[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos VoiderX
A minha bomba mesmo eu nao deixo em 100%, não é pelo fato do barulho, nao faz a menor diferença na temperatura, mas a minha bomba ela é ligada diretamente na fonte via cabo molex, e a velocidade eu seto na própria bomba de 1 a 5, deixo na velocidade 4. Eu tive esses problemas de oscilação quando eu estava com problemas de ar no sistema, o pessoal me ajudou indicando para afogar o radiador, era nitido ver o fluxo do fluido diminuindo ou aumentando ao entrar dentro do reservatório, fora o barulho.
Ontem fui testar deixar mais lento ainda a bomba, coloquei ela em 30%, daí ele girou com 0.7L/min e depois de um tempo parou, kkkk. Arrepiei quando vi, daí coloquei em 40%, parou também, por fim em 45% ela começou a girar, ficou em 1L/min, mas fiquei meio receioso e coloquei em 50% de volta, que fica em 1.2L/min, mais seguro e quase sem diferença de temperatura para 45%.
Agora o que me surprendeu foi o BF2042, caraca, conseguiu colocar em 90ºC a CPU, isso olhando a temperatura máxima atingida no HWMonitor, a média fica 75ºC +-
Pensei em colocar no futuro outro radiador no sistema, só por garantia.
Igual estou satisfeito em conseguir rodar o 14900KF sem limitações e sem Thermal Throttling, antes deixava com frequência mais baixa para não dar PT, senão ficava batendo 100ºC em média e dava Thermal Throttling o tempo todo, quando em carga.
Cara, atualmente uso 2 radiadores em meu sistema... 1- 360mm / 30mm de espessura e 1- 280mm / 40mm de espessura, contudo, uso a VGA no sistema de WC, o soma mais uns 250W de dissipação no fluído...
Uma coisa que ninguém fala é que retirar calor do fluído/água é uma tarefa muito ingrata... Em meus radiadores tenho sensores de entrada e saída monitorando todos os deltas... Ar condiconado ligado, ambiente em 23ºC... O fluído fica com uma temp. de 35ºC constante, isso jogando por horas!
Já fiz testes em ligar o ar condiconado ANTES de ligar o pc, deixar o ambiente em 23ºC depois iniciar a jogatina... E não adianta! A temperatura do fluído depois de 30 mintutos já está estabilizada em 35ºC.
Os radiadores são um tanto quando "ineficiente" pois o fluído perde no máximo 1ºC quando passa pelos radiadores! Ou seja, em meu sistema a temp. máxima do fluído é 37ºC quando circula pelos radiadores perdem ao todo 2ºC!!!!! E isso não é porque meu sistema está ruim ou algo do tipo! Todo WC funciona com esse pequeno delta nos radiadores, é normal.
Então resumidamente, as vezes você vai adicionar mis um radiador e não vai ter esse ganho exponencial que está esperando! O ganho vem quando a temperatura ambiante está baixa! Já fiz testes com o ar condicionado em 16ºC ligado e ventilação máxima por horas dentro do quarto fechado! Meu ambiente chegou em 18ºC, ai então a temp. do fluído começa a diminuir a temperatura! Unico problema de fazer isso é o custo de energia e o desconfoto dentro do quarto! Eu particularmente não gosto do ar condiconado em temperaturas muito baixa....
No seu caso, se morar em uma região muito quente, sem a ajuda de um ar condicionado no quarto, mais um radiador não vai fazer diferença alguma!
O vídeo abaixo fica bem claro como trabalha o fluído em um WC:
Um ponto que esqueci de citar é que em meus radiadores não tenho push-pull por falta de espaço... Pode ser que se em caso de push-pull as temperaturas melhorem.
Segue abaixo um exemplo das temps de entrada e saída dos meus radiadores com 2 horas de game. Nota-se que o gráfico do monitor é uma mesa! Praticamente sem oscilações alguma! Isso com temperaturta ambiente de 23 graus.
