Esperar agora a troca do fan e chegar os cabos pretos sleeves akasa que peguei no ML, 100 reais o kit completo, 2x8 pin pcie, 8 pin 4+4 atx e 24 pin atx.
Alguém que tenha instalado um Hyper 212X num LGA 1150/1151 da Intel teve algum problema na instalação?
Estou pensando em comprar um para um i7 6700K caso venha a adquirir, mas como sempre olho o manual de instalação antes, eu achei o mesmo meio confuso.
A parte de trás do suporte dele fica um dedo pra trás da mobo mesmo? Tenho medo da mobo não encaixar depois no meu gabinete.
Nessa mobo atual e com essas memórias nem vou testar, pois as memos são muito altas, e pegam no fan do 212X.
Mas se caso eu pegar um Skylake, pensei em adquirir esse CPU cooler, ia pegar o i7 6700 e usar o cooler box, mas o 6700k tem um clock maior.
Me pareceu mais interessante, mas tem a questão do cooler, achei o pdf do manual dele muito confuso de instalar.
Se alguém aí já instalou ele e puder dizer como foi pra instalar, eu agradeço. Estou me programando para a black friday ou antes dela, adquirir um novo combo e aposentar meu 2600 e a Z68.
Pode me passar o link?
Peguei um 212x vc acha que segura um 6700k?
Tranquilo instalar no 1151, os sockets Intel desde o 1156 são todos iguais, não vai ter problemas para fixar ele no gabinete o suporte não fica mais do que alguns mm de distancia da placa.
Não vale a pena usar o cooler box no 6700, imagine no 6700k que sequer vem com o cooler box.Alguém que tenha instalado um Hyper 212X num LGA 1150/1151 da Intel teve algum problema na instalação?
Bom saber disso amigo, adquiri um 6700K e um 212X e pretendo rodá-lo a 4,5GHz, creio que não terei problemas. Valeu, abraço amigo!Não vale a pena usar o cooler box no 6700, imagine no 6700k que sequer vem com o cooler box.
Recentemente, cancelei meu cartão submarino, aproveitei pra trocar os pontos - léguas do cartão que se acumula ao fazer compras - por algo no site, então, mesmo sendo mais caro e por ser a unica opção que dava pra pegar sem desembolsar muito, afinal tinha 150 em créditos, peguei o 212x por R$171, gastando 21 reais + frete.
Sobre o desempenho, moro em Ribeirão Preto, temperaturas altas, posso dizer que esse 212x é mais pra vc usar com o processar em stock, se fizer over, ele até aguenta um pouco, mas nada muito radical. Caso use memórias ddr4 acima de 3000+, geralmente pra estabilizar o vccsa e o vccio - voltagem no controlador de memória do processador etc - tem que ficar em torno de 1.1 a 1.15 cada, o que aumenta e muito a temperatura do processador, com as memorias em 2133mhz padrão, vc consegue ir mais longe no over com esse cooler, pois o vccio fica em 0.95 e o vccsa em 1.05.
Pra resumir, consegui colocar o meu processador em 4.5ghz nos 4 núcleos, vccsa e vccio em 1.135 na bios ( aida64 marca 1.15), vcore em 1.24v na bios (aida64 1.234v) memórias 1.35v e ddr4 3466mhz com latências relaxadas, pq o multi é 33.33, se deixar no padrão o bus sobe de 100mhz pra 102.04 pra dar os 3400mhz, preferi deixar em 100 o bus e multi das memos em 34.66 com latências mais relaxadas.
Fazendo tudo isso, com a temperatura ambiente em 30 graus, consigo manter o 6700k com o 212x e pasta térmica mx4, no teste de estabilidade do aida64 ( incluindo a gpu onboard) entre 74 e 77 graus, sem a gpu fica entre 67 e 73. É um resultado até bacana pra um cpu cooler de 146 reais, considerando o preço da loja mais barata.
A título de comparação, meu 6700k chega a 4.8ghz, mas precisa de vcore 1.38v, isso só um h110 pra cima pra segurar.
No final, pelo que paguei nele, fiquei até contente, esperava menos, visto que coloquei um hyper t4 num i3 2100 e não gostei dos resultados, esse 212x é uma opção barata, que vai te dar mais desempenho que um WC de entrada. Pra melhorar teria que partir pra um Wc com radiar duplo ou air coolers na casa dos 300 reais pra cima, digo isso pois diferenças de 2 ou 3 graus eu nem considero, tem que ser algo muito grande pra valer o investimento. Já testei um h115i, tem mais de 10 graus de diferença por 212x, faixas de preço diferentes, mas só pra ter uma ideia.
