Ela é boa, muito forte, pessoal só fala que é um pouco barulhenta. Pelo que li é a single pump mais forte atualmente de 12v.Kkkkk, uai, vc quer que eu pegue a bomba por ser boa ou pra fazer review?
kkkk
importando,sim.( nao sendo taxado )Pessoal, com 1100 reais em mãos eu consigo comprar um WC apenas pra CPU de boa qualidade? Radiador triplo, bloco bom e etc?
Naquele GBA Watercooler não compensa não? Vê se é bom esse bloco + radiador, se possível:
http://www.frozencpu.com/products/1..._Acetal_EK-Supremacy_-_Acetal.html?tl=g57c603
http://www.frozencpu.com/products/1...Split_Fin_Radiator.html?tl=g59c673s2155#blank
E esse bloco por ser universal, eu vou poder usar num i7 5770k por exemplo, quando sair? Ou vou precisar trocar de bloco?
o problema da gba sao os preços, faça uma conta de bomba/radiador/blocko e vera a diferença entre os im portado, a vantagem que vai chegar mais rapido e nao vai se preocupar em ser taxado ( ja que esta sendo taxado pelo preço abusivo "brasil" xD )Naquele GBA Watercooler não compensa não? Vê se é bom esse bloco + radiador, se possível:
Até sendo taxado dá para comprar, tem vários kits completos no mercado por volta de 200~300 dolares.importando,sim.( nao sendo taxado )
jovens, pretendo um sistema 1xcpu + sli de 780ti, 1 rad de 420 + um de 280( largo ) , esse combo de reserv+bomba consegue segurar esse sistema ?
http://www.performance-pcs.com/cata...e=product_info&cPath=59_367&products_id=36766
http://www.performance-pcs.com/cata...e=product_info&cPath=59_367&products_id=34679
ao que parece é o mesmo pump, ou deveria comprar separado ? quero um reserv em baia para economizar espaço/visual( esconder a bomba tb ).
Opa!
Eu escolhi os blocks e a bomba que vou utilizar no meu sistema:
Block GPU - Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX 690 "Hole Edition"
Block CPU - EK-Supremacy Clean CSQ - Full Copper
Bomba - Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top
Mangueiras - Ø1/2"
Porem ainda estou em duvida quanto as conexões, principalmente a do block da GPU, na descrição ta assim:
Isso quer dizer, que a medida do conector é 1/4", certo?
- Threads: 4x G ¼” (DIN ISO 228-1)
Se sim, eu posso utilizar esse: (Link do Conector) e esse: (Link do conector)?
os dois blocos todos de cobre, tb acho ideal escolher um tipo de metal só pra tudo. esse bloco de gpu ta muito legal, essa marca é muito boa. sobre a dúvida, é sim 1/4, 4 portas. e vc pode usar os dos links que colocou, vai usar barbs com grampos mesmo?
NOps, 16mm é a medida externa e 10mm a interna da mangueira que encaixa nesse fittingEsse negocio de barbs com grampos que você fala é essa parte com estrias onde eu vou encaixar a mangueira certo?
Então, pra mangueira de Øint. 1/2" todos que vi são assim, aqueles bonitos que você só encaixa a mangueira e enrosca
sem precisar de uma abraçadeira, são todos para medidas diferentes, to com medo de pegar um desses e não achar mangueira
fácil.
Edit:
PÉÉÉÉRAAA KKKK
Acho que agora intendi, tava vendo as medidas de mangueiras como nessa conexão (link), aqui fala 16/10mm
isso quer dizer que ela pega uma faixa de mangueiras nas medidas de 10mm até 16mm?
fácil.
Edit:
PÉÉÉÉRAAA KKKK
Galera, preciso de uma pequena ajuda..
Finalmente estou comprando as peças pra montar um WC!
Porém, estou comprando chinesas mesmo e com o tempo vou fazendo up's..
Usarei no sistema o seguinte:
jovem, poderia me passar o site ² se for contra regras pode mandar pm mesmo, dependo do preço eu tb vou comprar da china, nao tenho pressa![]()
1 Radiador de 360mm
1 Radiador de 240mm
1 Reservatório Tubular de 250 ml
1 Reservatório de Baia EK Spin (possivelmente)
1 CPU Block
1 GPU Block
1 Chipset Block
Usarei tubos de acrílico com 14mm OD 10mm ID
Agora a questão é:
Estou em duvida entre as bombas.. uma de 17 obamas e outra de 25 obamas. Specs:
$17 : 500 L/H - Pressure Head 4m - Consumo 10W
$25 : 600 L/H - Pressure Head 5m - Consumo 14W
O unico problema é que a de $25 está indisponivel no momento :fuuu:
Será que a de $17 empurra o sistema numa boa?
Valeu!![]()
Pare de frescura e coloque os links aqui
Tbm tenho interesse.
Não é frescura filho, só nao estava achando os links
Essa é a de $17:
http://www.aliexpress.com/item/2V-DC-Water-Pump-500-L-H-G1-4-input-and-output/700209333.html
E essa é a de $25, mas tá indisponível.
http://www.aliexpress.com/item/wate...t-and-outlet-G1-4-inch-threads/510261352.html
No mais, a maioria dos outros produtos eu vou comprar aqui:
http://www.aliexpress.com/store/431286
E você sabe que não é frescura por que já te passei uns links num outro topico
Os tubos de acrílico vou comprar por aqui mesmo..
Estou no trabalho então não posso ficar muito por aqui.
Nem vi seu nick
Valeu
1 Radiador de 360mm
1 Radiador de 240mm
1 CPU Block
1 GPU Block
1 Chipset Block
Agora a questão é:
Valeu!![]()
Compre a bomba mais cara , procure de outros vendedores . Porém se não me falha memória a china agora num ta trabalhando não é ?Comprei uns produtos no começo do mes e nem sinal de vida deles postarem ....
Comprei algumas coisas com o Vince(kingpin) tem um uns 12 dias, ele postou ontem!!
Segundo ele era ano novo chines, tava tudo parado na china e nos tigres asiaticos.
