O XZ005-G6 é um terminal XPON de última geração ideal para soluções Fiber to the Home, oferecendo taxas de transmissão de até 2,488 Gbps, uma porta XPON para acesso à Internet de alta velocidade e uma porta Ethernet de 2,5 Gigabit para uma conexão com fio confiável.
tanta já atualizar pro ultimo firmware https://www.tp-link.com/br/support/download/xz000-g7/ pq vai q de certo. Outra coisa seria ver os ONT mode (tem uma lista, vai q um sirva... modo HH modo XX modo YY)
E pelo q sei da vivo (uso um G7 na região 1) vc só precisa configurar o GPON SN (é oq tem na sua HGU) e o GPON Password (LOID) e depois VLAN tag o VLAN seu (em teoria loga na HGU e depois support com a senha da etiqueta q tem as infos... falo em teoria pq tem gente falando q a vivo tá bloqueando tudo)
Gostaria de compartilhar que consegui utilizar o Terminal TP-Link XZ000-G7 com a Vivo (Região 1 - São Paulo/SP - Askey RTF8115VW - BR_SV_g13.12_RTF_TEF001_V8.24_V020). O terminal foi atualizado com o último firmware disponibilizado pela TP-Link na página de suporte do produto.
Em GPON SN utilizei o Número de Série GPON obtido em 192.168.15.1/instalador, realizando a conversão do TLCM para hexadecimal (ao que parece, se utilizar a opção ASCII+HEX não há necessidade de converter). Em Senha GPON utilizei a senha obtida por SSH (usuário support + senha da etiqueta) com o comando sys_info show (campo asp_gpon_pw). Modo OLT em modo normal.
Nas configurações VLAN, deixei o modo VLAN TAG com ID VLAN 10 e prioridade 0.
Conectei com PPPoE no Windows usando o usuário cliente@cliente e senha cliente. Tudo funcionou normalmente. Ainda pensando em um roteador pra utilizar aqui...
Aos especialistas da área, peço desculpa se errei algum termo, não estou acostumado com isso.
Uma boa noticia consegui autenticar Vivo Fibra pela ONU Vsol 2802RH na porta 2.5GBPS funcionando perfeitamente com picos de quase 1GB no speedtest aqui é 700/350 , se alguém precisar de mais detalhes só avisar, obrigado.
@KILLME@FelipeSS
Consegui subir a Vsol na rede da Tim Fibra facilmente, só bastou trocar via Telnet o GPON S/N. A duvida ficou em pq disca normal na porta 1GbE e nada faz na 2,5GbE.
Preciso aprender a mexer direito na Vsol.
Quando a Vivo só derrotas, até veio o O5 com registered certified mas não consigo conexão e no omcicli mib get 84 não retorna nada. Tem algo errado, rs. Maldita OLT Alcatel.
Edir: consegui subir q Vsol na Vivo 1, precisei achar onde ficava os comandos OMCI_FAKE_OK e OMCI_OLT_MODE, na Vsol eles ficam dentro do cfgmib, depois disso configurado começou a receber as VLAN e ficou lisa. Se quiser pode colocar como sucesso na tabela inicial essas duas também.
Vocês quis dizer SLID/PLOAM? Nas ONUs antigas da Vivo aqui também é só trocar pelo meu SLID da página /instalador que vai de prima. Já a ODI teve que configurar 300 coisas na OMCI e na Vsol até tentei fazer igual mas lá não tá dando jogo. Deve estar faltando algum detalhe.
Pessoal eu Gostaria de Pedir para o pessoal vivo 1 que me enviassem por favor o retorno do comando cfgmib all do vsol para ver que caquinha que eu estou fazendo aki
pois nao consigo de jeito nenhum subir na minha vivo eu tenho um hgu mitrastar e um edge core da vivo queria deixa so o vsol
esqueci de comentar a resposta do pessoal da biostech na questão do prazo do envio do pedido das 2 vsol.
então, via whatsapp me a atendente viu meu pedido e falou que tinha prazo de 10 dias úteis para fazer o envio do pedido, e realmente como final de ano tem essa cacetada de dia morto, demoraram pra enviar o pedido.
pedido aprovado dia 22/12/23 e enviado dia 09/01/24
Essa loja é confiável? Achei um produto que quero lá por um valor bem camarada, abaixo do mercado, e estou com um pé atrás porque não tem muita informação dela na web.
Pessoal, preciso de ajuda aqui, peguei uma vsol v2802rh seguindo a tabela que conseguiram subir na Vivo 1, mas aqui não sobe de jeito nenhum.
Segui o post do Sergiofsm, mas aqui fica O5 e não completa o PPPoE de jeito nenhum. Coloquei o SLID nos campos, atualizei o Serial number e os dados de OMCI.
Tentei a VLAN 10 padrao e a VLAN 1374 que retorno do SSH do modem no comando vlantable. Nenhum completa PPPoE.
Teria algum outro ponto pra ser feito na VSOL que faltou? Consigo fazer algum tipo de debug?
Eu comprei a minha Vsol e foi tranquilo, mas era algo de 150 reais apenas. Não sei qual o valor do que tu quer comprar, mas somente vi casos das pessoas elogiarem a biostech ...
Vivo 1
MitraStar GPT-2741GNAC-N1
A rede aqui é:
Cabo Fibra entra no MitraStar e vai pro Redmi AX6 com OpenWRT, onde faz todo o roteamento e Wi-fi.
Até então estava com o Mitra em bridge e fazendo PPPoE no OpenWRT, mas tinha só 300mb. Troquei o plano pra 700mb e o Mitra não entrega 400mb em bridge (não sei porque). Testei no router e no PC, o problema é o Mitra em bridge, além de ser um trambolho, que me incomoda hehe.
Colocando o Mitra em modo router, vem os 700mb, mas, fico com duplo NAT e isso afeta alguns serviços (homeassistant e outras coisas).
Comprei primeiramente um TP-Link xz000-g7 achando que ia ser simples. Depois que li aqui, vi que precisava de algo a mais. Vendo os colegas subindo a Vivo 1 no VSOL, comprei um e agora aqui não completa o PPPoE. Consigo o O5 ( mas fake O5), o comando omcicli não retorna nenhuma VLAN. Descobri a VLAN 1374 acessando o Mitra via SSH e com o comando vlantable.
Tentei VLAN padrão 10 e a VLAN 1374, e não sobe o PPPoE. Mas como o omcicli não retorna VLANs, acredito que falte ainda alguma informação na config pra autenticar a fibra.
To pensando seriamente em me livrar da HGU da Vivo, uma MitraStar GPT-2541GNAC-N1. Já uso em bridge há muito tempo, mas mesmo assim tem suas instabilidades, tem que reiniciar todo dia, etc.
Acabei de pegar um roteador novo, o Huawei AX3s (que é voltado para provedores), e estou considerando um ONU GPON pra usar com ele. Vi que o pessoal que tinha os MitraStar GPT-2541GNAC e GPT-2741GNAC está usando TP-Link XZ000-G3, ODI DFP-34X-2C2, VSOL V2802RH ou Stavix MP-G100R1.
Eu estava de olho em uns modelos da Huawei (só porque gostaria de deixar tudo da mesma marca bonitinho, sou desses), mas não vi muita coisa sobre eles:
Huawei EG8010H
Huawei HG8010H
Huawei HG8310M
Os três giram mais ou menos na mesma faixa de preço entre R$80 a R$100 no Mercado Livre, é fácil de achar até. Alguém já usou algum desses modelos da Huawei? Sabem se tem alguma limitação? Que especificações eu devo ficar atento antes de comprar?
Uma questão que fiquei curioso sobre o HG8310M é que em um dos anúncios do ML está escrito "A velocidade máxima de transferência de dados é 300 mbps", achei estranho por conta das portas LAN serem normalmente 10/100 ou 10/100/1000. No meu caso não faria muita diferença agora pois aqui a internet é de 200mbps, mas pensando no futuro, seria interessante um que suportasse 1000mbps pelo menos, né? (mesmo fazendo a conta em megabytes, se o vendedor tivesse errado a unidade de medida, não faz sentido, onde uma porta gigabit entregaria 125MB/s)
Outra questão, minha provedora é a Vivo, mas não sei dizer se é 1 ou 2, como faço isso? Sou de SP.
Alguém aqui, dps que trocou o modem da vivo, passou a usar ele como ap?
To pensando em passar um cabo, colocar ele em AP pra melhorar o sinal em dois cômodos distantes da casa, dele puxaria um cabo pro tv box, mas não sei se vai prestar ou se será o mesmo reinicia toda vida
Pessoal, consegui trocar o modem da TIM (Vtal) aqui no RJ, era uma ONU ZTE F6600P. Consegui habilitar na Intelbras R1 usando as informações aqui do forum, algumas informações aqui estão erradas, em breve farei um tutorial mais detalhado, mas as informações colhidas aqui ajudaram muito na troca. A vlan utilizada foi a 210.
Aproveitando, tenho uma internet de um provedor local que está crescendo muito aqui no RJ (allconecta) , atualmente por ser cliente antigo estou testando o XGSPON deles, onde consigo velocidades acima de 2.5GB (não consigo mais por nao ter porta lan acima de 2.5GB e o wifi 6 até ax3000) sendo que as rotas desses provedor são otimas, meu ping no World of Warcraft fica em torno de 125ms, bem estavel, rotas locais com ping baixo tambem. Peguei essa vtal para ficar de backup e por uma promoção da tim que ofereceu por merreca 300MB, conheço a rede da tim e quebrei a cara quando instalei e veio essa porcaria da REDE da VTAL, a velocidade contratada até chega, mas as rotas são horriveis, meu ping no Warcraft ficou acima de 140 as vezes até maior. A onu deles ZTE F6600P é até boa, com bom sinal wifi6, mas vem toda travada, e não entendo pq desta regra, já que quando vc consegue trocar o modem da vtal ela te entrega um, ipv4 valido e um ipv6. Não gostei nada dessa rede da vtal.
Estou com a VSOL para substituir uma ONT da Furukawa, modelo 640-10B, porém não achei nenhuma informação de como obter mais dados para conseguir sincronizar a VSOL.
Pessoal, consegue trocar o modem da TIM (Vtal) aqui no RJ, era uma ONU ZTE F6600P, consegui habilitar na Intelbras R1 usando as informações aqui do forum, algumas informações aqui estao erradas, em breve farei um tutorail mais detalhado. A vlan utilizada foi a 210.
Opa, estou muito interessado em seu caso.. estou tentando configurar aqui utilizando o XZ000-G7, tbm querendo trocar esse ZTE mas sem sucesso ainda. Se for o caso até compro esse da Intelbrass R1 também hehe
