Então , parece q era isso , mas Voltou agora ? Ou foi agora que começou as férias deles ?![]()
Ano novo/ferias deles é esse período mesmo, semana que vem volta ao normal.
Compre a bomba mais cara , procure de outros vendedores . Porém se não me falha memória a china agora num ta trabalhando não é ?Comprei uns produtos no começo do mes e nem sinal de vida deles postarem ....
Entao a de 600L/H e e coluna d'agua de 5M empurra aquela config numa boa?
De outros vendedores tem algumas de 800L/H e até 1000L/H, porém na casa dos 60 dólares..
O Ano novo Chines começou dia 31 de janeiro e acabou ontem!![]()
Eu acredito que empurre tranquilamente , mas logico a instalação , curvas e o gabinete/posicionamento das peças pode ajudar também. Eu peguei uma dessas
http://www.aliexpress.com/item/Water-cooling-pump-reservoir-pump-600L-H/562933455.html
Na verdade meu interesse era o reservatório mas catei a Pump Junto para ficar de reserva ou para montar outro loop futuramente .
Vou montar de uma forma bem clean. Provavelmente nao usarei Rotary ou fittings do tipo, só se for extremamente necessário mesmo. O gabinete vai ser um Cosmos S, com um radiator triplo no teto e um dual no chão do case. O reservatorio tubular ao lado da placa mae e talvez um ek spin na baia. A bomba vai ficar provavelmente escondida entre as baias do case ou na entrada do reservatório tubular, tipo esse que vc comprou. Bem tradicional mesmo sabe.
A loja que vc comprou é a mesma que vou comprar! Inclusive essa bomba tem as mesmas specs da que vou pegar..
Será que vc consegue testar ela pra mim quando receber? faz tempo que comprou?
Valeu aí pela ajuda!![]()
Cara comprei essa semana , então vai demorar pra chegarE no momento não tenho todas peças para montar meu loop pois ainda aguardo Gabinete novo e Block para a placa de video
Mas se chegar antes eu posto por aqui algumas infos e as impressoes do produto.
Aew galera, me tira duas dúvidas!
1°. Alguém conhece algum fluído de watercooler que possa ser comprado aqui no BR? Não to muito afim de compra na PPCS pois to com um cagaço de acabar na Anvisa e demorar pra krl...
Achei >> ESSE << aqui, será que é bom?
2°. É Watercooler ou Water Cooler?!![]()
1º Melhor Fluído é água deionizada ou destilada com algum tipo de algicida, vai te dar melhor performance e não vai manchar suas mangueiras. Eu compro a água em um posto aqui perto de casa, R$4,00 reais o litro e uso o PT Nuke como algicida, até hoje sem nenhum problema.
2º Watercooler em inglês e Water Cooler - Portuga
tava querendo usar pt nuke, mas não encontrei na frozen ou ppcs.
comprei um algicida em uma loja de aquários mesmo![]()
Pessoal, eu estava pensando em pegar um Water Cooling Kit importado e com o tempo ir melhorando ele. Vocês acham uma boa idea?
Dei uma analisada e o melhor custo-benefício que achei foi esse: http://www.frozencpu.com/products/2...Included_w_Free_Dead-Water.html?tl=g30c83s137
O que acham? É um bom kit para começar? Grandes chances de ter que pagar imposto?
Valeu!
Não recomendo não, usa água destilada pura e troca de 6 em 6 meses.Alguem aqui recomenda algum algicida pra por no WC?
Ia por um de aquário, igual esse aqui
http://www.aquariushobby.com.br/ecommerce_site/arquivos4140/arquivos/tn_1312977034_1.jpg
Mas quando leio a composição: peróxido de hidrogênio.
Isso é um oxidante forte![]()
Quais as vantagens da água destilada? Porque a água em contato com os blocks, mangueiras, rads, vai ficar ionizada (e condutora) em 3s.
Pessoal, tô tentando achar um radiador 360mm com um custo benefício bacana e me deparei com esse no Deal Extreme: http://dx.com/p/wt-014-12cm-triple-fan-copper-computer-cooler-radiator-gray-287918
Tem esse no aliexpress num vendedor de boa reputação tb: http://www.aliexpress.com/store/pro...ter-heat-sink-radiator/431286_1094614251.html
Alguém tem alguma opinião sobre eles (ou tem algum com um custo benefício legal pra indicar ) ? Apesar das poucas infos, são de cobre...
A idéia é botar um AMD FX8350 e uma AMD HD7870 nele.
Valeu sid_brain e BlazeBrok.Acho que o melhor custo beneficio hoje é o EX360 da XSPC
Problema é que o frete do FrozenCPU é salgado pra caramba, fora que provavelmente acabaria saindo com imposto =/
Será q esses "made in china" q eu linkei são tão ruins assim ?
