Pessoal, não é difícil montar um WC Custom como a maioria pensa, pois é muito simples.
Tu vai precisar de uma bomba, um reservatório, block para CPU e/ou GPU, conexões (barb fittings, compression fittings ou PETG fittings), alguns ângulos/extensores, mangueiras ou tubulação rígida.
Mas para escolher um radiador tem que levar em consideração o espaço do case, se irá blockar só CPU/GPU ou os dois e a partir disso escolher os fans.
Normalmente, quanto mais espesso for o radiador, menor vai ser o FPI (aletas por polegadas).
Quanto maior o FPI mais restrição para a passagem do ar no radiador, com isso deverá utilizar fans que possuem alta pressão.
Lembrando que para fans de alta pressão, o ruído apresentado pelo mesmo também é alto e, dependendo do usuário, isso pode atrapalhar.
Se o radiador for de baixo FPI, recomendo fans que sejam balanceados em termos de pressão e CFM.
Montar um WC Custom não tem segredo.
Basta comprar os fittings da mesma medida (interna e externa) das mangueiras que não vai ter erro.
Tudo tem entrada e saída, basta rosquear os fittings ali (não se preocupe que as roscas de todas as peças são padronizadas, todas são roscas de passo de 1/4"), conectar as mangueiras, encher o reservatório e colocar, ligar a bomba, desligar a bomba, encher o reservatório, religar a bomba e assim por diante, até que o fluído complete o loop e comece a retornar para o reservatório.
Depois disso, basta ir virando o case para os lados, frente e para trás para que as bolhas de ar sejam bombeadas para o reservatório.
E para finalizar, basta encher o reservatório até o nível desejado, em seguida deixe rodando por algumas horas para que tenha certeza que não há nenhum vazamento.
Confira todas as conexões novamente enquanto o sistema está rodando e depois volte a usar o PC normal.
Vou dar o meu exemplo: penso que WC Custom é sinônimo de performance com silêncio.
Eu uso um radiador Alphacool XT45 360x45mm com apenas 3 fans Cougar CFD 120mm, fan silencioso e com ótima performance para o radiador que possui 12 FPI.
O outro radiador é um Alphacool UT60 240x60mm (10 FPI) só que nele uso Push & Pull devido ao espaço de 2 fans de 140mm na parte da frente do 750D e os fans que estão no Pull são de 120mm.
Aí me perguntam: "mas não é overkill esse teu loop para o 2600K + GTX980?"
Realmente é, mas eu acredito que para quem procura um WC Custom, tem mais é que aproveitar ao máximo o espaço que o case oferece.
Segue uma imagem do meu atual sistema:
