Compra uma Vsol e bora lá...eu cheguei a vê esse topico ai, mas realmente n deu certo no tplink, talvez no vsol dê mais certo... tentei a maioria das coisas que eu achei aqui no forum, mas infelizmente n deu bom n hahahah
Esse aqui foi o que deu certo para mim @Arris...Tem algum post/tutorial específico para habilitar a vsol na vivo fibra?
Ao que parece, pega sim, mas não consegue rotear, não cria endereço IPV6 para as estações...
Tudo bem ser /64, a dúvida é porque funciona na hgu da Vivo e não consigo fazer funcionar na Openwrt?
Por ser apenas /64, você só pode ter 1 rede e configurar ela corretamente por conta do /64, caso contrário não ira repassar o IPV6.
Eu estou testando um Vsol em um grupo de 3 roteadores Asus. A rede principal tem IPV6 normalmente, a rede Guest, por conta dos /64 da vivo, apenas IPV4.
meio atrasado a converça masssssssssssssTerei apenas uma rede mesmo...
Como eu deveria deixar as cfgs na Open?
Tenho apenas 2 interfaces, lan e wan...
Se puder compartilhar algo, fico agradecido.
Não sei como você fez o nat66...meio atrasado a converça masssssssssssss
com a claro é a mesma putaria de um PD de /64.
acabei de configurar para o /64 publico ficar na minha rede lan funcional 100%, e para a rede iot e convidados meti um nat66 usando o ipv6 /128 que a claro entrega para a porta wan, é literalmente não usar/fazer nat66, mas com essa putaria de só entregarem um /64 não tem o que fazer
print da parada funcionando:
OpaOpa galera...
O que eu fiz foi o seguinte:
Fui na aba Interfaces da Openwrt, e depois editei a wan, onde em configurações avançadas (advanced settings), configurei o campo "Obtain IPv6 address" para "Automatic" e o campo "IPv6 assignment length", deixei em "disabled" - Essas configurações devem ser suficientes para a Openwrt criar a interface virtual chamada "wan_6" e receber 2 endereços IPV6 nela, onde um inicia com o prefixo "2008" e finaliza com "/64" e o outro inicia com "PD", que é o prefixo delegado pela Vivo, até onde eu entendi - caso eu esteja errado, fiquem a vontade para corrigir, assim aprendo um pouco mais...
Depois eu fui editei a lan, onde em configurações avançadas )advanced settings), configurei os campos "IPv6 assignment length" para "64" e o campo "IPv6 suffix" para "::1" - Essas configurações devem ser suficientes para a Openwrt criar 2 endereços IPV6 na lan, sendo um deles exatamente igual ao endereço recebido na "wan_6" que se inicia com prefixo "2008" e finaliza com "/64" e outro, um endereço qualquer com "/64" no final"
Logo depois, eu verifiquei as zonas de firewall, indo em "Firewall" e aqui estava o "pulo do gato", ao menos eu acho, pois somente a interface wan estava setada ali... nem a "wan_6" e nem a "onu-Vsol" estavam configuradas, então, eu removi a "wan" dessa zona, salvei e apliquei ficando sem configuração alguma, entrei novamente e adiconei a wan, wan_6 e a onu-Vsol, salvei e apliquei...
Nem precisei desativar a reativar a placa de rede e estava funcionando corretamente...
Segue os meus arquivos de configuração:
cat /etc/config/network
Código:config interface 'loopback' option device 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd7e:c511:0f07::/48' config interface 'lan' option device 'eth1' option proto 'static' option ipaddr '192.168.2.1' option netmask '255.255.255.0' list dns_search 'HSH' option ip6assingn '64' option ip6ifaceid '::1' option ip6assign '64' config interface 'wan' option proto 'pppoe' option device 'eth0' option username 'cliente@cliente' option password 'cliente' option ignore '1' option ipv6 'auto' config interface 'onu_VSol' option proto 'static' option device 'eth0' option ipaddr '192.168.1.2' option netmask '255.255.255.0' config device option name 'eth1' option promisc '1' option ip6segmentrouting '1' config device option name 'pppoe-wan' option ip6segmentrouting '1'
cat /etc/config/dhcp
Código:config dnsmasq option domainneeded '1' option localise_queries '1' option rebind_protection '1' option rebind_localhost '1' option local '/HSH/' option domain 'HSH' option expandhosts '1' option cachesize '1000' option authoritative '1' option readethers '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option localservice '1' option ednspacket_max '1232' option noresolv '1' option localuse '1' option proxydnssec '1' option logqueries '1' list server '127.0.0.1#5453' list server '0::1#5453' config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '150' option leasetime '6h' option dhcpv4 'server' option force '1' option ra 'server' option dhcpv6 'server' list ra_flags 'managed-config' list ra_flags 'other-config' option dns_service '0' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore '1' config odhcpd 'odhcpd' option maindhcp '0' option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd' option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update' option loglevel '4' config domain option name 'horus' option ip '192.168.2.1' config domain option name 'anubis' option ip '192.168.2.2' config domain option name 'osiris' option ip '192.168.2.3' config domain option name 'toth' option ip '192.168.2.4' config host option name 'NintendoSwitch' option mac '20:0B:CF:E4:75:54' option ip '192.168.2.30'
cat /etc/config/firewall
Código:config defaults option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option synflood_protect '1' option flow_offloading '1' option flow_offloading_hw '1' config zone option name 'lan' list network 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'wan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option masq '1' option mtu_fix '1' list device 'eth0' list device 'pppoe-wan' list network 'onu_VSol' list network 'wan' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan_6' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPSec-ESP' option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ISAKMP' option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' config rule option target 'ACCEPT' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '546' option name 'Allow DHCPv6 replies' option family 'ipv6' option src_port '547' config redirect option dest 'lan' option target 'DNAT' option name 'NintendoSwitch' list proto 'udp' option src 'wan' option src_dport '45000-65535' option dest_ip '192.168.2.143' option dest_port '45000-65535' config redirect option dest 'lan' option target 'DNAT' option name 'DDNS' option src 'wan' option src_dport '80' option dest_ip '192.168.2.1' option dest_port '8181' list proto 'tcp' list proto 'udp' config rule option name 'Allow DDNS' list proto 'tcp' option src 'wan' option src_port '80' list dest_ip '192.168.2.1' option dest_port '8181' option target 'ACCEPT'
O router foi reiniciado várias vezes e em todas elas, os IPv4 e IPv6 foram alterados e repassados corretamente para as estações.
Com isso, eu concluo que está solucionado o problema, mas vamos ficar de olho para ver se nada de anormal acontece no meio do caminho.
Obrigado a todos pela ajuda!
Até onde sei a TIM (rede própria) usa /56Opa
Aproveitando o gancho...
Tenho Tim 1G, Fibra recebida por um UF-Fiber e um Edgerouter conectado via PPPoe na Vlan 100 da Tim.
Funcionando Liso em ipv4.
O Ipv6 se encontra habilitando na TIM, fiz as configurações no Edge, recebo Ipv6, DNS, Gateway normal e navego em site com ipv6, quando desabilito o ipv4 no Windows. Funcona tambem em meu celular normal recebendo os ips.
Porem em nenhum teste, inclusive o test-ipv6.com que é mais conhecido, fala que não possuo Ipv6 ativo. Será que é algum problema com a Tim?
Usei prefixo/64. Mas não sei a Tim utiliza esse ou /56. Se alguem souber me fala por favor.
Valeu pessoal
Opa. Ah sim. Pode ser isso então. Configurei como /56. Ou isso não influencia? Uma vez que gerou ipv6 normal. A rede aqui é própria da Tim. ValeuAté onde sei a TIM (rede própria) usa /56
aqui so funcionou ativando o modo relay no openwrt.Passa sim que vou testar no meu mt3000 pra ver se vai
faça um teste aqui https://ipv6-test.com/ veja se está dando certo.
reinicia umas 2 ou 3x ai o router pra ver continua puxando ipv6 kkkk
Só para constar pessoal..
A Vivo filha daderrubou meu IPV6...
Liguei lá e como de praxe, a atendente ficou insistindo para eu reiniciar meu modem (router) e eu me recusei, até mesmo porque trabalho Home-Office e não quero correr o risco de cagar a conexão....
Como estou com o protocolo, vocês acham que vale abrir uma reclamação no Conusmidor.gov.br? Pergunto porque, com não uso o equipamento "homologado", eles podem se recusar a me atender.
O Estranho é que coloquei a porcaria da HGU deles no ar agora e funciona o IPV6 numa boa...
Qual é o mistério envolvendo outros equipamentos em relação ao IPv6?
Não havia configurado o ipv6 no openwrt (uso openwrt como router e vsol como onu da Vtal), fiz essa configuração e funcionou!Sim, correto. Quando eu tinha a Vivo usava assim (mas com HGU Mitrastar em bridge, não tinha ONU própria na época). Abaixo as configurações de rede (fiz um comentário ao lado das configurações relevantes de IPv6) do OpenWrt que usava e que funcionavam corretamente:
Código:(...) config interface 'lan' option device 'br-lan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' list dns_search 'home' option ip6assign '64' # Configuração IPv6 (...) config interface 'wan' option device 'eth0' option proto 'pppoe' option username 'cliente@cliente' option password 'cliente' option ipv6 'auto' # Configuração IPv6 - cria wan_6 automaticamente (...)
Código:(...) config dhcp 'lan' option interface 'lan' option leasetime '12h' option dhcpv4 'server' option start '50' option limit '250' option force '1' list dhcp_option '6,192.168.1.1' list dhcp_option '3,192.168.1.1' option ra 'server' # Configuração IPv6 option dhcpv6 'server' # Configuração IPv6 list ra_flags 'managed-config' # Configuração IPv6 list ra_flags 'other-config' # Configuração IPv6 (...)
Outra coisa: tenta manualmente desconectar e reconectar o PPPoE no OpenWrt *depois* da ONU ter entrado em O5. Com a HGU da Vivo tinha um problema muito bizarro que depois de um reboot o PPPoE do OpenWrt não subia corretamente, tinha que reconectar manualmente. Só resolvi mudando uma configuração da HGU que não tinha nada a ver, mas deu resultado, meio "magia negra". Ver detalhes aqui.
Infelizmente não funciona com relay aqui por nada meu amigo...![]()
Faz essas config aí que resolve
E só um detalhe não é porque pegou ipv6 na hora que você vai deixar do jeito que esta, reinicia, faz todos os testes antes de deixar "redondinho" pra não se frustrar depois igual você agora.
Aqui funciona, mas buga o meu servidor dlna, por final desativei o ipv6, cansei de passar raiva kkkk já que a vivo distribui ipv4 real, bem vou mais perder tempo com ipv6Infelizmente não funciona com relay aqui por nada meu amigo...
Desculpe a demora na resposta, passei alguns dias hospitalizado, mas já estamos de volta novamente.
Estou analisando os arquivos que eu postei quando funcionou...
Sei lá, estranho neh... não tem muita lógica funcionar e depois "morrer" do nada...
Eu acho que essa versão da Open (23.05.0) precisa de algum amadurecimento, pois fiz algumas mudanças pela Luci e quando editei o arquivo de cfg, estav diferente...Aqui funciona, mas buga o meu servidor dlna, por final desativei o ipv6, cansei de passar raiva kkkk já que a vivo distribui ipv4 real, bem vou mais perder tempo com ipv6
Vc está usando PPPoE, certo? Se sim, a "wan_6" é criada dinamicamente quando o PPPoE é conectado. Quando o PPPoE desconecta, a wan_6 "desaparece"Eu acho que essa versão da Open (23.05.0) precisa de algum amadurecimento, pois fiz algumas mudanças pela Luci e quando editei o arquivo de cfg, estav diferente...
Pode ser algo nesse sentido que não estava funcionando corretamente, mas editei o cfg direto no vi e não funcionou também...
Olha só que coisa bizarrra...
A interface wan_6 não está configurada dentro da zona wan do firewall e eu tinha feito isso...
Ao tentar adicionar, observo esse erro aqui: (no interface attached)...
Edit:
Removi a wan, adicionei de novo, funcionou de novo, sem mexer em nada no firewall... não sei até quando...
Não sei se é bug da Open, não sei se é frescura da Vivo...
Sinistro demais.
Boa noite, eu tenho interesse no ufiber loco, como eu entro em contato?Pessoal,
Estou vendendo algumas ONUs novas, ainda na caixa, que adquiri para testes. Se alguém estiver interessado, aceito pagamentos via OLX Pay ou MercadoLivre. Seguem os detalhes:
Nos meus testes, as ONUs da Ubiquiti e Tp-Link funcionaram perfeito com as operadoras Vivo, Ligga (Copel) e Ligue (maringá). A Vsol V2802RH funcionou certinho com a TIM (Vtal) e também funciona com a Vivo, Ligga, Oi e Ligue.
- Ubiquiti UFiber Loco: R$130,00
- Tp-Link XZ000-G3: R$80,00
- Vsol V2802RH: R$130,00
Acabei ficando com duas ODI DFP-34X-2C2 pra Tim e Vivo, ambos conectados a 2,5gb em um Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS.
Já tentou por aqui?Como reseta a Vsol?
Já tentei segurando 5 segundos, 10 segundos, segurando o botão e depois ligando... E nada.
Acho q esqueci o login (mudei) e já tentei todas as possibilidades e não consigo logar, o jeito é reset.
Não tenho acesso, por isso preciso resetar.Já tentou por aqui?
