Opa, estou muito interessado em seu caso.. estou tentando configurar aqui utilizando o XZ000-G7, tbm querendo trocar esse ZTE mas sem sucesso ainda. Se for o caso até compro esse da Intelbrass R1 também hehe
+1, estou conseguindo chegar ao suposto O5 (consegui inclusive resgatar a VLAN, veio 210 e 220) mas IP que é bom nada
Pessoal, consegui trocar o modem da TIM (Vtal) aqui no RJ, era uma ONU ZTE F6600P. Consegui habilitar na Intelbras R1 usando as informações aqui do forum, algumas informações aqui estão erradas, em breve farei um tutorial mais detalhado, mas as informações colhidas aqui ajudaram muito na troca. A vlan utilizada foi a 210.
Aproveitando, tenho uma internet de um provedor local que está crescendo muito aqui no RJ (allconecta) , atualmente por ser cliente antigo estou testando o XGSPON deles, onde consigo velocidades acima de 2.5GB (não consigo mais por nao ter porta lan acima de 2.5GB e o wifi 6 até ax3000) sendo que as rotas desses provedor são otimas, meu ping no World of Warcraft fica em torno de 125ms, bem estavel, rotas locais com ping baixo tambem. Peguei essa vtal para ficar de backup e por uma promoção da tim que ofereceu por merreca 300MB, conheço a rede da tim e quebrei a cara quando instalei e veio essa porcaria da REDE da VTAL, a velocidade contratada até chega, mas as rotas são horriveis, meu ping no Warcraft ficou acima de 140 as vezes até maior. A onu deles ZTE F6600P é até boa, com bom sinal wifi6, mas vem toda travada, e não entendo pq desta regra, já que quando vc consegue trocar o modem da vtal ela te entrega um, ipv4 valido e um ipv6. Não gostei nada dessa rede da vtal.
Ancioso pelas informações fera, também notei que tinham algumas inconsistências no post da F6600P.
Eu cheguei nesse O5 varias vezes e não entregava IP e nem mostrava a VLAN pela serial. A questão foram quais informações colocar, O serial da onu é só uma parte inicial. nao é a numeração toda. Vou arrumar um tempo e fazer um guia, o que me ajudou foi o post da F6600P e da Nokia tambem.
Na intelbras funciona. nao conheço essa XZ000-G7
Olá pessoal!
Gostaria de compartilhar que consegui utilizar o Terminal TP-Link XZ000-G7 com a Vivo (Região 1 - São Paulo/SP - Askey RTF8115VW - BR_SV_g13.12_RTF_TEF001_V8.24_V020). O terminal foi atualizado com o último firmware disponibilizado pela TP-Link na página de suporte do produto.
Em GPON SN utilizei o Número de Série GPON obtido em 192.168.15.1/instalador, realizando a conversão do TLCM para hexadecimal (ao que parece, se utilizar a opção ASCII+HEX não há necessidade de converter). Em Senha GPON utilizei a senha obtida por SSH (usuário support + senha da etiqueta) com o comando sys_info show (campo asp_gpon_pw). Modo OLT em modo normal.
Nas configurações VLAN, deixei o modo VLAN TAG com ID VLAN 10 e prioridade 0.
Conectei com PPPoE no Windows usando o usuário cliente@cliente e senha cliente. Tudo funcionou normalmente. Ainda pensando em um roteador pra utilizar aqui... :)
Aos especialistas da área, peço desculpa se errei algum termo, não estou acostumado com isso.
tentei fazer o mesmo (São Paulo, SP) e não deu certo..
testei tanto pelo Windows, como pelo Roteador (AX6s).
no Windows, deixou algum IP definido (192.168.1.x) nas propriedades da Ethernet?