Meu AIO tá conseguindo manter a temperatura do líquido nesses 35 graus também, com raros casos onde ela chegou a bater os 38 graus... nessa temperatura do líquido, o pacote da CPU fica oscilando ali entre 45 e 60 graus e a minha temperatura ambiente sempre próxima dos 30 graus (sem ar-condicionado)... eu iria partir para um sistema dedicado, mas depois desses resultados no AIO, resolvi sossegar!
Cara uma excelente temperatura para um AIO! De fato resultado melhores que esse só com um WC custom mesmo!
Vale ressaltar que não uso minhas fans em 100%, não gosto pelo fato do ruído.... Nota-se no gráfico das fans subiu a linha quando a temp. de saída bate seus 35ºC minhas fans rodam em 75% (Set máximo).
Bah, como o Vine falou, tu tem um baita AIO, bate até meu watercooler custom, que em 100% de CPU, fica com o fluído a 40°C em 24.4°C no ambiente. Se o teu não passa de 38°C, com temperatura ambiente de 30°C, é até melhor que watercooler custom, incrível, parabéns.
Mas como o Vive disse no meu caso as FANS silenciosas a 1200RPM, e olha que pode chegar a 3000RPM.
Finalmente comecei a montar o loop no Thermaltake tower 300, hj instalei o cpu block, a tubulação de cobre cromado, fiz os furos no case para passar aqueles fittings de junção acho q se chama inlet port e coloquei as mangueiras de EPDM, no case já finalizei só falta montar os radiadores externos e a bomba, mas até sexta eu finalizo e posto aqui
Agora vou falar uma coisa q sofrimento trabalhar com essas mangueiras de EPDM, são rigidas demais, mas a pior parte é rosquear os fittings nela, meus dedos estão literalmente roxos
Usa uma luva ou uma flanela quando for apertar, ajuda bastante.
Posso ter dado muita sorte ou o restante da minha config que ajuda mesmo...
Mas o detalhe é que a galera testa em 100% mas em nenhum uso REAL a CPU crava em 100%, eu faço uso pesado de renderização de modelos 3D e o pico de 70% e no dia a dia fica entre 20 e 30% (creio que para games fique assim também).
Porém, peguei esse H170i pois nas pesquisas que fiz mostravam que apenas ele e mais dois AIO (Artic LF 420mm ou o Galahad 360) conseguiam manter um 13900K sem gargalar... depois disso apenas com config custom.
Temperatura da CPU
Temperatura do Líquido refrigerante do AIO (Destacado em vermelho)
Rotação das Fans do AIO (Destacado em vermelho)
Rotação da Bomba (Destacado em verde)
As demais Fans do gabinete ficam ali entre 400 e 550 RPM
Temperatura local agora está em 26 graus, não tenho como aferir a temperatura aqui no ambiente onde estou (creio que esteja mais elevada pois é uma sala praticamente sem ventilação e apenas com um ventilador de teto), por esse motivo estou usando a temperatura local da cidade como referência.
Obs: Minha intenção com minha postagem não foi ofender ninguém não, peço desculpas se causei essa impressão. Apenas quis mostrar como está o cenário aqui.
Na verdade, pra ser sincero, eu queria que meus números estivessem piores, pois eu tô tentando arrumar desculpas para montar um sistema Custom kkkk
Frontal: 3x QX140 (IN)
Teto: AIO 420mm 3x QX140 (OUT)
Traseira: 1x QX140 (OUT)
Lateral: 4x QX120 (IN)
Case: 7000D Airflow
Silêncio TOTAL
PS: Eu coloco cor nos leds apenas para tirar fotos e ficar bem visível, no dia a dia uso tudo desligado, apenas com o LCD do AIO ativo
Para mim oq vale é o uso REAL, esses testes e benchs malucos que vejo na web não costumam me interessar.
