Comprou qual Cooler?Aliás, se alguém, por algum motivo, estiver querendo comprar cooler stock avulso do Ryzen 3600 de um vendedor bem bobo, dá o toque aí, que o meu só vai quicar lá em casa e vai direto pra venda.
o xmp não é ativado automaticamente pela memoria ser plug and play?Deve conseguir ativando o xmp p/ o clock especificado da memória através do bios da mobo.
SPD Lê JEDEC e nao XMP.o xmp não é ativado automaticamente pela memoria ser plug and play?
entendi, eu to querendo colocar 32gb é vantagem colocar 32gb com 2400Mhz ou colocar 16gb com 3000Mhz +?SPD Lê JEDEC e nao XMP.
XMP vc tem q ativar na BIOS
depende do uso.. mas na maioria dos casso 16Gb é suficiente.. se tiver falando em jogos,, com certeza 16Gb é suficienteentendi, eu to querendo colocar 32gb é vantagem colocar 32gb com 2400Mhz ou colocar 16gb com 3000Mhz +?
Sem dúvidas 16Gb @3000Mhz.entendi, eu to querendo colocar 32gb é vantagem colocar 32gb com 2400Mhz ou colocar 16gb com 3000Mhz +?
jogos e edições de videos praticamente tudo no geral.depende do uso.. mas na maioria dos casso 16Gb é suficiente.. se tiver falando em jogos,, com certeza 16Gb é suficiente
tem alguma indicação de preferencia com rgb?Sem dúvidas 16Gb @3000Mhz.
Vengeance Pro.jogos e edições de videos praticamente tudo no geral.
não tem nenhuma diferença visível da vengeance pro 3000Mhz e a 3200Mhz?Vengeance Pro.
Tirando a frequência, não.não tem nenhuma diferença visível da vengeance pro 3000Mhz e a 3200Mhz?
eu vi que a frequência aumenta em 1, to pensando em pegar a 3200MhzTirando a frequência, não.
Se vc não ligar pra RGB, pegue este kit q tem um dos melhores cxb por uns 500 conto, aí vc OC elas:Pessoal, estou terminando de montar o meu PC e estou prestes a pegar as memórias ! mais me veio aqui uma dúvida cruel, principamente no Preço: vejam só
G. Skill trodentz 16gb 2x8 3200mhz / 16-18-18-38-2N = R$ 735,00
o outro modelo é:
G. Skill trodentz 16gb 2x8 3200mhz com Chips Samsung bdie / 14 14 14 = R$ 1,100,00
ou
https://www.pichau.com.br/memoria-c...x8-ddr4-3200mhz-led-branco-cmd16gx4m2b3200c16
Irei usar um MSI MAG Z390 + I7 8700k + 980ti galax hof
qual dessas memórias acima citadas eu pego ? ou vocês me indicam outro modelo de 16gb ?
Até R$4000, Iria de 3700X + 2x8Gb @3200Mhz Vengeance Pro + X570 Gaming X.bom dia
querendo fazer um upgrade do i5 4460, trocar placa/proc/memoria qual esta saindo melhor na faixa de preço até 4000,00 - desde ja obrigado
Agora é pra valer, estou com 3 kits boletados qual escolher pra casar com meu R5 3600?
2010 sti 0 60
1600 - @2666Mhz / 2600 - @2933 / 3600 - @3200Mhz. Suporte nativo, mas basicamente qualquer frequência acima de @2133/2400Mhz, você vai precisar setar na BIOS pelo menos o XMP.Adriano, não sou especialista em over mas deixo minha opinião, através do bom senso!
Se vai gastar 800 em uma placa-mãe, fique com a Msi, pois tem 3 anos de garantia.
Independente do over que irá fazer, fique com o X470 (mais completo) ao invés do B450., uma vez que as placas custam o mesmo preço!
Se for fazer over de leve e precisa economizar, pegue a placa de 660 reais!
Se eu estiver errado, corrijam!
Abs, Cezar
Agora uma dúvida!
Qual frequência de memoria para ryzen 1600, 2600 ou 3600? (sem fazer over)
Não estou achando um review que deixe isso claro
Abs, Cezar
O ganho nas 3 gerações é significativa com memórias mais rápidas, sendo que o mínimo que recomendo é pegar memórias 2666, e o sweetspot é em 3200 CL14.João,
do xmp eu sei!
Entendi seu esquema e isso eu vi no site da amd!
usei ddr3 1600 com um pentiun G e depois com um i5 4690. Agora não entendi aonde vai ter perda de desempenho (se signativa) com os 1600, 2600 ou 3600
Abs, Cezar
Os 3 são bons amigo, veja algum diferencial e só vai kkkkAgora é pra valer, estou com 3 kits boletados qual escolher pra casar com meu R5 3600?
2010 sti 0 60
