tenta conseguir cobre galvanizado que não irá oxidar.
cara procurei na net... num achei de forma alguma.
Pessoal, lendo algumas páginas atrás vi o problema ocasionado pelo radiador de alumínio com o block de cobre. Minha dúvida é se esse problema também existe nos WC selados, levando em conta que usam essa mesma "fórmula".
Não. Esses WC, como o próprio nome já diz, são selados, não tem contato com ar ambiente e além disso possuem fluído com substâncias anti-corrosivas.
Eu já não penso dessa maneira. A corrosão galvânica ocorre quando metais diferentes estão em inseridos ou em contato através da agua/liquido e não ar, já vi relatos de problemas em watercoolers (principalmente da corsair) e após desmontarem o bloco estava todo corroído, a bomba toda suja com sedimentos de metal e teve que ser limpo para voltar a funcionar.
Apesar das empresas adicionarem componentes químicos para evitar o problema esses aditivos tem um vida útil e após ela com certeza o problema vai começar a aparecer, eu recomendaria pesquisar antes de comprar.
P.S.: @Haydee esse problema ocorre com o passar do tempo, se voce não se importa em trocar o cooler por outro após alguns anos esse problema não vai te incomodar.
Sim esta certo mas no caso de water cooler estamos falando de:
A Corrosão Galvânica é um processo electroquímico no qual um metal corrói preferencialmente a outro, quando ambos se encontram com contato eléctrico e na presença de um eletrólito. Este fenómeno é usado nas baterias para gerar corrente eléctrica.
A corrosão galvânica ocorre em um loop de watercooler porque os metais estão em contato através do liquido (mesmo que os blocos estejam separados), não devido ao contato com o ar, mesmo em um loop totalmente fechado e sem ar a corrosão galvânica ira acontecer se os metais forem diferentes em sua composição química e sujeitos a esse efeito, por exemplo o cobre e o aluminio.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrosão_galvânica
Primeiramente, olá a todos
Sou novato no quesito water cooler/case custom, e depois de passar muito tempo pesquisando e sem saber o que fazer, resolvi postar o meu problema aqui mesmo pois acredito estar envolvido no assunto.
A 3 anos atrás comprei um pc que veio com o water case titan robela. No primeiro ano fiz manutenção do case direto na loja que o pc foi comprado, porém nos anos seguintes a loja simplesmente disse que não fazia mais esse tipo de serviço e tive que fazer por conta própria.
Dei uma estudada antes de fazer a manutenção e vi que muita gente utilizava somente água destilada como líquido, então resolvi seguir a linha pelo preço ser bastante em conta.
Fechou 9 meses que eu fiz a manutenção e eu achei que estava na hora de limpar, pois nas últimas semanas comecei a notar uma sujeirinha leve no líquido.
No sábado a máquina simplesmente desligou do nada, abri o pc e vi que o processador estava muito quente, liguei novamente com ele aberto e notei que o líquido não estava fluindo.
Resolvi comprar líquido novo e fazer toda a limpeza, entretanto o mesmo não voltou a funcionar.
Acredito ser a bomba que tenha parado de funcionar, o problema é que ela fica dentro do reservatório do líquido, e o mesmo é selado para não ter vazamento, impossibilitando contato.
Basicamente eu não sei o que fazer, pois esse é meu pc de trabalho e não posso ficar muito tempo sem ele e também estou passando por um momento financeiro ruim e não tenho a possibilidade de errar o investimento envolvido nisso.
Caso eu tenha postado no lugar errado, peço desculpas pois estou levemente desesperado para resolver isso, mas não quero tomar decisões sem antes ter certeza do que estou fazendo.
https://postimg.org/image/68hdfy9dv/
https://postimg.org/image/usiscr1d9/
https://postimg.org/image/rw3qy0pmh/
N3SSO e Lucas.Fraga.RS
Estou pensando seriamente em trocar as mangueiras pelo tubo de acrílico. Além do kit para moldar o tudo e os fittings, alguma outra coisa muda? Tem alguma especificação para eu me atentar e fugir das armadilhas? No BR é fácil de achar material de qualidade pra isso?
Vaaalew!
Galera, quero montar um WC pro meu Core P5. mas vejo um monte de kit vendendo e nao sei a diferença deles.
Qual é o mais completo que vá ter tudo que eu precise? quero um de 480mm ou 360mm.. se possível, com RGB. Fora que eu tenho que arrumar um soprador térmico pra entortar os tubos...
Resumindo, queria um kit que venha com aqueles auxiliares de 90 graus, 60, 45 graus, o cortador da mangueira ou é de boa usar aquelas cerrinhas mesmo? o líquido coolant verde ou azul e queria que as conexões fossem pratas e nao pretas
Amigo se vc quer peças customizadas, do seu jeito, vai ser difícil encontrar um kit pronto.
O jeito é comprar as peças separadamente.
putz... me recomenda um kit bom pra começar e tal?
Cara kit é uma coisa muito complicada, Water Cooler Custom, como o próprio nome diz, é personalizado, por isso o certo é vc planejar todo o sistema, fazer a relação das peças q vai precisar e comprar separado.
Vc até pode comprar um kit pra "começar", mas a chance de sobrar ou faltar peças é grande.
tipo esses da Thermaltake... faltaria algo? me recomendaram esse aqui CL-W122-CA12BU-A aí pelo que vi, faltaria os 3 fans + o líquido né?
Obrigado amigoIsso mesmo, mas não sei te informar quanto à qualidade dos produtos (principalmente bomba e radiador) da Tt, nunca trabalhei com eles. Mas devem lhe atender bem.
Velho, a única coisa que tu tem que cuidar é as medidas dos fittings PETG e da tubulação, fora isso é só ter habilidade em fazer as curvasN3SSO e Lucas.Fraga.RS
Vaaalew!
É uma boa, mas qual o restante da configuração do PC?galera to montando um custom com uma 5970 fritando , comprei o bloco full cover para ela e veio todo detonado oxidação fluido dentro abri tava só o pó to fazendo a restauração e limpeza dele para comprar o restante , radiador bomba etc e montar , o que acham ?
Se tiver interesse, estou vendendo um reservatório com bomba da XSPC, veja no link da minha assinatura.
Primeira coisa a se fazer no teu caso é colocar uma fonte de qualidade, depois preocupe-se com WC Custom.eita , por enquanto estou pesquisando , mais a config é meio temporaria
q9550
4 gb ddr2 800 mhz kingston
2 fontes em paralelo
e uma gigabyte p45
Pütz que medo rs, mas queria muito um líquido opaco branco! Pior que não tenho ninguém para trazer dos EUA agora! Não existe nada seguro para colorir água destilada né?