Vou até fazer um teste em 100% por curiosidade... que software e procedimento devo usar para fazer esse teste?
Meu povo, vocês usam que fluido? Estão recomendando algum?
Fiz algumas novas aquisições e pretendo cuidar do loop pra não perder o investimento :haha:
Temperatura da CPU
Case: 7000D Airflow
Silêncio TOTAL
Cara de fato os números estão excelentes em seu sistema! Nunca vi um AIO com número parecidos, parabéns pelo setup.
Existe algumas aplicações no AIDA64 por exemplo que elevam o CPU para 100%…. Eu costumo usar CineBench, já que se trata de uma carga real com medições de pontuação…
Cara estranho, minhas mangueiras também são desse tipo… Na verdade são EK ZMT e são extremamente macias!
Quando comprei, também tinha a opção das EPDM na BestBuy, o vendedor me informou que elas eram exatamente iguais, e que EPDM ou ZMT seriam a mesma coisa… A EK só nomeou diferente para fazer uma graça e diferenciar o produto kkkkkkkk.
Onde comprou essas mangueiras?
Mas eu usei um pano kkkkkk, mas elas são muito grossas o fitting estrangula a mangueira
Eu uso exatamente essa da Barrow e foi nessa loja msm q eu comprei, estava achando q iria ter trabalho pra cortar os canos de cobre, mas foi tranquilo quase a msm coisa de cortar os canos de acrílico só tive q dá uma voltar a mais
Boa tarde.
Comprei 2 radiadores de 360x60mm, porem quando fui instalar percebi que com os fans os cabos batem no radiador, fica impossivel instalar o de 60mm na parte de cima do Lian li O11 XL. Sera que consigo trocar com alguem um 360x60mm por um 360x30mm ou sem chance? Sinceramente acho que trocaria sem volta alguma, so preciso de um radiador menos grosso :(
Sao radiadores Barrow Dabel-60D 360.
Boa tarde.
Puts irmão até trocaria... Mas meu gabinete também tem esse mesmo problema! Eu tive que trocar um rad de 360x40mm pois já não deu certo, imagina um de 60mm...
Tenta vender, hoje aqui no BR está mais fácil vender componentes de WC!
Nunca usei mangueiras Barrow, não conheço... Comprei 2 metros EPDM da IcemanCooler no Ali e são bem macias também... As EPDM da WaterCool tambm sào bem macias.... Agora não sei te dizer porque essa rigidez nas Barrow.
Poste aqui o resultado para gente ver depois! Já vi algumas imagens de uns projetos usando tubos de cobre, fica bem top!
Fiquei com os dedos doendo também, mas não chegou a ficar roxo, mas minhas mangueiras são de silicone, mas o pior mesmo é tirar o fittings da mangueira, jizuis, tão soldados, kkkk...
Teve um que precisei desconectar e no fim desisti, quase arrebentei dos dedos, no fim cortei a mangueira e conectei novo fitting, ahsah...
Vou usar esse que sobrou para ligar na torneira quando quiser esvaziar o loop.
Acabei de finalizar a montagem da tubulação no gabinete e já conferi q não tá vazando nada, mas tive q apertar os fittings no CPU block com alicate até o talo, pois como o block é cromado ele acaba sendo muito liso e estava vazando entre os fittings e o block, mas depois de apertar com o alicate parou
Aqui os furos q tive q fazer no gabinete e aonde vai passar as mangueiras q ligam no radiador externo
eu já tive esses fittings da Barrow, esses vc pode usar um pano ou borracha com alicate para apertar, os q eu estou agora são da freezemod e são lisos ai só na mão msm
Poha parabens irmão.... Projeto vai ficar muito top mesmo! Posta ai depois de pronto, quando se tem espaço fica bem legal montar radiadores externos.
Vai blockar VGA também? Vai usar quick disconnect para ligar o sistema?
