rapaziada, pretendo melhorar o fluxo de ar no meu gabinete, tenho atualmente apenas um h45, vou comprar um adaptador de fan e pretendo comprar uns fans, tenho um MX 300, quais fans CxB voces indicam? se possivel com led azul e silencioso, valeu
E ai, qual Air cooler comprar, visando silencio e um minimo de desempenho aceitavel, para um i7 6700 (nao K), encaixado em uma GB Z170 gaming 5 e um gabinete Carbide 400Q?
212x
gammax 400
gaia II
Themis EVO
outra opçao...
O preço, a principio, nao eh um problema, mas nao queria passar muito dos 200 reais, a nao ser que compense MUITO...
Qualquer um deles deve atender as necessidades.
Pessoalmente optaria pelo 212X ou o Gaia II.
Prefiro não indicar coolers como o Themis que usam pinos de borracha para prender as fans, que por serem mais frágeis, existiria o risco de uma hora algum desses pinos acabar danificando.
Se um dia quiser passar o cooler para a frente, pode ser mais difícil vendê-lo caso algum pino esteja faltando ou com sinais de desgaste.
Valeu a resposta!
Entre esses dois (212/Gaia), qual eh sua preferencia?
Tem alguma outra marca/modelo que vc indiciaria? T4, Evercool, Deepcool, nzxt, zalman, etc, etc?
Essa pasta que vem de fabrica é um lixo, ficou muito bom ai, com o h45 vai reduzir um pouco mais as temps em full-loadMeus amigos, que pastinha térmica milagrosa é essa Gelid GC Extreme!
Fiz um upgrade de mobo hoje. Removi o IHS, limpei o DIE e o IHS retirando a pasta térmica vagabunda, apliquei direitinho, na bios eu botei um offset (acho que é isso) de 0.120v e fiz o teste.
Olhem o resultado, usando aquela porcaria de cooler box da intel:
E olhe que meu quarto está pegando fogo.
Antes eu nem deixava o teste rodando direito, pois a temperatura chegava nos 100 °C! Os correios fizeram o favor de não entregar o meu Hydro H45 nesta semana.
Eu fico imaginando quando usar ele direito no DIE do processador...
Queria esse
http://produto.mercadolivre.com.br/...altake-frio-ock-snow-edition-cl-p0604-box-_JM
Mas não to botando fé no vendedor.
tenho um tt frio (aquele primeiro que lançou) comprado em 2011,ótimo cooler, único problema que terá futuramente é substituir as fans quando derem defeito.Queria esse
E aew pessoal, tenho um i7 4770 (sem k) e queria trocar o cooler box para um que resfriasse mais. Quais vocês indicam?
Meu gabinete é o Aerocool Xpredator Evil, placa mãe MSI Gaming 3 e memórias 2x corsair vengence. Acho que a maioria dos que o pessoal
indica não tem problema do cooler atrapalhar no tamanho das memórias mas pra evitar qualquer coisa tái.
Pode ser tanto a ar como wc, tendo opção pra cada tipo ai eu escolho o mais viável.
Pega outro cooler man. padrão seu processador vai pegar fogo. É sério experiência própria.Galera to querendo comprar um i5 6500 e placa mãe b150 ou h110. Eu deixo o cooler padrão ou pego com tx3 evo? Vou ter algum ganho? moro em são luis e aqui faz muito calor
Galera, alguém sabe se um 212X cabe em um Corsair Spec 01?
De acordo com a corsair a altura máxima para coolers é 150mm, já o 212X tem 158mm, mas sabemos que na prática possui uma margem de erro.
E agora, arrisco ou não?
Veja esse post aqui com relação ao 212X e Spec 03.
Segundo a Corsair, o Spec 03 tem limite de 157mm para coolers.
Recomendo que faça sua própria estimativa medindo a largura útil entre a placa mãe e o painel lateral.
Se a sua medição for coerente com a da Corsair, é melhor não arriscar.
Eu to usando um GAMMAXX 400 da DeepCol, segundo o fabricante possui 154.4mm, ele coube tranquilamente no Spec 01 com a tampa lateral fechada, está apertado mas
ainda não encostou na tampa, o 212 possui 158mm, agora não sei se vai caber esses 04mm a mais.
Os gabinetes da série Spec foram projetados para comportar radiadores de 120 na traseira, mas não levando em consideração o espaço necessário para a maioria dos air coolers.
Acho que só testando a instalação para ter certeza.
Você tem pretensão de trocar o Gammaxx pelo 212?
Creio que a diferença de desempenho não vai ser muito diferente entre eles.
A principio queria algo mais forte pra CPU, quero diminuir as temperaturas para poder subir mais um pouco o over no processador, realmente, a diferença pode ser bem pouca,
estava pensando no water cooler seidon 240p, dependendo do preço dele nessa black friday acho que vou pegar ele.
Acredito que o espaço no topo dos Specs não seja suficiente para comportar o radiador e as fans.
