[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
Ele nunca passa do limite do CPU, né? O problema que algumas pessoas tiveram seria por conta de ajustes?
Como já pude instalar o 212 nessa placa não vejo por qual razão se teria problemas com o T4 e as memórias.
Com o 212 era possível instalar a fan atrás dissipador, mas não gostei por ter ficado muito próximo da fan da traseira do gabinete.
O T4 é ainda mais fino do o 212.
Com o T4 é possível instalar o Fan atrás do dissipador?
galera vou pegar o i7 6700k
nao pretendo fazer um over nele mto grande por enquanto
estava pensando em um h45 que segundo dizem é melhor do que o h60
seria a melhor opcao nessa faixa?
Galera tenho uma placa mãe h110m-c e quero comprar um cpu cooler não muito caro e não para Overclock acho que posso pagar até 100reais mais ou menos... Mas meu medo é ocupar um espaço de memória ram pois é bem colado( bem colado mesmo) alguém poderia me indicar um bom cooler CxB?
(Já tenho pasta térmica de prata)Obg
Nessa faixa de preço tem o Hyper T4 e o Hyper TX3, dependendo do que couber no gabinete.
Se for necessário, a fan pode ser pendurada atrás do dissipador que dessa forma não obstruiria os slots de memória.
A fan seja na frente ou atrás deve soprar em direção a saída de ar do gabinete.
se alguem achar para venda por favor me avisem
MODEL: Core Frozr L
SOCKET SUPPORT: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2011-3
AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4
Bom dia, alguém aqui tem o Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1) ? to querendo fazer um up do meu cooler original AMD para esse, principal motivo é o nível de ruído q tá sinistro, a temperatura até q tá legal no meu Phenon II X4, quando parado em torno de uns 30, quando executando tarefas entre 40 - 42 (eu não jogo e nem tem overclock nesse micro, só desenvolvimento mesmo).
Queria saber pq vi esse modelo e parece ser interessante seu custo x benefício mas queria ver o q acham do ruído... Pelo que vi também não teria problema com gabinete e nem com a placa mãe (posição das memórias)...
Minha máquina é esta:
Processador: AMD Phenom(tm) II X4 945
Placa Mãe: Gigabyte GA-790XTA-UD4
Placa de video GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Mem: 8GB Mem DDR2 Kingston
HD: Seagate ST1000DM003 - 1TB 7200 RPM
Gabinete CM690 NVidia Edition
Obs: esqueci de dizer, se tiverem outras sugestões entre 120 - 150 Temers...
O T4 não é uma boa opção para placas com socket AMD, pois ele só pode ser montado em 180 graus, virado para a placa de vídeo.
Pessoalmente consideraria alguma dessas opções:
Xigmatek Gaia II
Hyper 212X
Evercool Venti Heatpipe
Caso a fan obstrua frontalmente algum slot de memória, pendure atrás do dissipador, soprando em direção a saída de ar do gabinete.
Rapaize, o único lugar que vende o Riotoro Bifrost 240 no BR é na Kabum?? um tiquinho caro por lá..
Edson obrigado por responder
Pesquisei as opções que indicou
no momento as que estão mais fáceis de achar pelo q vi são os Xigmatek Gaia II e Hyper 212X.
Vi que o Xigmatek aceita mais um cooler nele, isso pode fazer diferença comparado com o Hyper? pq em uma loja que vi o Hyper está um pouco mais barato aí pensei em pega-lo..
Os dois coolers vem com acessórios para a fan adicional.
Geralmente a segunda fan não traz ganhos mais significativos.
valeuz, vou de Hyper e ver qual vai ser! depois posto como ficou!
boa noite...
ultimamente tenho notado muito ruído e utilizando o MSI Afterburner verifiquei que as temps do processador tem estado bem altas.
jogando gta v chegam quase em 80ºC, no bf4 em mapa 32x32 tbm, em idle navegando na internet chega a 60ºC, dependendo de como está o clima no dia... enfim, to querendo colocar um cooler melhor.
meu processador é um i5 4440.
pensei no Hyper TX3 Evo, que está barato na Kabum.
http://www.kabum.com.br/produto/351...or-coolermaster-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-28pk-r1
vale a pena ou é melhor pegar outro?
posso gastar no máximo 110 reais (apenas o cooler).
Pessoal, estou com uma duvida, quero trocar meu cooler box por um Water Cooler, até pensei em pegar um Air Cooler, mas eu acho feio. Encontrei três modelos que me chamaram a atenção:
Corsair H45
Corsair H55 Quiet
DeepCool 120T
Gostei bastante do fato do DeepCool ter um led branco que fica pulsando, mas ele vem com um fan led azul (meu sistema é red/black) então teria de trocar, o que no caso é o menor dos problemas.
Esse H45 mesmo tendo uma nomenclatura menor, parece mais robusto que o H55.
Qual vocês me recomendam?
boa noite...
Se o gabinete permitir, o Hyper T4 pode ser uma opção mais interessante por usar fan de 120.
Corsair H45
Corsair H55 Quiet
DeepCool 120T
As opções citadas devem apresentar desempenho similares no uso prático.
A Corsair oferece 5 anos de garantia nacional.
Pessoalmente prefiro evitar opções como o H55 que vem com backplate de plástico e já aconteceu de colegas aqui no fórum relatarem sua fragilidade e dificuldade na instalação.
Caso você tenha o hábito de trocar a pasta térmica com alguma frequência, digamos 1 a 2 vezes por ano, acho que ele poderia não ser a melhor opção.
As fans do H45 e H55 são de 3-pinos, sem controle PWM.
Caso o conector da placa mãe não controle a velocidade das fans de 3-pinos, eles irão rodar em máxima rotação e o ruído pode acabar incomodando.
O H45 é mais novo do H55, com um projeto diferenciado com a bomba integrada no radiador formando uma barriga, ao invés do bloco.
O radiador por conta dessa barriga pode inutilizar o primeiro slot pci.
Caso tenha a placa de vídeo nesse slot, pode ser necessário instalar o radiador com as mangueiras para cima.
O Deepcool não foi bem projetado para ser instalado dentro do gabinete, pois precisaria segurar o backplate atrás do socket, ao mesmo tempo que o bloco é posicionado e parafusado.
Precisaria da ajuda de alguém ou de algum suporte para não deixar o backplate cair.
Pessoal, qual melhor cooler pra i7 6700k existente (para trazer dos EUA) ??
como você não especificou se é WC ou Air vou sugerir os dois:
WC: Nzxt Kraken X61
Air: Noctua NH D14, NH U14s, NH U12s ou Cryorig H7
Esse air cooler da Cryorig é um dos melhores porque ele é menor do que os tradicionais 212 evo e 212x por exemplo, e com um desempenho superior, também não atrapalha memórias perfil alto... já o noctua nem precisa falar, é excelência no meio dos airs coolers, porém ele é bem grande.
boa noite...
Mesmo pra um cooler box essa temperatura está alta, verifica se o cooler está bem encaixado.
Caso queira trocar mesmo, pode procurar pelo T4 que ja indicaram ai e até o Tx3 se encontrar com preço legal
WC: Nzxt Kraken X61
Boas indicações, só substituiria o NH-D14 pelo NH-D15, desempenho ligeiramente melhor que o 14 e maior compatibilidade com memórias com dissipadores mais altos
vou esperar a blackfraude, devo conseguir algum preço bom no tx3 ou t4 :melior2:
