona a 12v... Já era RGB.Então foi isso. Eu queimei a parada. Acho. O conector do bloco é o mesmo de ligar o cooler do processador. Liguei ali, pensando que seria certo...
Putz, então deve ter sido isso... O jeito é comprar outro bloco...Vc viu se é 5v ou 12v? Quando compra da pra escolher o tipo certo a barrow faz com os 2. Meu block barrow de cpu é 5v, o da gpu é 12. Se vc ligou uma fita adereçavel de 5v num conector 12 pinos queima na hora e nunca mais vai acender mesmo.
Oxi vai trocar outro bloco só por causa do rgb? KkkPutz, então deve ter sido isso... O jeito é comprar outro bloco...
Salve galera, depois de projetar, deu um baita de um trabalho montar o Custom nesse gabinete, resultado ficou show, agora falta uma GPU para fica ainda mais top.
Ficou faltando um detalhe, quando for fazer a manutenção coloco mais um ângulo de 90 saindo do reservatório para escoar o liquido.
Opa, vlw, verdade tinha que ter colocado spoiler.....kkkkkCoisa linda amigo.. tem que botar a foto em spoiler +18 heuhueheuh
Sim, importei as pecas dos 2 setups, abaixo o outro setup finalizado.Vc importou este kit da EKWB?
Direto com a EK e com uma loja online na Florida (performance-pcs), sempre uso redirecionador para trazer dos EUA alguns produtos.Ficou foda. Abusando um pouco, vc comprou onde? E usou frete direto ou alguma empresa tipo uscloser?
Possivelmente sim, aonde comprou o Distro plate? Quero colocar um em meu loopGalera, montei aqui meu Lian Li O11 com Distro Plate EKWB na lateral. Porém a bomba que veio neste reservatório da EKWB é uma PWM 3.1, que em resumo faz barulho e é uma merda de acordo com relatos da net. Consigo comprar uma bomba de outra marca, tipo barrow ou barrowch, e substituir ela?
A Scythe tem ventoinhas de 140mm ótimas também, principalmente no custo benefício, peguei umas promo por 60 e poucos reais as RGB de 1800rpm 100cfm esses tempos, mantinha a 1000rpm no radiador, mal dava pra ouvir elas, mas ventilavam muito...Melhor coisa que fiz foi me livrar das ML140/ML120 no meu radiador e trocar por uma P14 e uma Gentle Typhoon. A temperatura da agua caiu de 39~40 para 37~38 e o ruido facilmente menos da metade e com um tom muito mais agradável grave. Depois de muito pesquisar a P14 é a melhor ventoinha de 14cms, e a GT é a terceira melhor (Depois da A12x25 da noctua e da Artic P12).
Cara, se teu foco for 100% jogo, não vai mudar muita coisa fazer o up de processador, eu no teu caso, ficaria com o 5600x e ano que vem partia pra geração nova com ram ddr5 e etc...Galera, to com quase todas as peças compradas. Tenho um ryzen 5 5600x + Rtx 3080. Será que faço um up para o 5900x antes de montar? Estou com medo de depois o 5600x ficar limitado e fazer todo o trampo da troca só para melhorar o cpu. O que acham?
Cansei de RGB agora e White e Black hehe
Depende do seu uso, se for só games, fica com o 5600x. Falo até por mim, sou editor de vídeo e o 5600x me serve muito bem!Galera, to com quase todas as peças compradas. Tenho um ryzen 5 5600x + Rtx 3080. Será que faço um up para o 5900x antes de montar? Estou com medo de depois o 5600x ficar limitado e fazer todo o trampo da troca só para melhorar o cpu. O que acham?
Pra jogos 5600x vai suave, agora se usa PC pra render, stream etc.. ai vale o up pro 5900x, senão não, agora se tu tem dinheiro e pode fazer, faça.Galera, to com quase todas as peças compradas. Tenho um ryzen 5 5600x + Rtx 3080. Será que faço um up para o 5900x antes de montar? Estou com medo de depois o 5600x ficar limitado e fazer todo o trampo da troca só para melhorar o cpu. O que acham?
Eu tenho duas kaze flex de 140mm pro gabinete, são um pouco melhores que a ML140 mas bem piores que a P14. Pra vc ter ideia, em 1700rpm (rotação maxima) elaa fazem menosA Scythe tem ventoinhas de 140mm ótimas também, principalmente no custo benefício, peguei umas promo por 60 e poucos reais as RGB de 1800rpm 100cfm esses tempos, mantinha a 1000rpm no radiador, mal dava pra ouvir elas, mas ventilavam muito...
vish, agora me deixou preocupado, eu peguei um desse tb mas ainda não montei meu loop.No AliExpress, quando comprei estava R$ 1500. Porém vem essa bomba barulhenta 3.1. Mas tirando isso ele é muito top.
444.72C$ 25% de desconto|Lianli o11d distro placa g1, ddc 3.1 pwm bomba + placa de navegação para lian li o11/o11 xl caso duplo gpu água refrigerar 5v argb m/b|null| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Olha, fica com o EK pq é muito top. A bomba pode ter sido azar meu. E mais pra frente troco ela, a bomba.vish, agora me deixou preocupado, eu peguei um desse tb mas ainda não montei meu loop.
eu tenho o distro da Bitspower que é bem silencioso, passei pra um amigo mas ele acabou não ficando, agora n sei se vendo o da EK que nem cheguei a abrir e volto a usar o da bitspower ou se arrisco e abro o da EK.
é, acho que vou ficar com a EK sim, depois eu vejo se passo a da bitspower.Olha, fica com o EK pq é muito top. A bomba pode ter sido azar meu. E mais pra frente troco ela, a bomba