Quanto a instalação, ele serve até em 775 de acordo com o manual, 775/1150/1156/1151, lga 2011 v3 e tb em amd. Só achei que a peça que faz a fixação entre a chapa que vai atrás na mobo e o dissipador que fica em cima do processador, tem um leve jogo, então mesmo depois de bem apertado, com a mão se forçar um pouco vc consegue mexer o dissipador alguns milimetros pro lado, mas jamais puxar pra cima, mesma coisa com o esquema de fixação do hyper T4, revisei a instalação, olhei vídeos no youtube e tudo esta correto aparentemente. Vem um kit e manual, todos os parafusos tem um letra e são de tamanhos diferentes conforme o socket 1151 ou 2011 / amd. Vem até um tubo de pasta da coolermaster, mas usei a minha mx4.
O Cooler Master hyper 212 plus perde muita coisa pra um evo ou um 212+ ?Achei ele 60 reais mais barato que o 212+. Outra pergunta, a fan XAF é boa pra um push pull ?
Pessoal,estou usando um corsair H60 e a temperatura está batendo 85 graus no gta 5,gostaria de saber se teriam um air cooler até 250,00 para me indicarem??.Estou muito preocupado com a temperatura desse processador,estou usando um I5 4590 .
Beleza cara, falam muito bem dele, espero que supere minhas expectativas. E que não seja muito chato de instalar...kkÉ bem tranquilo de instalar e fiquei surpreso com esse cooler. Tanto que nem peguei outra ventoinha pois não vi necessidade.
Galera, estou em dúvida se parto para WC selado ou dou uma evoluída no air cooler mesmo. Ainda estou pesquisando mas no caso do air, pegaria um Noctua 14s + 1 ventoinha. Em se tratando de WC selado, existe algum modelo que tenha block para a VGA também? É recomendando ou deveria partir pra custom?
Pessoal eu quero trocar meu hyper tx3 por um cooler mais silencioso.
As fans dele 92mm fazem muito barulho em alta rotação.
O que vocês acham desses modelos:
PCYES ZERO KZ3
THERMALTAKE FRIO SILENT 12 WHITE
Meu foco principal é o silêncio.
Valor até uns R$160,00.
Eu peguei um GAMAXX 400 da Deppcool. Paguei 120 na Kabum.
Rodando um FX6300 em 4.3Ghz, temperatura em full no maximo em 67 (Rio de Janeiro - Temperatura variando entre 36 a 42°C) o cooler e bem silencioso, vale a pena mesmo
65ºc está bom, com essa temperatura não vejo pq trocar, se passar dos 70ºc eu pensaria em colocar um cooler melhorComprei um Core I5 6500 e estou usando o cooler box e um fan de 90mm na parte de trás do gabinete para tirar o ar quente. Estou monitorando as temps do processador, em idle 36°C e em full load 65° (rodando jogos). Essas temperaturas estão boas?
Lendo os posts anteriores, mencionaram o Hyper TX3 EVO e Hyper T4. Valeria a compra de um desses? Baixaria mais as temperaturas?
Uma observação, moro em Niterói/RJ e em plena primavera esta um calor brabo, ontem por exemplo fez 37°C.
No mais, agradeço desde já qualquer ajuda.
Me ajudem, please. Comprei um gabinete novo e eles ainda estão chegando mas estou preocupado com o espaço da minha placa-mãe, porque estou pensando em sair do cooler stock da intel. Será que dá para instalar um Hyper T4 ou é melhor eu ir com um cooler compacto como o Hyper Tx3? virado pras Ram?
O gabinete é um Aerocool Aero 500, ele vem com um Fan traseiro e vou por um Fan Frontal embaixo, pra puxar o ar frio e em cima cair o ar quente.
Foto da placa-mãe Asrock B75M e as memórias são corsair vengeance:
Já instalei o Hyper 212 no B75-DGS R2 sem problema algum.
A fan frontalmente não inutiliza nenhum slot de memória e também não encosta no primeiro slot pci da placa de vídeo.
As memórias que usei foram os Corsair Vengeance do tipo high profile.
O T4 embora seja mais fino, ele é mais largo.
Ele deve ficar mais próximo da placa de vídeo e do conector atx pwr.
Segundo a Aerocool, é recomendado para o Aero 500 coolers com até 155mm de altura.
No entanto nessa foto aqui, o gabinete permitiu o CNPX 10X Extreme que tem 160mm de altura e deve permitir também o Hyper 212X.
