Nesse fim de samana, consegui montar o H150i pro + os fans ML 120 Pro RGB no 570x.
Gostai muito do resultado tando das temperaturas e ruído assim como o visual no 570x.
Usei 6 x ML 120 Pro RGB + WC H150i Pro + fita led Corsair Lightning pro expansion kit.
A parte RGB dos fans foram ligados no hub rgb que já tem no 570x. Usei um Node Pro para ligar o Hub e as fitas e porder gerenciar o RGB no iCUE.
Como havia falado anteriormente, para não acumular poeira no interior do 570x é preciso ter pressão positiva. Com isso, e seguindo alguns exemplos que encontrei no fórum da Corsair coloquei 5 fans puxando ar frio para dentro do gabinete e apenas 1 fan (traseiro) como exaustor. Assim, a pressão será bem positiva e o o restante do ar sairá pelas laterais do vidro que são bartas no 570x.
Algumas fotos que fiz rapidamente, depois vou fazer outras melhores:
Futuros ups que estou pensando em fazer:
Instalar um Commander Pro para poder controlar os RPM das fans pelo iCUE;
Colocar os fans que vieram no H150i para fazer push / pull;
Colocar uma fita led na parte traseira do monitor.
A montagem foi inspirada nesses tópicos do fórum da Corsair seguindo as dicas do usuário "Zotty":
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=173977
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=173880
[]´s