Woo, consegui! F6600P trocada por ONU R1 da intelbras
como eu suspeitava a configuração estava correta, o problema foi que no roteador que eu uso atualmente (pfsense) precisava colocar pra pedir dhcp enquanto a R1 estava no bridge
a situação agora é que ao que parece está no famosíssimo NAT no final das contas.. tenho que testar melhor
kkkkkkk, pior que não é nat, consegui abrir as portas aqui fácil pro fightcade, coisa mais linda.
@KILLME configurei a VSOL conforme seu tutorial, mas toda vez que desliga o roteador, em vez de assignar o ip da Claro, ele volta pro ip 192.168.1.1 da ONU, ai tenho que ficar dando recover direto no roteador até ele puxar novamente o IP da Claro, sabe a solução pra nao precisar ficar fazendo isso?
Cara, eu desligo o servidor DHCP dele, talvez seja isso.
vou fazer isso pra ver se funciona
Agora ficou otimo :D Valeu pelo tutorial @KILLME
A VSOL quando é configurada em modo bridge não desabilita o servidor DHCP de forma automática. Tem que desabilitar se forma manual para que o roteador conectado a ela pegue o IP da conexão de Internet e não o IP do DHCP da VSOL.
A VSOL quando é configurada em modo bridge não desabilita o servidor DHCP de forma automática. Tem que desabilitar se forma manual para que o roteador conectado a ela pega o IP da conexão de Internet e não o IP do DHCP da VSOL.
A intelbras R1 tem esse mesmo comportamento! precisa desligar o servidor DHCP da lan.
Sim, eu defini um IP estático nas propriedades de IPv4 do adaptador de rede (Ethernet). Por padrão o terminal vem com o servidor DHCP desativado (e assim mantive), então sem essa definição eu nem mesmo conseguia acessar a página de configurações. Qual o status de registro no seu terminal? A senha GPON você obteve no mesmo lugar que informei?
Essa definição pra fazer a autenticação PPPoE pelo Windows. Pelo roteador daria para usar automático ou ajustar pra faixa de DHCP do mesmo.
Só atualizando, eu peguei um TP-Link AX73 e também consegui autenticar normalmente pelo mesmo. Felizmente tudo funcionando perfeitamente aqui em casa!
Sim, fiz exatamente da mesma forma que você. mas sem sucesso. testei com VLAN 10, 100, 600 e nada..
Estou tentando agora com uma TP-Link TX-6610 que possui a função de vlan scan, mas sem sucesso também. o vlan scan não encontra nada. parece que a Vivo está bloqueando, pois consegui usar tanto este TX-6610 quanto o XZ000-G7 com a Tim Ultrafibra (a qual foi necessário setar apenas o GPON SN e a VLAN 100).
Em todos os casos da Vivo, aparece como 'Registered (O5)' na ONU mas sem sucesso ao discar o PPPoE.
Bela bost*! Aí é região 1 ou 2? Inclusive, será que clonar o MAC do modem é uma opção?
Medo de um dia acordar e não ter mais nada funcionando hahahaha
Região 1.
Sim, tentei clonar o MAC, e nada.
Não sei mais o que fazer.
Região 1.
Gostaria de poder ajudar mais, mas essa é minha primeira e única experiência com esse tipo de setup. Juro que não estou guardando uma informação/configuração ultra secreta da Vivo hahaha
Vamos acompanhando pra ver se alguém sabe de algo! Qualquer coisa estou à disposição.
Eita, Vivo 1 está tão complicado assim?
Tem vários users que conseguiram.
Aqui tem detalhado.
Valeu mas eu ja fiz isso e nada de pegar vlan no telnet e nen conseguir pegar ip no pppoe tambem na pon obtenho o id56 e falso o5 parece que se conseguir id abaixo de 56 ele funciona
por isso queria os configs do comando cfgmib all para deixar o meu vsol nos mesmo parametros claro sem pegar o mac assim eu tenho certeza que iria funcionar
Pessoal que é experienteno assunto, como fazer para integrar o VoIP no vsol? Método CxB, seria para casa da minha mãe, apenas 1 telefone plugado. Sou meio leigo
O que é preciso para fazer a troca da ONT da operadora? Preciso comprar outro aparelho que aceite fibra direto nele e ele ainda aceite OPENWRT?
