que tal sabão?
Eu tentei com detergente e no inicio até vai, mas depois a mangueirinha agarra naquele buraco de uma tal forma, que ela só volta, não vai mais.
que tal sabão?
VASELINA líquida. Acho que encontra na farmácia.
Sim, mas nada que um detergente nao remova, não éMas a VASELINA tem como base oleo não?
OFF: Se ta me devendo umas fotos dos seus trabalhos com acrílico
Veja se ja da pra ter uma ideia.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...6346-worklog-ex-trooper-ainda-sem-nome-4.html
aqui tem uma discussão sobre isso, se ajudar...
http://www.overclock.net/t/1425928/primochill-rigid-acrylic-silicone-rod-terrible
é bem pequena a diferença mesmo, acho que caso eu precise em uma emergência da pra colocar a de 3/8 nos fitings de 7/16, eu pro mod que fiz no H100 usei mangueiras de 1/4 em barbs de 3/8
radiador qual desses ou outro na mesma faixa de valor é a melhor opção?
vou usar com 2 akasa viper (talvez mais pra frente com 4.
http://www.frozencpu.com/products/1...EK-CoolStream_RAD_XT_240.html?tl=g57c597s1900
http://www.frozencpu.com/products/1...Radiator_LC-RADI240S.html?tl=g30c95s160#blank
http://www.frozencpu.com/products/1..._Dual_120mm_Radiator.html?tl=g30c95s160#blank
http://www.frozencpu.com/products/1...Profile_Split_Fin_Radiator.html?tl=g30c95s160
Rsrs. demorou...logo logo abro um tópico no bazar.
o Res. já foi embora....O Sid arrematou....
Tô montando a worklog pra abrir o tópico lá no case mod
Te mandei MP lá..... a última opção seria a minha escolha, visando o cxb =D
estou entre esse e o da EK, o da EK, tirando o C&B o da EK seria uma melhor opção ou é a mesma coisa?
Vai depender das fans que vc for usar, mas ainda assim iria no XSPC
então vai ser ele mesmo, vlw!
o EX é bom, mas requer fans fortes e acima dos 1000 giros pra render bem, pois o fpi dele é 19, de preferencia p/p. pra vc ter uma idéia o swiftech mcr320-XP tem caracteristicas parecidas com o xspc ex. 34mm de espessura e fpi 20. veja nesse review que a performance dele aumenta em giros altos. aos 2200 ele encosta no ut60. o ex vai se comportar da mesma forma. tudo bem que são rads 360, mas tem as mesmas especificaçoes dos 240.
se vc quiser quiser melhor performance e nao esquentar com ruido, é uma boa pedida o ex.
http://martinsliquidlab.org/2012/04/14/360-radiator-shootout-summary/
aumenta e muito, vou usar 2 ou 4 vipers que são de 1900rpm ou o viper tb mas o AK-FN073 que é de 140mm mas com furação igual aos de 120mm se achar por um preço razoável pq 100 num viper não dá
vc ja tem os vipers? se tiver oportunidade, pegue corsair, tem mais pressão. os de 140 não prestam pra rad, são mais fracos.
quais seriam os radiadores recomendados pra usar com fans fortes como koolance 38/25mm, delta, panaflo, etc?
pra essas que vc citou, o black ice gtx é muito indicado.
problema que eles sao muito caros e nao usam rosca 1/4 pelo que vi, se caso for pegar outro 240mm pra usar essas fans to pensando no ut60 mesmo.
Preza muito pelo silêncio? Se não liga muito pra isso, por que não pega uma Koolance PMP-500? Aí você faz um review delaGalera, eu tinha uma bomba Swiftech MCP35X-WT, por motivos particulares, tive que vende-la.
Agora preciso comprar outra, mas estou na dúvida entre qual escolher.
Koolance PMP-450S
Swiftech MCP-655B
Swiftech MCP35X
Swiftech MCP655 ( sem B )
Gostei muito da 35X, mas não sei se as demais seriam melhores, não me importo com o preço.
O problema da 655 e 450S é que terei que comprar um mod para acoplar no reservatório, tendo em vista que usarei tubos de acrílico e essas conexões delas são ridículas.