Não vou blocar a VGA, mas vou comecar a ficar de olho se aparece a 4080 Super blocada de fabrica da Gigabyte ou quem saber uma 5080 blocada, hj só acha essa 4080S blocada na Waz e quando aparece é por 10k
Quanto aos quick disconnect vou usar e provavelmente já monto eles hoje msm, ai final de semana só finalizo o radiador externo com a bomba
Sim, teve alguns que usei pano e alicate para abrir, quando precisei soltar da mangueira, eu usei fittings da Barrow, porque quando fui comprar queria pretos da Bykski, mas como tinha acabado, e não queria esperar 20 dias para reporem o estoque, fiquei com os da Barrow mesmo e são bem bons, fixam bem, como bem meus dedos sabem...kkkk
O que tá achando desses fittings da freezemod? A qualidade deles é boa?
Esses da freezemod eu gostei bastante da qualidade e são bem bonitos, mas por serem lisos são dificeis de rosquear, já tive esses barrow q vc tem e gostei bastante tb, agora Bykski já tive pra mangueiras e estou com uns aqui de tubo rigido e não gostei da qualidade de nenhum, tem até um top pra bomba D5 da bykski q achei bem meia boca, provavelmente não compro mais nada da bykski
Esse da Freezemod eu recomendo forte pra quem vai usar em gabinete com lateral de vidro, pois são bonitos demais
São esses aqui q estou usando
Acredito ser gosto, ou talvez sorte! Kkkkkkkkk
Eu já gosto demais de Bykski, das marcas chinesas em minha opinião é a melhor!
Já tive Barrow, Freezemod, e não me agradam muito… Principalmente os radiadores! Tenho 2 Barrow parado aqui pois vieram com a colmeia toda amassada e a pintura interna é horrível… Os fittings Barrow descascaram… Enfim, gosto muito da Bykski, nunca tive problemas!
Esses fittings da Freezemod parecem ser muito top mesmo! Imitam os EK que uso atualmente!
Vou comprar para conferir a qualidade…
Já eu nunca tive sorte com bykski sempre achei a qualidade estranha kkkkk
Se for pegar esse fittings da freezemod pega cromado ou gun, pois o preto descasca muito fácil, já o cromado e gun eu tenho aqui e gostei da qualidade
Resolvi o problema da rigidez das mangueira consegui até colocar a tela nelas, usei um esmeril q tenho aqui e lixei as pontas aonde vai os fittings, já finalizei o case agora esou montando a bomba e radiadores
Tá uma suruba de cor nos fittings pq tinha bastante aqui e comprei alguns pra outro projeto, como essa parte é fechada e os fittings ficam escondidos eu nem liguei em misturar eles, na segunda foto é o fittings da freezemod gun
Cara seu WC vai ficar show de bola! Boa ideia... só cuidado para não afinar demais a parede da mangueira! O fittings de compressão esmaga bastante a mangueira quando muito apertado, se a parede estiver muito fina pode rasgar...
Eu comprei alguns sleevs também para colocar nas minhas mangueiras! Acho que fica um visual bem gringo kkkkkkkkk
Se quiser comprar uns sleevs tops pega la na MDPCs, eu já comprei alguns sleevs deles faz uns 2 anos, e meu amigo, a qualidade é SURREAL! Os caras são da Europa, eles enviam para o BR... O preço é um pouco salgado, mas a qualidade do sleev e do termoretrátil, eu nunca vi nada igual!
Os projetos que eles fazem são bem famosos! Tenho uma caixa com bastante sleev preto que comprei deles (Posto foto aqui quando voltar de viagem), o único problema em colocar esse sleev no PC é que a qualidade é muuuito superior as que vem nas fontes topo de linha, como Corsair, Asus.... Acaba ficando feio em misturar!
Troquei todos os sleevs, pois a diferença era muito grande...
Vou fazer em algumas mangueiras dentro do gabinete, posto o resultado aqui depois!