Pessoal consegui fazer, com toda a ajuda recebida aqui, muito obrigado a todos em especial ao @KILLME e ao site do tripleoxygen
Segue o relato:
Meu Cenário, Provedor BOI com ONT/MODEM Nokia g-240-c
OBS 1.: Utilizar o Stick direto no Mikrotik (MK) não é a melhor abordagem inicial, pois o MK só ativa o Stick se conectar a fibra, depois de me ligar nisso peguei um conversor GBIC para facilitar meus testes
OBS 2 .: Por algum motivo que desconheço, quando o STICK se conecta com sucesso no provedor eu perco o acesso via porta 80 (http), e só consigo me logar no STICK via telnet (23), a porta 22 também está aberta mais não testei
Depois de configurar o STICK com os dados (segue imagem), foi necessário conectar ao stick via telnet e rodar o comando omcicli mib get 84, para pegar o VID da VLAN
troquei a VLAN de 210 para 1961, ativei o DHCP na porta que estava ligada o conversor e pegou IP
Prezados! Boa noite!
Levo ja uns dias tentando parametrizar meu Intelbras R1 mas ainda não consegui.
Primeiramente os detalhes
Fornecedor: OI VTAL
Região: Belo Horizonte
ONT: ZTE F670L
Novo ONT: Intelbras R1
Fui seguindo varios posts aqui do grupo, especialmente do amigo que conseguiu tirar o ZTE F6600 pelo R1. Fiz toda a parametrização e meu R1 esta ficando em state O5, pelo que acredito que esta tudo ok, porem não consigo que ele no modo Router (Bridge nem sei ainda como parametrizar) conecte e obtenha o IP.
A VLAN do meu ZTE esta em 210 segundo print:
Status do meu R1:
Tambem sai testando com varias VLANs da OI que colocaram aqui no forum mas tudo com o mesmo resultado. Ainda acredito que a certa seja 210 ja que na ONT original esta isso mesmo.
Alguma ideia de que outro problema posso ter?.
Tipo de conexão tambem tentei os dois que tem la sem sucesso.
Na semana vou comprar o conversor TTL para ver as VLANs que esta entregando la.
Obrigado a qualquer um que consiga me dar uma luzinha haha
Fornecedor: OI VTAL
ONT: ZTE F670L
Status do meu R1:
seria interessante fazer scan de vlan para ver realmente qual o numero que tem que ser utilizado, pq pessoal que trocou a onu na rede vtal cada um ae teve que usar uma vlan diferente completamente aleatória. fora o caso de um que postou aqui(esqueci o nome) que só subiu a internet na rede da vtal quando ele assinou a Obvious fibra, usando a bOi que tem telefone fixo no combo segundo ele não subiu a conexão dele.
só não sei se essa onu da intelbras tem essa função.
fala @BGrejo
tudo certo e voce?
detalha um pouco mais sobre os equipamentos que vc tem
qual modem da vivo?
e qual modem que vc quer trocar?
Abs!
Boaaa meu caro, tudo certo!
Segue meus equipamentos.
UDM-Pro
Switch 16 Poe
2 Aps U6
Modem vivo askey rtf8115vw
Ideia seria pegar um Ubiquiti UF-Loco já que meus equipamentos são ubiquiti, e não queria usar uma ODI na SFP+ para não ficar muito pra fora...
Sou de mogi das cruzes - SP
Acho que é isso.... abs
Viram isso?
É uma boa?
Viram isso?
É uma boa?
Assistir esse vídeo me deu umas dúvidas na real, no vídeo o parceiro diz que o modem/roteador que a vivo disponibiliza não estava aguentando o tranco e que usar o ODI melhorou a internet, alguém aí sabe dizer se isso procede mesmo, e outra, uma R1 da intelbras é de fato um bom substituto para as ONUs que vem geralmente?
